Показано с 1 по 1 из 1
Тема: Еще один эмулятор ZX Spectrum под RPi pico/pico2 (Мурмулятор) - SpeccyP
    г. Одесса, Украина
    62
    35 сообщений
    Lightbulb Еще один эмулятор ZX Spectrum под RPi pico/pico2 (Мурмулятор) - SpeccyP
    Вроде, этого тоже тут ещё не было:
    SPECCY P
    Эмулятор ZX Spectrum v1.1.4
    OTG USB клавиатура и USB мышь + PS/2 клавиатура
    2025/06/30
    - Работа над ошибками
    -- исправлен алгоритм вывода звука PWM и I2S
    -Добавлен режим эмуляции кемпстон joy на 'W A S D K L' @melovanovi4
    -- FIRE 1 => [K] и FIRE 2 => [L]
    - режим Hard TurboSound+FM на чипах YM2203 с FM синтезом (6 каналов) + PSG (AY)
    - режим Hard TurboSound+SAA на AY + чип SAA1099
    -- за это спасибо sa gin
    а также за собранные платы и остальную тех.поддержку
    Прошивки для платы ПЕРВОГО Мурмулятора
    -Pico 2 RP2350A m1p2
    с бутербродной PSRAM GPIO 19
    или PSRAM GPIO 18,19,20,21
    если есть ОБЕ PSRAM то сначала проверяется наличие БУТЕРБРОДА
    -Pico RP2040 m1p1 PSRAM GPIO 18,19,20,21
    Прошивки для платы ВТОРОГО Мурмулятора
    -Pico 2 RP2350A m2p2 с бутербродной PSRAM CS GPIO 8
    -Pico RP2040 m2p1 без PSRAM
    (работает и без PSRAM только Spectrum 128 и Spectrum 48)
    -Автодетект видеовыхода VGA/HDMI/TFT
    -- принудительный выбор видеовыхода
    записать в корень SD карты оди из этих пустых файла
    с именами:
    speccy_p_tft
    speccy_p_vga
    speccy_p_hdmi
    -Настройки TFT ili9341 и st7789 в меню
    ротация 0 и 180
    RGB/BGR
    инверсия
    - переключение ili9341/st7789
    [F1] Help
    [F2] быстрое сохранение
    [F3] загрузка сохранений
    [F5] Быстрое сохранение в slot 0 + сохранение файла конфигурации
    [F9] NMI/Magic кнопка вызова прерывания NMI для конфигураций:
    - Scorpion 256 вход в Теневой Сервис Монитор
    - Navigator 256 вход в Сервис Монитор
    - Pentagon 512CASH вызов прерывания NMI отключение ПЗУ и подключение RAM CASH
    [F10] Normal/Turbo/Fast
    NORMAL 3.5MHz Int 50Hz
    TURBO Int 50Hz
    FAST Int 100Hz
    [F11]/[Ins] файловое меню / выход из файлового меню [F11]/[ESC]/[Ins]
    - [SPACE] быстрый запуск TDS и SCL файлов
    [F12]/[Home] меню настроек
    [F7] Volume down
    [F8] Volume up
    [ESC] выход из менюшек и так далее.
    !!! [Scroll Lock] переход в режим прошивки !!!
    [END] Дизассемблер
    -- Перекючение на дамп памяти [ENTER]
    -- Выход [ESC]
    ZX Spectrum 128 - тайминги Pentagon
    ZX Spectrum 48 - оригинальное ПЗУ ZX Spectrum 48
    Pentagon 512
    -- #7FFD, биты 0,1,2,6,7
    Pentagon 512CASH
    -- CASH 32Kb
    -- переключение по портам IN (0xFB) - включить кэш, IN (0x7B) - выключить
    Pentagon 1024
    -- #7FFD, биты0,1,2 5,6,7; (5-й бит НЕ выполняет блокировку в 48-й режим)
    Scorpion 256
    --#1FFD бит 4; #7FFD: биты 0,1,2;
    ScorpionGMX 2048
    -- #DFFD, биты 0, 1, 2; #1FFD бит 4; #7FFD: биты 0,1,2
    Navigator 256
    MurmoZavr 8Mb
    Скачать можно тут: https://t.me/murmulator_news/366 или тут: https://t.me/ZX_MURMULATOR/59454/222025
    Этот пользователь поблагодарил mikeveng73 за это полезное сообщение:
    Oleg N. Cher(30.06.2025)
  1. Ответов: 95
    Последнее: 14.11.2025, 22:43
  2. CHIP-OTTO еще один chip8 эмулятор
    от NEO SPECTRUMAN в разделе Софт
    Последнее: 04.11.2020, 02:36
  3. OpenVegaPlus - ещё один эмулятор на ESP32 с клавой и ili9341.
    от Скарт в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 23.08.2020, 00:44
  4. Еще один эмулятор спекки на сайте
    от gRAVER_ZX в разделе Игры
    Последнее: 02.05.2008, 17:16
Метки этой темы
