Показано с 11 по 20 из 41
Тема: Чем создать TZX файлы в режиме ТУРБО для прошивки 48turbo.rom?
    1,456
    946 сообщений
    почему ?
    почему ?
    Вообщем получилось сделать полную эмуляцию прошивки 48turbo.rom в программе Spectaculator вместе с режимом турбозагрузки в режиме реального времени! Значит переводим записи из программы TurboCompressCopy в формат WAV 8-bit Mono и при установленной прошивке 48turbo.rom в программе Spectaculator спокойно загружаем игры в турборежиме! Если будем интересно, могу пояснить как я делал записи турбо! Сейчас постараюсь выложить записи турбо (они в WAV не мало весят)! Пытался их перевести с помощью программы MAKETZX в формат tzx, но у меня ничего не получилось (может я не знаю правильных настроек для перевода турбозаписей?)! Если кто знает как переводятся турбозаписи в программе, напишите?
    И все таки как перевести турбо варианты: 1. Into the eagles nest; 2. Exolon; 3. Spy hunter в файлы TZX которые поддерживаю турбо-загрузку??? The Island of Doctor Destructo битая, так игра оказалась достаточно большая (до конца всей памяти спектрума 48 Килобайт)!!!
    https://tzxvault.org/tools.htm - команд-лайн утилита mtzx233w <имяWAVфайла> переведет WAV в TZX.
    Правда, результирующий tzx чет не грузится даже в ПЗУ, поддерживающем турбо-загрузку(
    Тулза выставляет неправильную длину синхро-импульсов.
    Ок, weiv! Найдёте рабочую программу, пишите, достаточно интересная тема, т.к. у меня есть рабочий комп с турбо-прошивкой! TZX файлы могли бы существенно сэкономить место на диске!
    г. Сан-Хосе, США
    Тут скорее не программу надо искать, а правильные настройки для турбо-блоков. Как я понимаю, турбо-загрузчик турбо-загрузчику рознь, поэтому Tapir позволяет выставлять конкретные параметры под конкретный случай. Нужно разбираться с турбо-прошивкой и выставлять параметры под неё.
    Вот, к примеру, есть турбо-загрузчик с открытым исходным кодом, под него автор генерирует tzx с помощью PZX Tools по спецификации (pzx_turboblock_spec.txt):
    # Leader tone: 1000 pulses of 1500 T each one (500 cycles). Loader needs
    # at least 256 continuous cycles to detect a valid leader tone.
    # Sync pulses follow inmediately, one 400 T pulse, followed by one 800 T pulse.
    # Actual polarity of pulses is not important. Loader routine is polarity agnostic.
    PULSES
    PULSE 1500 1000
    PULSE 400
    PULSE 800
    # Data block: a 0 bit is a cycle with a 500 T pulse, followed by a 500 T pulse.
    #             a 1 bit is a cycle with a 1000 T pulse, followed by a 1000 T pulse.
    # There is no flag byte, nor checksum.
    DATA
    BIT0 500 500
    BIT1 1000 1000
    К слову, я попробовал турбо-прошивку на Fuse — не работает. Копирайт выводится вроде 1992, а при загрузке бордюр мигает, причём довольно быстро, но на сигнал не реагирует. Неужели только в Spectaculator работает,
    PULSES
    PULSE 1500 1000
    PULSE 400
    PULSE 800
    DATA
    BIT0 500 500
    BIT1 1000 1000
    Доброго времени суток morozov! Спасибо за ответ и за всякую разнообразную софтинку (с которой надо ещё разбираться как работать!), которую Вы выкладываете в топиках! Но Я думаю, что тема турбо-загрузчика для стандартной прошивки спектрума без турбо-режима - это отдельная тема в разделе Программирование (т.к. Я честно не знаю как написать этот загрузчик и в журнале ZX Ревю этот загрузчик не упоминался - т.е. упоминался, но только используя функционал прошивки турбо-90 и на стандартной прошивке этот загрузчик просто виснет!)!
    По поводу того, в каком эмуляторе будут работать представленные в топике турбо-записи, могу сказать следующее, что запись производилась с помощью эмулятора Unreal на прошивке турбо-90 с загруженной программой TurboCompressCopy (с максимальными настройками звука на выход), после записи WAV файл с помощью бесплатной программы переводился формат 8-bit mono и тестировался в эмуляторе Spectaculator! Возможно эти записи могли бы работать в эмуляторе Unreal, если бы он поддерживал загрузку WAV файлов, но данной поддержки увы нет или же представлялась возможно перевести вышеуказанные записи в формат TZX!
    1,456
    946 сообщений
    Цитата Сообщение от alex8418 Посмотреть сообщение
    Физического наличия кассет вообщем-то не требуется
    так если грузить на реал с "цифры" то скорость можно поднять в разы
    https://zx-pk.ru/threads/19193-igry-...2012-quot.html
    А у Вас с указанной темы игры грузились, я вроде пробовал на реальном спектруме (не LENINGRAD 2012), не получается!
    1,456
    946 сообщений
    А у Вас с указанной темы игры грузились ?
    конечно. для того и делал
    А...а...а... так это Ваше творчество! Понятно! Но на обычном спектруме они грузятся, я потом в конце загрузки сброс! Если сможете мои записи в TZX сжать, огромное Вам спасибо!
  1. Муз. сопроцессор в турбо-режиме
    от KALDYH в разделе Звук
    Последнее: 18.10.2021, 12:26
  2. Ответов: 25
    Последнее: 15.09.2019, 16:39
  3. Ответов: 5
    Последнее: 28.03.2016, 14:36
  4. tap или tzx файлы с компьютера на магнитофон
    от Subre Wulf в разделе Несортированное железо
    Последнее: 16.11.2009, 15:00
