Показано с 21 по 30 из 41
Тема: Чем создать TZX файлы в режиме ТУРБО для прошивки 48turbo.rom?
  1. #21
    г. Сан-Хосе, США
    А есть ли ещё какие-то программы кроме Tapir для генерации TZX? Хочется повозиться, а ни Windows ни Wine под рукой нет. Желательно вообще что-нибудь без GUI, чтобы работать прямо из командной строки.
    Пытался разобраться с турбо-загрузчиком из своего же поста выше, вроде там чего-то не хватает. С одной стороны, с помощью PZX Tools можно сгенерировать PZX, а с другой стороны, у автора в репозитории лежат примеры и в PZX, и в TZX. Как он сгенерировал TZX для своего загрузчика, не понятно. Вроде как PZX Tools умеют только конвертировать из TZX, но не в него.
    Такое чувство, что я что-то очевидное не замечаю.
    Этот пользователь поблагодарил morozov за это полезное сообщение:
    Djoni(27.12.2022)
  2. #22
    53
    34 сообщений
    https://zx-pk.ru/threads/23348-mozhn...=1#post1167441
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    г. Сан-Хосе, США
    Если вдруг кому ещё понадобится, я наткнулся на библиотеку PyTzx, с помощью которой можно создавать TZX-файлы с разными параметрами.
    Последний релиз был в 2008-м году, поэтому с Python 3 библиотека из коробки не работала, так что я её обработал напильником и выложил в качестве пакета.
    Bedazzle(03.06.2025)
  4. #24
    119
    80 сообщений
    питон для этого не нужен, любые блоки TZX можно прямо в асме делать и потом компилить прямо в TZX с помощью ZASM. Сам ассемблер можно даже не устанавливать, а воспользоваться web-версией и скомплиить прямо через браузер. Могу скинуть еще bash скрипт, который компилит через веб версию и скачивает результат, как будто ассемблер локально работает.
    Чтобы посмотреть пример - возьмите любой TZX и отдекомпильте его в ASM с помощью моей утилиты TZX2TAP:
    https://zx-pk.ru/threads/36141-tzx2t...-asm-fajl.html
    если указать на выходе ASM, то она читает TZX блоки и форматирует их в виде ASM файла для компиляции, если нужно - можно подправить что нужно текстовым редактором, как в обычном ASM файле и скомпилить обратно в TZX. Аналогично можно отдекомпилить TAP файл в ASM и обратно.
    Что касается турбозаписей можно любой TZX или TAP сконвертить в WAV с завышенной частотой Z80 используя мою утилиту TZX2WAV:
    https://zx-pk.ru/threads/36059-chem-...=1#post1210999
    Есть чуть новее версия, с более оптимизированным кодом (примерно на 30% быстрее фильтр) и поправленными некоторыми ошибками, если нужно - пишите
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 04.06.2025 в 02:33.
  5. #25
    г. Горно-Алтайск
    Очень нужна, попробую...
  6. #26
    г. Сан-Хосе, США
    ZXMAK, спасибо. Я пользуюсь Pasmo в качестве ассемблера и Skoolkit в качестве дизассемблера, мне их пока хватает. В чём мне интересно разобраться, так это в таймингах и различных параметрах загрузчиков.
    Я поисследовал загрузчики в релизах от Элекс, Андрея Данилова, QuickSave v1.3 и Turbo Maker и вижу, что код процедуры LD_LOAD практически идентичный, но во всех из них разные значения временных констант. При этом у соответствующих TZX-файлов отличается длина импульса нуля, единицы и т.д. Как результат, разная скорость загрузки (от 1.7x до 4.2x). Вот хотелось бы понять, как одно из другого вычисляется.
    можно [...] скомпилить обратно в TZX
    Вот тут я не совсем понимаю. TZX после редактирования скомпилится с оригинальными таймингами? Я на программу пока не смотрел — ей нужен mono-runtime, а у меня пока есть только Python (шучу).
    Последний раз редактировалось morozov; 06.06.2025 в 01:53.
  7. #27
    119
    80 сообщений
    да, после комплияции asm файла получите точно такой-же TZX со всеми деталями. Если сравнить по байтам отличаться может только поле с версией самого TZX формата, т.к. ассемблер пишет фиксированную версию TZX формата, которая может отличаться от версии исходного файла TZX. Если подправить текстовым редактором в ASM файле к примеру длительность какого-то импульса в каком-то блоке или байт с данными, то получите TZX с внесенными модификациями.
    Что касается ассемблера, если не хотите устанавливать - можно на веб странице загрузить asm файл, она скомпилит и выдаст ссылки на скачивание результата компиляции.
    Вот пример как выглядит результат декомпиляции TZX с защищенным загрузчиком speedlock в ASM (полный код не привожу, только первые блоки для примера):
    ; https://k1.spdns.de/cgi-bin/zasm.cgi
    #target tzx
    ; TZX v1.12
    #tzx ARCHIVE-INFO
            defb    0,"Zorro"                      ; Full title
            defb    1,"Datasoft/U.S. Gold"         ; Publisher
            defb    2,"James Garon"                ; Author
            defb    3,"1985"                       ; Year
            defb    4,"English"                    ; Language
            defb    5,"Game/Strategy/Beat 'Em Up"  ; Type
            defb    6,"Full Price"                 ; Price
            defb    7,"Speedlock 1"                ; Protection
            defb    8,"Original Release"           ; Origin
            defb    255,"TZXed by Andrew Barker 04-08-1999"  ; Comment
    #tzx STANDARD, BLOCK2_HEADER, 0, 17, flag=$00, pause=1003
            defb    0               ; type
            defb    "Zorro     "    ; name
            defw    1562            ; length of block = length of basic program plus variables
            defw    0               ; line number for auto-start, 0x8000 if none
            defw    1154            ; length of the basic program without variables
    #tzx STANDARD, BLOCK3_DATA, 0, *, flag=$ff, pause=4571
            defm    $0000800020202020202020202020202020202020202020202020202020202020
            defm    $2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020
            defm    $10071107ea1107100050726f7465637465642062792053504545444c4f434b10
            defm    $0711070d00003f0011071007e7300e00000000003ada300e00000000003ad930
            defm    $0e00000000003adc310e00000100003afb3af432333632340e0000485c002c30
            defm    $0e00000000000d0000800011071007f428be100732333634310e8f38b233332b
            defm    $3235360e00000001002abe100732333634320e8f38b4999a292cbe1007323336
            defm    $34390e8f38c266663af428be100732333634310e8f38b233332b3235360e0000
            defm    $0001002abe100732333634320e8f38b4999a292b310e00000100002cbe100732
            defm    $333635300e8f38c466660d0000800011071007f428be100732333633330e8f38
            defm    $7a33332b3235360e00000001002abe100732333633340e8f387c6666292cbe10
            defm    $0732333634370e8f3896999a3af428be100732333633330e8f387a33332b3235
            defm    $360e00000001002abe100732333633340e8f387c6666292b310e00000100002c
            defm    $be100732333634380e8f3898999a0d00005e0011071007f4100732333636320e
            defm    $8f38dc33332cbe100732333631380e8f388433333af4100732333636330e8f38
            defm    $de66662cbe100732333631390e8f388633333af4100732333636340e8f38e033
            defm    $332cbe100732333632310e8f388a33330d9c89809897bcbbc1aaa05889423ee3
            defm    $661c08f4d1896e945aec4691a4bbe2cff56cdc7197995ee269a636450fc2b865
            defm    $f379e4ef08fb0791c5d70ca71fd534a33f7e8abc79110bd0bae903f0cae9a761
            defm    $df7d33d0b48937123e03938f085cf3280d74765d07f313d0a1e907e82cb59b20
            defm    $161387e9084f20db1d02ed7ac497cbcf3f7276ef384716ef5d0aeeb2920249d0
            defm    $0726236a6ef7b6df1d45d6e75c46c343844838846b603953251cfcd223157dfb
            defm    $36e6228d884d924fc64ff2d63eedee51274541a8021e8b699aeb949f50070abe
            defm    $bec26f08558049e6671fca7fe643fc1a4a110c4deac6586ce708521fec1991f5
            defm    $5b070f118fec0a87bef3ec3ab6913e3f6d31f2f68db480db678402404478743c
            defm    $f3c05d233348c1a5c7eb9913658517eff4a47edc86c2e4aed78e074948cd84a2
            defm    $8378c9e5c3d034ae69de4152075e7607aa2ba21314f15b12227d414276c1edc4
            defm    $26555c5c6d433cb07d99b41b9f73adcef48b487658b375dea37b4ad13fecbb63
            defm    $eb78bac2d756d0fbff3fe1e195b7d94f0d5785409e489fa6462167ffc6e52e83
            defm    $1d20426586765478f3f7343cb9d46c691e601d18a3db8b328d98a3463c1e26ea
            defm    $3e153d8cd6baad18dacec841a20261761b491a1ae97b1a223c809f7775382e17
            defm    $f576abbcb51c46ad4e18c67af786b5d74c77e73f0e8c494a758c2b2db3502e42
            defm    $bb48db6117a06859c154b469d7b6b91a5b152182698158f1800146afefe87bba
            defm    $aa5663846fd74904260a3675dd72175f576c8bbc935214a08edfefe4b9fbb799
            defm    $4790c89f55b129aaaa53b962afe03f65285ebfd28aeac17ed2227bebedb06434
            defm    $d11d6d45407992ed57dd626453e0151552d9dd68aaed62abf36d7777fd84fdad
            defm    $39fd62dd54fdac7768fd6962fd63d9425547cb1c4f4646cb1d59d9a9594f55a8
            defm    $424947a757414c4c59dd54fd4ded4fdd7dfd4468596f7f6d4a40edb0fd26fb48
            defm    $4fee053b3b434d6ded52fd2e8355ed5ed9524f5dfde3414e44ed6afd54fd5deb
            defm    $427e5550ed524a7b594f5552535f7e44ed574de1527ce8e5ebe40830ed5fae77
            defm    $eda0e03b3be83b3becc7835f40ad4f043bd1e2b06453504545444c4f434b2050
            defm    $726f74656374696f6e2053797374656d205620332e31207f20444a4c20536f66
            defm    $7477617265202620446176696420417562726579204a6f6e6573203139383520
            defm    $2a20476f7665726e6d656e74204865616c7468205761726e696e67202d204174
            defm    $74656d7074696e6720746f20637261636b2053504545444c4f434b2063616e20
            defm    $64616d61676520796f75722073616e69747921202af352fdac214f7b0b62e0cc
            defm    $8f31e9722073616e69747921202af352fdac214f7b0b62e0cc8f31e9e921202a
            defm    $f352fdac214f7b0b62e0cc8f31e900000a000000000000000000
    #tzx GROUP-START, name="Speedlock 1 Block 1"
    #tzx LOOP-START, repetitions=7
    #tzx PURE-TONE, count=216, pulse=2165
    #tzx PULSES
            defw    714,714
    #tzx PURE-TONE, count=210, pulse=2165
    #tzx PULSES
            defw    714,714
    #tzx PURE-TONE, count=214, pulse=2165
    #tzx PULSES
            defw    714,714
    #tzx PURE-TONE, count=212, pulse=2165
    #tzx PULSES
            defw    714,714
    #tzx LOOP-END
    #tzx PULSES
            defw    714,714
    #tzx PULSES
            defw    714,714
    #tzx PULSES
            defw    714,714
    #tzx PULSES
            defw    3153,3153
    #tzx PURE-DATA, BLOCK23_DATA, 0, *, flag=none, checksum=none, lastbits=6, pause=0
            .tzx-data-sym   0,  564,564     ; symbol#0 for bit 0
            .tzx-data-sym   0, 1129,1129    ; symbol#1 for bit 1
            defm    $e8
    #tzx PURE-DATA, BLOCK24_DATA, 0, *, flag=$ff, pause=1765
            defm    $ffffff2a5d5c7ecd7d00d0cd740018f7ffffff
    #tzx GROUP-END
    Как видите, в ASM файле можно легко обычным текстовым редактором добавить/удалить какой-то блок, подправить тайминги, паузы, данные, словарь символов, длительности импульсов, флаговый байт, байт контрольной суммы и т.п.
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 06.06.2025 в 04:01.
  8. #28
    Nizhnevartovsk
    151
    99 сообщений
    Да, до сих пор нет нормального удобного браузер/конвертера/редактора tap/tzx. Ассемблерными блоками собирают все. И tapir советуют в котором интерфейс и возможности мягко говоря не очень. Позор же.
    Последний раз редактировалось Dexus; 06.06.2025 в 09:55.
  9. #29
    615
    333 сообщений
    Чем ZX Blockeditor плох?
  10. #30
    49
    34 сообщений
    Согласен. Позор... )) Пришлось самому себе сделать.
    Возня с ассемблерными (ну они даже не ассемблерные, а просто файлы дампа по сути) файлами для такой прикладной задачи, с разведением подобного мусора на диске - такое себе. Действительно, воткнули бы в свои эмуляторы нормальный редактор, в тот же ZXMAK, да и все.
    На константы еще может влиять всякая дополнительная логика, вроде счетчиков... Все, что запихивается в LD-EDGE, где мы типа ждем стабилизацию порта. Там автором может быть добавлена кастомная часть со счетчиком, которая будет по тактам дольше оригинального цикла стабилизации. Далее может быть улучшен в плане производительности код самого цикла, где мы считаем итерации до изменения порта. Соответственно, временные константы автору кастомного загрузчика приходится выбирать с учетом всех этих изменений, и поэтому, я боюсь, напрямую из временных констант вы ничего не вычислите.
    Видимо, да. Я свой TZX сгенерировал вообще из TAP, который мне создал sjasm. Которым я сассемблировал свой код со своим загрузчиком. Для конвертации написал свою тулзу за вечер. Ничего сложного в этом нет, те же блоки, плюс небольшое оформление с их свойствами. Не вижу причин годами искать чей-то инструментарий, умеющий это делать, раз уж вы убеждены, что у вас достаточно компетенций, чтобы разбираться с чьими-то загрузчиками на ассемблере. Опенсорс же всем нужен для быстрых решений сложных задач, "чтобы не писать свои велосипеды", а не для поиска годами решения простой задачи, не так ли?! (сарказм)
    В принципе, для целей бережного ускорения загрузки игр с максимальным сохранением аутентичности их загрузки достаточно простой конвертации TAP (TZX) оригинала в TZX с изменением свойств блоков заставки и игры, и либо патчем временных констант в кастомном загрузчике при его наличии (просто несколько байтов в нем меняются, и контрольная сумма бейсика/лоадера, т.е. ксорим на нее старые значения этих байтов, и новые), или патченым ПЗУ Спектрума - при его отсутствии, но тогда меняем свойства всех блоков, даже заголовков. Можно скопировать эти байты и значения свойств из уже рабочего примера игры с турбозагрузкой. Вот и все решение. Инструментарий делается за вечер, модификация - в два клика мыши. Сложность представят сильно измененные кастомные загрузчики, где придется немного подумать, найти в коде нужную часть, посмотреть отладчиком, или защищенные зашифрованные блоки, с которых нужно будет снять защиту. И да, может хуже грузиться, если загрузчик располагается в медленной памяти, например, а константы выбраны с недостаточным запасом. Ну а как вы хотели?
    Upd: Прочитал тему... Зачем-то Турбо Копи достали из небытья, WAV-файлы гоняют туда-сюда... Мощно.
    Последний раз редактировалось cafedead; 06.06.2025 в 19:43.
  1. Муз. сопроцессор в турбо-режиме
    от KALDYH в разделе Звук
    Последнее: 18.10.2021, 12:26
  2. Ответов: 25
    Последнее: 15.09.2019, 16:39
  3. Ответов: 5
    Последнее: 28.03.2016, 14:36
  4. tap или tzx файлы с компьютера на магнитофон
    от Subre Wulf в разделе Несортированное железо
    Последнее: 16.11.2009, 15:00
