Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Простое тестирование 565РУ5 и 565РУ6 на БК11М
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    По умолчанию Простое тестирование 565РУ5 и 565РУ6 на БК11М
    Переключатель коммутирует 14 выв. ( выход данных ) БИС ДОЗУ - или установленная на плате, или которая в колодке.
    Тестирование РУ5 - как в инструкции по тесту БК11М с помощью блока МСТД - 330 ПЗУ.
    Для тестирования 565РУ6 понадобятся 017 БИОС БК0010 и 019 МСТД БК0010 ПЗУшки, устанавливаемые бутербродом в колодку Бейсика БК11М ( или просто на плату БК11М ).
    При старте БК11М ( с включенной 565РУ5 ) на клавиатуре набрать :
    12;1C
    100000G
    - запустится монитор БК0010, затем переключить на 565РУ6, и набрать T(ввод)
    появится знак "+", набрать :
    дождаться окончания теста.
    Менять БИС ДОЗУ следует строго с выключенной БК11М, иначе возможен отказ проверяемой РУшки.
    Если пуск БКшки с тестируемой 565РУ5 отсуствует - значит, 565РУ5 неисправна.
    Ратмир(05.01.2020)
  1. Тестер памяти 565РУ5, 565РУ7, 537РУ10 и др.
    от Tronix в разделе Оборудование
    Ответов: 121
    Последнее: 24.09.2025, 14:10
  2. Простое подключение RGB, к монитору VGA
    от =ANDROID= в разделе Изображение
    Ответов: 118
    Последнее: 10.04.2021, 07:49
  3. Замена EPROM на FLASH, аналог 565РУ5
    от ILoveSpeccy в разделе Память
    Последнее: 30.11.2020, 01:59
  4. озу 565ру5
    от sevol в разделе Память
    Последнее: 13.08.2010, 18:58
  5. Простое расширение джойстика для спектрума:)
    от Surfin_Bird в разделе Устройства ввода
    Ответов: 38
    Последнее: 16.01.2006, 21:25
