Получается что примерно так оно и есть (если не считать зацикливания некстора в c-bios и синего экрана в санрайзе с биосом wavy). При этом надо учесть что в c-bios нету basic'а
А как сделать так, чтобы выхода в basic не произошло, а запустился MSX-DOS?
Включить биос Некстора и положить в корень карты системные файлы: https://github.com/Konamiman/Nextor/...eta2/tools.zip
Я не знаю какой версии у Вас биос Некстора, если старый, то могут потребоваться файлы от Alpha версии.
А как нужно подготовить карту, чтобы её мог прочитать биос некстора? просто MBR+FAT16?
Биос прошит вот этот https://github.com/RBSC/MultiControl...extorAlpha.ROM
Последний раз редактировалось Hyperborean; 03.03.2020 в 16:28.
Hyperborean(04.03.2020)
Спасибо, заработало. Правда не все карты работают. Теперь займусь картриджами и FL16.COM
Большинство микросхем как у автора. Есть некоторые расхождения в BOM и на шелкографии, в основном HC-HCT.
У меня все HCT/AHCT по BOM, кроме 670 (HC) и 32 (ACT). 541 и 245 - F - как у автора. Процессор и 8255 - также КМОП.
Картридж также изготовил - работает
SeaBirdDK(17.03.2020)
подскажите пожалуйста, кварц 21.480 подойдет для видеопроцессора, или нужен именно 21,47727?
