Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 41 по 50 из 50
Тема: Патентов не выдавать?
  1. #41
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Единственная проблема при сканировании
    неравномерность движение матрицы и ее заедание
    алиасинг
    не соблюдение пропорций пикселя при печати тк неравномерность движения головки и листа и заедания
    мусор на стекле и шкряботины
    итд
    ну и никто не знает что напечатает драйвер
    цветной лазерник вообще насрет те желтых точек
    чтоб ZOG могли тебя вычислить по бумашке
    а это ухудшит возможность кодирования сочетанием разных цветов...
  2. #42
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Кстати о перфолентах. Наткнулись пару дней назад на работе на перфоратор ПЛ-80. Почему у него в инструкции напряжение питания указано как -27 вольт, а на схеме +27 подключены к земле? В СССР по решению Партии ток тёк в другую сторону?
  3. #43
    2,224
    876 сообщений
    Заземление "ПЛЮС"а
    И еще:
    для того, чтобы относительно заземленного плюса можно было подать отрицательный потэнциал на металлическую оболочку кабеля. Называется
    электрокатодная защита. Из законов электролиза нам известно, что на минусовом электроде будет восстанавливаться преимущественно
    молекулы водорода. А положительный электрод будет растворяться
    Eltaron(08.06.2020)
  4. #44
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    для того, чтобы относительно заземленного плюса можно было подать отрицательный потэнциал на металлическую оболочку кабеля. Называется электрокатодная защита. Из законов электролиза нам известно, что на минусовом электроде будет восстанавливаться преимущественно
    Спасибо!
    Вот же времена были! Даже вилку в розетку не засунешь, не сдав предварительно зачет по электрохимии
  5. #45
    251
    225 сообщений
    8 Post(s)
    Про цвета речи нет, а то на глине придется несколько типов камней использовать, как Ломоносову. Размеры точек надо выбрать с учетом вышеперечисленного Вами. Если выделить на ячейку две позиции по горизонтали и три по вертикали, то можно восстанавливать испорченную инфу по принципу 2 из 3, первую позицию по горизонтали использовать если количество точек в ячейке <50%, следующую за ней в инверсии, если >50%. Уязвимы черный точки и камни, а фоновый материал( бумага и глина, если фильтровать изображение от царапин и шума) не столь уязвимы.
  6. #46
    663
    513 сообщений
    все это фигня
    только фрезировка кремния с последующей заливкой золотом (на случай если кремний физически повредитсо)
    сохранит вашу информацию на пару тысяч лет
    а считывать можно рентгеном
    ну и опять же
    весь велосипед давно изобретен
    вот вам закодированная картинка содержащая не одобренный РКН NSFW контент с элементами
    обильного потрошения
    тк прога переваривает не каждый bmp
    https://dropmefiles.com.ua/ru/VEKGWfc
    и в виде картинке
    вот программка для раскодирования \ кодирования
    http://ollydbg.de/Paperbak/
    обращаем внимание на аффтара
    повернул картинку на 3 градуса
    все распозналось
    контрольные суммы совпадают
    картинку испоганил
    в результате контрольные суммы совпадают
    данные сохранены даже после такого
    и после прибывания в 100% джипеге
    я думал прога будет фигней
    еще нужно проверить с настоящей распечаткой
    и искажениями пропорций
    картинку растянул
    прочиталось даже лучше
    уменьшенный превиев (там шум 2 повороты эскиз кистью и размытие по гаусу)
    https://dropmefiles.com.ua/ru/hsQva
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 08.06.2020 в 15:38.
  7. #46
  8. #47
    251
    225 сообщений
    8 Post(s)
    Ну отлично! Давайте ссылку на прогу, которая какой-нить .bin или .hex размером ну да хотя бы 4K распечатает на принтере, а после через TWAIN или SANE отсканит и сравнит на отсутствие ошибок. А то все здесь пишут "есть, есть" а где есть? По поводу глины останусь при своем мнении. Шумерские таблички правда без ядерного апокалипсиса благополучно дожили до наших дней более 5 тыс. лет. РФ2, РФ5 точно столько не проживут! Ну а хлипкие китайские флэшки в SSD и подавно. Можно конечно еще через вирусы нечто передавать или искусственный простейшие организмы, но тут я думаю ни одного человека не найдется, готового это реализовать.
    Последний раз редактировалось andrews; 08.06.2020 в 15:46.
  9. #48
    663
    513 сообщений
    А ТЕПЕРЬ ВНИМАНИЕ
    после всех издевательств и растягиваний
    оно пережило сохранение в JPG в MS PAINT!!
    снимаю шляпу
    такой размер даже могу приатачить
    тк сслыка на поргу затерялась под видом больших картинок
    продублирую
    ну что есть
    мы дето читали лет 10 назад
    и мне кажется я читал про цветное кодирование
    и вместимость порядка 2-4 мегабайт на листочке...
    по крайней мере я так помню...
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 08.06.2020 в 15:47.
    andrews(08.06.2020)
  10. #49
    251
    225 сообщений
    8 Post(s)
    По поводу проги. Зачем мне .bmp? Она будет мою инфу в картинке хоронить? Если так, то это для моей задачки избыточно. Да и цели другие. Честно сказать одна из целей сделать так, чтобы меньше чернил или камней на сохранение уходило. И еще, чтобы информацией не не воспользовались, а как раз наоборот с нуля быстрее поняли как воспользоваться.
    Последний раз редактировалось andrews; 08.06.2020 в 15:58.
  11. #50
    663
    513 сообщений
    вощем продолжил издевательства
    тут 100% сохранность
    и читается на ура
    размытие только улучшило читаемость
    тут уже не прочиталось ничего
    даже не выдало какого либо файла...
    хотя по шахматке видно что информация не потеряна
    ну и информация там с избыточностью
    отрезал процентов 20 низа
    и оно прочиталось
    не прочиталось как только отрезал процентов 30-40
    ну и то что есть при это не сохраняет
    пишет пересканируйте ищо
    вот это тупа...
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 08.06.2020 в 16:01.
