Страница 5 из 13 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 125
Тема: Omega MSX2
  1. #41
    г. Бохум, Германия
    713
    351 сообщений
    Цитата Сообщение от Hyperborean Посмотреть сообщение
    Джамперы так и стоят - до тестирования дисковода я даже не дошёл.
    А вообще что я должен увидеть на экране при установленном картридже HDD+FDD без карты памяти и F+H=OFF, F/H=ON?
    Там будут сообщения биосов Некстора или Санрайза о детектировании карт, а затем если карты нет - выход в Бейсик. У Некстора будет надпись "Nextor Basic".
  2. #42
    12 сообщений
    Получается что примерно так оно и есть (если не считать зацикливания некстора в c-bios и синего экрана в санрайзе с биосом wavy). При этом надо учесть что в c-bios нету basic'а
    А как сделать так, чтобы выхода в basic не произошло, а запустился MSX-DOS?
  3. #43
    г. Бохум, Германия
    713
    351 сообщений
    Включить биос Некстора и положить в корень карты системные файлы: https://github.com/Konamiman/Nextor/...eta2/tools.zip
    Я не знаю какой версии у Вас биос Некстора, если старый, то могут потребоваться файлы от Alpha версии.
  4. #44
    12 сообщений
    А как нужно подготовить карту, чтобы её мог прочитать биос некстора? просто MBR+FAT16?
    Биос прошит вот этот https://github.com/RBSC/MultiControl...extorAlpha.ROM
    Последний раз редактировалось Hyperborean; 03.03.2020 в 16:28.
  5. #45
    г. Бохум, Германия
    713
    351 сообщений
    https://sysadminmosaic.ru/msx/carniv...D1%82%D0%B8_cf
    Этот пользователь поблагодарил Wierzbowsky за это полезное сообщение:
    Hyperborean(04.03.2020)
  6. #46
    12 сообщений
    Спасибо, заработало. Правда не все карты работают. Теперь займусь картриджами и FL16.COM
  7. #46
  8. #47
    г. Алма-Ата, Казахстан
    Собрал, запустилась сразу,
    Кстати хотел уточнить, логику какой серии использовали? КМОП, как у автора или стандартную ТТЛШ?
  9. #48
    12 сообщений
    Большинство микросхем как у автора. Есть некоторые расхождения в BOM и на шелкографии, в основном HC-HCT.
    У меня все HCT/AHCT по BOM, кроме 670 (HC) и 32 (ACT). 541 и 245 - F - как у автора. Процессор и 8255 - также КМОП.
    Картридж также изготовил - работает
    Этот пользователь поблагодарил Hyperborean за это полезное сообщение:
    SeaBirdDK(17.03.2020)
  10. #49
    подскажите пожалуйста, кварц 21.480 подойдет для видеопроцессора, или нужен именно 21,47727?
  11. #50
    12 сообщений
    Скорее всего, будет зависеть от телевизора. Если он подхватит сбитую NTSC частоту, то будет работать. Мой LG работал, я ставил такой кварц (21.480) когда переводил на NTSC новодельную денди
  1. GameBase MSX World (MSX1, MSX2, MSX2+, MSXturboR)
    от Rindex в разделе MSX
    Последнее: 30.08.2022, 09:02
  2. кассета49 от OMEGA LTD
    от goodboy в разделе Игры
    Последнее: 23.06.2021, 11:16
  3. Mission Omega. Карта?
    от Black Cat / Era CG в разделе Игры
    Последнее: 18.03.2017, 16:41
  4. MSX2 в идеале
    от Heat в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 23
    Последнее: 12.05.2010, 17:00
  5. продам msx2
    от igorlx в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 29.11.2005, 03:14
