Страница 4 из 13 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 125
Тема: Omega MSX2
  1. #31
    12 сообщений
    В схеме омеги сделан фильтр питания для CXA1645. Все детали фильтра у меня установлены. Нет только одного конденсатора 100мкФ на входе питания всей платы. Конденсаторы 220 мкФ на выходе проверял перед установкой.
    Вместо CXA1645P пока пришлось установить CXA1645M на переходнике - возможно проблемы по этой причине. Буду разбираться когда смогу достать CXA1645P
  2. #31
  3. #32
    г. Екатеринбург
    Hyperborean,
    Заказывал CXA1645P https://www.ebay.com/itm/5pcs-SONY-C...72.m2749.l2649 тут.
    Пришло пять штук, могу поделиться)
  4. #33
    г. Бохум, Германия
    713
    351 сообщений
    К сведению, из Китая в последнее время идёт брак. Чипы CXA1645 ведут себя неадекватно при конфигурации в PAL. Частота 4.43МГц вызывает падения яркости красного цвета. В режиме PAL зелёный цвет и красные полосы вместо нормальной картинки. Было замечено, что бракованные чипы имеют круглую впадину на правой стороне корпуса, тогда как нормальные чипы такой впадины не имеют.
  5. #34
    12 сообщений
    Спасибо! Я уже в двух местах заказал, если не выгорит в ближайшее время, я обязательно обращусь.
    Насколько я понял, омегу логичнее собирать в NTSC варианте, так что, возможно, проблем и не возникнет. Тем не менее, на фото всех микросхем, которые тут проскакивали, круглая выемка справа имеется
  6. #35
    12 сообщений
    Припаял конденсатор 47пФ на выводы тюльпана композита для исправления помех. Всё равно слегка трясётся, но цвета и геометрия в порядке. На заставке, впрочем, ситуация хуже.
    Качество картинки ясно какое - композит же. На неделе, надеюсь, смогу проверить подключение по S-Video.
    https://yadi.sk/i/ve7qOG2FzavcbA
  7. #36
    12 сообщений
    Замена CXA1645M на CXA1645P решила все проблемы с помехами на телевизоре. В данный момент можно сказать что сборка полностью закончена.
    Пробую запустить свежесобранный RBSC MultiController, но пока безрезультатно
  8. #37
    г. Бохум, Германия
    713
    351 сообщений
    Что именно не удаётся запустить? Альтера прошилась? Биосы запускаются?
  9. #38
    12 сообщений
    Да, биосы запускаются, но похоже не так как надо:
    1. 23bios + sunrise - промелькивает сообщение биоса и потом синий экран
    2. 23bios + nextor - промелькивает сообщение биоса и потом MSX basic с расширением Nestor basic
    3. c-bios + sunrise - точно не помню. вроде определяется карточка и потом через некоторое время сообщение что произошла попытка запустить несуществующий Basic
    4. c-bios + nextor - зацикленное определение карточки - скролится экран (зацикленный запуск биоса?)
    Некоторые из этих конфигураций по-разному работают в разных слотах
  10. #39
    г. Бохум, Германия
    713
    351 сообщений
    Проверьте картридж на стандартной MSX машинке, чтобы убедиться в его работоспособности. Рекомендую для начала установить джамперы так, чтобы был нерасширенный слот и установлен приоритет IDE (карты).
    The "F+H" jumper J5 is used to enable or disable the expanded slot. If the jumper is set, then both floppy controller and IDE controller are enabled. If the jumper is off, then only one controller is enabled.
    The "F/H" jumper J6 is used to set a priority for controllers when "F+H" jumper is installed. A set jumper will make IDE controller the first device and the floppy controller will be the second device. If the "F+H" jumper is not installed, then the "F/H" jumper enables only one controller - either floppy or IDE. The set jumper enables IDE controller in this case.
  11. #40
    12 сообщений
    К сожалению, стандартной MSX нету и даже некуда податься. А так было бы интересно и в омеге проверить заведомо рабочий картридж. Я планировал изготовить парочку Multi Mapper картриджей, но, к сожалению, мне их залить даже нечем, я надеялся FL16.COM запустить с контроллера.
    Джамперы так и стоят - до тестирования дисковода я даже не дошёл.
    А вообще что я должен увидеть на экране при установленном картридже HDD+FDD без карты памяти и F+H=OFF, F/H=ON?
  1. GameBase MSX World (MSX1, MSX2, MSX2+, MSXturboR)
    от Rindex в разделе MSX
    Последнее: 30.08.2022, 09:02
  2. кассета49 от OMEGA LTD
    от goodboy в разделе Игры
    Последнее: 23.06.2021, 11:16
  3. Mission Omega. Карта?
    от Black Cat / Era CG в разделе Игры
    Последнее: 18.03.2017, 16:41
  4. MSX2 в идеале
    от Heat в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 23
    Последнее: 12.05.2010, 17:00
  5. продам msx2
    от igorlx в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 29.11.2005, 03:14
