Показано с 21 по 30 из 38
Тема: HARLEQUIN 128 Issue 3G, 128 +3
  1. #21
    Всем привет! Подскажите пожалуйста, с чем связано то, что не запускается TR-Dos на Harlequin?
    После сборки был такой дефект- запускались не все варианты прошивок, только тест, spec48 и spec128, при этом в tr-dos войти было нельзя.
    После танцев с бубном вокруг ПЗУ и разных версий прошивок понял, что версии +3, +3е, +2 не хотят запускаться ни в каком случае.
    Решил заменить Z80, на U880 и произошло чудо - все прошивки заработали. Сейчас стоит NEC, с ним тоже все очхор.
    В версиях +3,+3е есть некая реакция FDD, во всяком случае двигатель крутится и диски пытается читать.
    Но, т.к. у меня имеются только дискеты от Pentagon 128, видимо, они просо не читаются.
    Но!! В spec128 , при выборе тырдос арлекин повисает.
    Как решить эту задачу?
    Порекомендуйте, какое внешнее устройство лучше всего подойдет для хранения-запуска программ с флеш-накопителей (CF, mSD и т.п.)?
  2. #22
    106
    61 сообщений
    Разве там TR-DOS должен быть? Там же не Beta Disk Interface встроен.
    Последний раз редактировалось Freiwind; 06.03.2022 в 23:51.
  3. #23
    Друже! Посоветуйте, чем записать образы дисков .sdk на дискету. Пробую Spectaculator на РС, не видит (зараза) флоповода. Специально собрал комп с дисководом, пробовал в хр и в Win8, не видит дисковод.
  4. #24
    г. Ставрополь
    51
    23 сообщений
    Есть подозрение, что без GOTEK не обойтись. Вот, можно почитать: https://spectrumcomputing.co.uk/foru...pic.php?t=4855
    Есть, правда, еще некая утилита https://simonowen.com/samdisk/sys_plus3/
    Правда, для нее нужно подключать флопповод каким-то специальным способом.
    И еще вдогонку: обнаружился испанский сайт, посвященный +3. Очень много всего, в том числе есть утилиты для работы с dsk-образами.
    http://spectrum3.esy.es/index.html
    Последний раз редактировалось djking; 16.03.2022 в 12:54.
  5. #25
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Кстати на PCBWay можно заказать платы Superfo Harlequin 128 Issue 3H.
    Насколько я помню английский алфавит, это последняя модель Арлекина.
    https://www.pcbway.com/project/share..._Issue_3H.html
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  6. #26
    г. Ставрополь
    51
    23 сообщений
    Последняя 4A
  7. #27
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Цитата Сообщение от djking Посмотреть сообщение
    Последняя 4A
    есть инфа по ней?
    Karabas-Go
  8. #28
    г. Екатеринбург
    34
    29 сообщений
    Вот хранилище Superfo https://onedrive.live.com/?id=E0ADBB...ADBB58ADB8D869
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Скажите люди знающие, я правильно понимаю, что контроллер дисковода на борту для нас по сути бесполезен, т.к. не поддерживает Тр-ДОС?
    Не спеша сел перерисовывать схему в ДипТрейс, библиотеки готовлю, в Лейке детали расставил, для наглядности.
    Хочу схему добить до 3Н, следовательно и плата немного изменится.
    Так же с помощью форумчан, думаю правильно будет, хочу убрать режим NTSC, зачем он нам нужен.
    Так-же схему отрисую с нашими, отечественными УГО по ГОСТ.
    В общем как-то так. Работа не скорая, да и делаю "по вдохновению" и в свободное время.
    Karabas-Go
  10. #30
    1,459
    949 сообщений
    с такой логикой (ориентация на отечественный софт/адаптации) и сам комп для нас бесполезен.
    из-за `медленной` памяти треть (а может и больше) софта на нём просто не будет работать как задумано.
  1. Harlequin 128k issue 2D сборка, наладка, подключение переферии
    от romancha в разделе Зарубежные модели
    Ответов: 295
    Последнее: 02.10.2025, 00:06
  2. Harlequin Superfo 128
    от ram_scan в разделе Зарубежные модели
    Ответов: 19
    Последнее: 20.10.2017, 15:47
  3. Продам Composite-128(Kay-128) с BDI
    от _Ratibor_ в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 08.08.2011, 14:22
  4. Куплю Кворум 128, либо Пентагон 128
    Последнее: 13.03.2011, 18:35
  5. Продам фирменные Speccy : 128+ и 128 +3 + divid + много всего ....
    от Zerios в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 09.12.2010, 00:19
