С Utsource мне приходили фейки и чипы SOIC с погнутыми ножками. Тот же Китай, только вид сбоку.![]()
Anubis_OD(19.01.2020)
Собрал, запустилась сразу, но картинка с кодера кривая. Клавиатуры пока нет, ничего не тестировал - просто в Basic вываливается
https://yadi.sk/i/dv4y8fMGmW2Oug
Quazatron(12.05.2020)
от жеж! прямо напасть какаято, а изза чего картинка кривая, кодер SONY CXA? типа этого http://kb.gr8bit.ru/KB0014/GR8BIT-KB...deo-Board.html ?
есть подозрение что кодер на ad725 фиговая штука, и не только изза того что при чуть нестандартном сигнале он с цветами дичь творит но и просто у него на выходе сигнал с большими шумами и наводками
Последний раз редактировалось bigral; 08.02.2020 в 22:33.
да, схема почти такая же на CXA1645
Какие-то наводки. Если держать руками корпуса выходных конденсаторов на 220мкФ, то большая часть шумов пропадает, остаются в основном дефекты кодирования
У AD72x схема подключения проще, но качество чуть хуже, чем у 1645. Наводки могут быть от шумного питания, либо от плохих кондеров на выходах. Вы их проверяли перед впаиванием? У 1645 есть блокировочные кондеры на 100нф и на 10мкф (или больше)?
