Страница 8 из 13 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 125
Тема: Omega MSX2
  1. #71
    г. Альметьевск
    как думаете SUNRISE IDE для MSX2 от MAXIOL будет работать на Омеге ?
    https://zx-pk.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=2932
    Последний раз редактировалось Mech; 21.09.2020 в 18:18.
  2. #72
    54
    40 сообщений
    Собрал Омегу, запустилась почти сразу. Точнее я час ее отлаживал по схеме следил куда делась синхра с энкодера, в итоге понял что перемычка не там стояла. Зато получил немного опыта отладки =). Но запустилась с жутким шумом и без цвета в режиме PAL, а в режиме NTSC все заливает белым. Пока могу только через AV подключать. С хорошим БП все сильно заливает и стабильно чб. Если взять плохой просаживающийся до 4.8 вольта то заливает не так сильно, а в режиме PAL иногда даже у бейсика иногда правильные цвета. Осцила нет, а мультик измеряет очень приблизительно. на выходе 6 9958 измеряет 16.16 кГц вместо ~15.7 Процессор же тактируется 3,579.... а вот дальше не знаю. Из идей поехать и купить подстроечные конденсаторы и покрутить их, правда в наличие вроде есть только smd. Но проблема с пересыщением не уверен что от них зависит. А и картинка влево смещена.
    https://youtu.be/xIBnt88Uqc0
    https://yadi.sk/i/Aind6jKJG-_n8Q
    Может это типовая неисправность? Что можно покрутить?
  3. #73
    12 сообщений
    Попробуйте RGB подключение или, самое простое, попробовать подключить ч/б сигнал из s-video
  4. #74
    54
    40 сообщений
    Ах тыж тварь трехногая, Q2. С ним у меня в режиме 9958 он не запускался вообще, а я подумал это я уже не могу в джамперы, а в режиме 9938 мусор давал тот.
    Теперь в целом почти отлично. https://youtu.be/zt25br_gtPY
    У меня пока некуда RGB и S-Video подключать, но и правда это Q2 все портил.
  5. #75
    12 сообщений
    Из S-Video можно взять только яркость - это будет чёрно-белый сигнал. Просто 2 провода и RCA припаять.
    Про Q2 уже обсуждали выше https://zx-pk.ru/threads/30971-omega...=1#post1062509
  6. #76
    54
    40 сообщений
    Так я потому и выкусил его, просто результат превзошел ожидания.
    Правда еще как вариант у меня что-то не запускалось в режиме 9958 и я таки переставил перемычку 9938 и оно запустилось. После я уже не пробовал вернуть ее в нормальное состояние.
    Теперь дождаться свитчей и 541е буфера и можно будет заводить картридж.
  7. #76
  8. #77
    54
    40 сообщений
    А кто-нибудь заводил MSX-DOS2 на Омеге? Я диск в эмулятор ставлю, загружаюсь в Бейсик, содержимое диска вижу. Заливал во флэшку msxdos22.rom от bluemsx в место под 3-1 и 3-3. Результат нулевой.
  9. #78
    г. Старица
    Скажите, пожалуйста, а какую прошивку заливать в ПЗУ и в ATF16V8B ? Версия платы у меня 1.2
  10. #79
    54
    40 сообщений
    ROM полагается собрать самому с помощью баш скрипта и ромов от других машин. В ATF заливать соответствующие jed с гитхаба
  11. #80
    г. Екатеринбург
    Поделитесь информацией, кто какую поддержку клавиш установил, откуда заказывали?)
  1. GameBase MSX World (MSX1, MSX2, MSX2+, MSXturboR)
    от Rindex в разделе MSX
    Последнее: 30.08.2022, 09:02
  2. кассета49 от OMEGA LTD
    от goodboy в разделе Игры
    Последнее: 23.06.2021, 11:16
  3. Mission Omega. Карта?
    от Black Cat / Era CG в разделе Игры
    Последнее: 18.03.2017, 16:41
  4. MSX2 в идеале
    от Heat в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 23
    Последнее: 12.05.2010, 17:00
  5. продам msx2
    от igorlx в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 29.11.2005, 03:14
