Страница 12 из 13 ПерваяПервая ... 8910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 125
Тема: Omega MSX2
  1. #111
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Где-то видел (не помню, где, скорее всего - на ютубе) тест для MSX, используемый для проверки Omega. Даже без видеопамяти он меняет цвет фона изображения. Если у кого-нибудь такой есть - поделитесь, пожалуйста.
    Впаял DIN-коннекторы, попробовал вставить штеккер - еле вставил. Потом едва вытащил, боялся вырвать. Думал, может, с расположением центрального контакта что-то не так, попробовал 7-штырьковый штеккер - чуть лучше, но, всё равно, очень туго. Видимо, на один раз - вставить и не трогать.
  2. #112
    г. Бохум, Германия
    713
    351 сообщений
    Есть 8-пиновые штеккеры двух видов, с разными углами расположения пинов:
    На большинстве MSX используется тип А. У тебя,часом, не Б?
    Тесты с цветовой индикацией ошибок вроде делал Noel Llopis, но для Амстрадов. Для MSX я такого не припомню. Вообще, с тестами на MSX полный швах. Я уже несколько лет призываю программистов сделать нормальный комплексный тест, но воз и ныне там...
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 20.09.2022 в 23:32.
  3. #113
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    HorseShoe в "круглый" не воткнуть от слова совсем ( ну или нужно быть ну очень сильным ) Китайские штекера вообще тугие.
    electronox necromancer
  4. #114
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    У меня штеккер именно Type A. Я его в даебушку втыкаю, нормально. Туговато, конечно (всё же, 8 толстых контактов), но не до такой степени. А TypeB у меня тоже есть, его и не вставишь, не сломав. Я его покупал очень давно, кажется, для С64.
    Покопаюсь на ютубе, попробую найти видео с тестом, о котором писал. Там именно Омега.
    А, ещё по Омеге просьба - поделитесь, пожалуйста, разными прошивками ПЗУ под PAL. С помощью файлов с сайта автора я ПЗУ собрал, но хотелось бы попробовать побольше, разные варианты - CBIOS, MSXBASIC, прошивки обычной MSX2 и MSX2+... А то, возможно, сегодня-завтра буду запускать, хочется подготовиться.
    P.S. Вот, нашёл это видео: https://youtu.be/Z1ktimjSYb4?t=302 , тест запускается с 5:02
    Я более детально пересмотрю дома, но, кажется, этот тест встроен в CBIOS.
    Последний раз редактировалось AlexBel; 21.09.2022 в 09:29.
  5. #115
    1,497
    974 сообщений
    https://nightfoxandco.com/?page_id=787
    AlexBel(21.09.2022)
  6. #116
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Мда, кажется, этот тест - не то, о чём я думал. Для того, чтобы он работал, нужно, чтобы компьютер запускался и запускал картридж (или грузился с магнитофона/дисковода). Я подумал, что этот тест, который прошивается в ПЗУ вместо штатной прошивки и запускается сразу при включении компьютера.
    P.S. Взял один из 8-контактных разъёмов, несколько раз вставил-вытащил штеккер. Первые пару раз - аж с хрустом, потом полегче. В общем, аккуратно можно пользоваться, но, кроме пайки, лучше прикрутить к плате двумя саморезами.
    Последний раз редактировалось AlexBel; 22.09.2022 в 12:08.
  7. #117
    г. Бохум, Германия
    713
    351 сообщений
    У Филипса была специальная прошивка, которая записывалась в EEPROM и вставлялась в панельку вместо стандартного ПЗУ. Либо вручную (выключателем) отключалось набортное ПЗУ и использовалось ПЗУ из картриджа в слоте. Оно вроде тоже цветами показывало ошибки если видеопамять не работала, в противном случае показывала ошибку на экране.
  8. #118
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Первое включение Омеги прошло не лучшим образом. Использую прошивку ПЗУ omega_msx2_pal.bin. После сброса на экране хаотические вспышки и рябь разного характера. Иногда появляется надпись "ERROR: MEMORY NOT FOUND".
    Последний раз редактировалось AlexBel; 23.09.2022 в 07:04.
  9. #119
    54
    40 сообщений
    Memory not found вроде при дохлой 8255 бывает.
  10. #120
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Это может быть при любой проблеме с управлением памятью - самой памятью, маппером...
    82С55 устанавливал заведомо исправную, из другого компьютера. Пробовал менять, тоже на заведомо исправную - ничего не дало. Подозрение на 74НС670, но без них (и без памяти) сообщение об ошибке появляется непредсказуемо.
    Плохо то, что нет гарантированной повторяемости, машина ведёт себя нестабильно. С питанием всё нормально. Процессор - CMOS, на 20МГц, проверенный. Правда, большинство микросхем использовано не НСТ, а НС, но не думаю, что причина в этом.
    Последний раз редактировалось AlexBel; 23.09.2022 в 04:58.
  1. GameBase MSX World (MSX1, MSX2, MSX2+, MSXturboR)
    от Rindex в разделе MSX
    Последнее: 30.08.2022, 09:02
  2. кассета49 от OMEGA LTD
    от goodboy в разделе Игры
    Последнее: 23.06.2021, 11:16
  3. Mission Omega. Карта?
    от Black Cat / Era CG в разделе Игры
    Последнее: 18.03.2017, 16:41
  4. MSX2 в идеале
    от Heat в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 23
    Последнее: 12.05.2010, 17:00
  5. продам msx2
    от igorlx в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 29.11.2005, 03:14
