Показано с 11 по 20 из 41
Тема: Чем создать TZX файлы в режиме ТУРБО для прошивки 48turbo.rom?
    По умолчанию Чем создать TZX файлы в режиме ТУРБО для прошивки 48turbo.rom?
    Доброго времени суток товарищи форумчане! Нашёл как-то случаем на просторах интернета прошивку 48turbo.rom, заменил её в Unreal-е на прошивку 48.rom, и на тебе получилось - эмуляция Ленинграда 48 Килобайт Турбо, такой как раз у меня и был в далёком детстве, проверил функционал: набираю * - появляется монитор, набираю -:LOAD"" - включается режим турбозагрузки! Но вот незадача - пытаюсь найти программу для создания тех самых турбо образов которые понимала прошивка турбо, никак найти не могу найти? Нашёл на сайте https://www.worldofspectrum.org старую программу копировщик для создания копий турбо называется она - Turbo Compress Copy (для кассет её использовал очень давно), только толку от неё ноль - Unreal записывать не tap, не tzx не умеет, а Spectaculator вроде как записывает, но только программы по командам из бейсика!
    Вообщем товарищи форумчане прошу оказать посильную помощь в создании TZX файлов TURBO-90, если это в принципе возможно? (ниже прикрепляю файлы турбопрошивки и турбокопировщика)
  1. Муз. сопроцессор в турбо-режиме
    от KALDYH в разделе Звук
    Последнее: 18.10.2021, 12:26
  2. Ответов: 25
    Последнее: 15.09.2019, 16:39
  3. Ответов: 5
    Последнее: 28.03.2016, 14:36
  4. tap или tzx файлы с компьютера на магнитофон
    от Subre Wulf в разделе Несортированное железо
    Последнее: 16.11.2009, 15:00
