Показано с 1 по 10 из 41
Тема: Чем создать TZX файлы в режиме ТУРБО для прошивки 48turbo.rom?
    276
    168 сообщений
    Это ПЗУ автоматически подстраивается под нормальную/турбо скорость загрузки. То есть на нем без проблем открываются обычные tzx.
    Офтопиком - у нас ходил первоначальный вариант этой прошивки, Turbo87, в нем скорость надо было переключать вручную из бейсика, вводя + / - Enter. И в нём был шрифт с засечками. Версия Турбо90 также имела шрифт с засечками, и надпись (с) 1990 Sinclair Research Ltd. А в приведенной версии этой прошивки надпись изменена, зато вернули обычный шрифт) В остальном отличий от нормального Турбо90 нет.
    (кстати, в этом ПЗУ команды +/- управляют скоростью записи на ленту, но записать tzx это не поможет).
    Доброго времени суток weiv! Спасибо за познавательную информацию, возможно у меня и была эта сама Турбо90 - уже не вспомню детали! Если есть в формате *.rom, прошивки Turbo87, Турбо90 выкладывайте здесь архивом, посмотрим в Unreal-е - оценим! Мой вопрос в другом - есть ли утилита на PC, которая для данных прошивок может создать турбо TZX файл или есть человек который может написать эту программу на PС?
    alex8418, А сами то кассеты с турбо записью остались? если да то перепишите их в wav в 96Khz 16bit stereo попробую поэкспериментирую.
    Доброго времени суток JeRrS! Физического наличия кассет вообщем-то не требуется! Если есть на что записать например с эмулятора программой Turbo Compress Copy на какой-нибудь носитель - вот тебе и игра в турбо режиме! (главные условия - игра без разного рода защит, без нестандартной загрузки, без счетчиков, с наличием всех заголовков - иначе тупо грузиться не будет!)
    Значит вот почему программа Turbo Compress Copy такая древняя, турбо прошивка вышла ещё 1987 году!
    Вообщем тема заглохла! Нет вариантов создать tzx с удвоенной скоростью?
    1,497
    974 сообщений
    изменяй тип блоков на turbo в программе Tapir http://www.alessandrogrussu.it/tapir/index.html
    Спасибо goodboy, программа всё-таки есть! Попробуем на досуге! Там есть режим удвоения скорости подобный программе Turbo Compress Copy?
    1,497
    974 сообщений
    в изменяемой программе надо самому прописать длительность импульсов.
    загрузи в неё допустим https://www.worldofspectrum.org/pub/...aForce.tzx.zip
    и посмотри параметры блоков
    Ой блин, посмотрел внимательно программу TAPIR ver 1.0, ну и умудрённая эта программа однако - чрезмерно увлеченные люди написали её, правда можно посмотреть весь tap или tzx файл, если разбираться, что там нужно смотреть!!!
    Вот TurboCompressCopy всё было просто - нажал буковку T и выбрал режим который надо для считывания или для записи (фото в прикреплении ниже), а в TAPIR-е не понятно ничего, задаёшь режим Turbo Speed - вылетает шесть параметров: Pilot pulse, Pilot lenght, Sync 1 pulse, Sync 2 pulse, Zero Pulse, One Pulse - как их задавать непонятно??? Поменяв параметры Pilot pulse и One Pulse получил что-то похожее, но опять таки не знаю какие параметры должны быть точно???
    Спасибо за ответ goodboy, в игре CobraForce блоки Turbo без заголовков, поэтому невозможно задать параметры для блоков с заголовками!!!
ID:	70615   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	70616   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	70617   Нажмите на изображение для увеличения.
    1,497
    974 сообщений
    так если грузить на реал с "цифры" то скорость можно поднять в разы
    https://zx-pk.ru/threads/19193-igry-...2012-quot.html
    А у Вас с указанной темы игры грузились, я вроде пробовал на реальном спектруме (не LENINGRAD 2012), не получается!
    1,497
    974 сообщений
    А у Вас с указанной темы игры грузились ?
    конечно. для того и делал
  1. Муз. сопроцессор в турбо-режиме
    от KALDYH в разделе Звук
    Последнее: 18.10.2021, 12:26
  2. Ответов: 25
    Последнее: 15.09.2019, 16:39
  3. Ответов: 5
    Последнее: 28.03.2016, 14:36
  4. tap или tzx файлы с компьютера на магнитофон
    от Subre Wulf в разделе Несортированное железо
    Последнее: 16.11.2009, 15:00
