Пока ничего не пробывал - пока источник питания надо к ней сообразить - там разъем питания DIN, но не на 5 (3 или 7) контактов, а на 4 - просто так не втыкнешь...Сообщение от fan
Война фигня , главное манёврыСообщение от spensor
Бери молоток и куроч дины какие есть , лучше с "твердыми" (не полыми) штырями , припаивай провода , вставляй в разъём , заливай эпоксидкой (предварительно создав форму из пластелина или из воска(если получится)).
Вместо штырей можно заюзать , огрызки от стержней шариковых ручек (рецепт из диких времён).
Вот отрыл схемку , A500ide, a simple non-autobootingIDE Hard disk interface for Amiga 500 http://www.students.tut.fi/~leinone3/ide/
Вот нашёл интересный архивчик http://de4.aminet.net/hard/hack/cd32_floppy.lha
(схемки и т.д. можно в смотрелке ACDSee32 смотреть)
CD32 Floppy Disk Drive Interface V1.1
By Bruce Abbott
Description
This circuit adds either an internal or external floppy disk drive to
your CD32. It is wired directly onto the CD32 motherboard.
Features
- Supports 1 internal drive, and 3 external drives.
- Uses standard electronic parts (no custom chips).
- Low cost.
- Internal fitting.
- Compatible with FMV cartridge.
- Printed Circuit Board design provided.
Ещё в том разделе есть кучка схем контроллеров винта для A500 - http://www.aminet.net/search.php?path=hard/hack
Последний раз редактировалось fan; 27.05.2006 в 19:37.
http://it.aminet.net/hard/hack/hddmem.lha
Здесь представлена схема стандартного контроллера IDE винчестера и памяти
(на 2мб) к A500. Схема подключается через external 86-pin slot.
Также здесь прилагаеться по сути схема kickswitchera, в которую можно
вставить новый kickstart. Kickstart прошивается в микросхемах типа 271000.
Он необходим для поддержки винта и total upgrade (up to 3.0 or 3.1 rom).
Эта разработка позволит вам повысить производительность вашей А500, за
счет fast ram. Процессору теперь не нужно обрещаться к "медленной" chip
ram. Стандартный IDE порт позволяет подключить до двух IDE винчестеров.
Средняя скорость чтения/записи составит около 750kb/sec. A при специальном
програмном решении поднимаеться до 1,08 mb/sec (пишите автору, для более
подробной информации). Вы сможете на своей А500 запускать такие программы
как ScalaMM400, DirectoryOpus 5.xx and other hits.
http://de5.aminet.net/hard/hack/hddmem_exp_a50.lha
(В коплекте жирное описание , схемка&платка под Pcad4_5 и фотки)
Этот архив содержит информацию для сборки платы расширения памяти,
подключения IDE винчестера, нового kickstart для Amiga500 на
основе процессора MC68000. Пользователи A600 тоже могут
собрать эту плату в целях подключения нового kickstart и fast ram,
правда при этом вы не сможете пользоватся pcmcia интерфейсом,
либо сможете, но у вас будет 4мб памяти. Таблица соответствия
системного разъёма A500 и chips А600 приведена в конце этого файла.
Собранная плата работает сразу после включения amiga и не
требует загрузку никаких драйверов и т.п. в память. Для форматирования
винчестера используется обычный hdtoolbox и обычный scsi.device.
Память реализована по принципу 0 wait states.
Последний раз редактировалось fan; 27.05.2006 в 19:21.
Огромное 10X за найденные материалы!!! Уважил так уважил! Буду работать в этом направлении.Сообщение от fan
Для полного счастья пока однозначно недостает инфо на клавиатуру - распиновка есть, а нужны точные данные о совместимости клавы от CD32 с чем-то еще. В идеале описание протокола обмена!
PS: Вот бы еще и схему SX32, но это правда из сказки о Золотой Рыбке![]()
Ну дык это и есть типично амижная клавиатура , судя по инфе есть совместимость по пинам с A4000/CDTV/CD32 , протокол я в упор не помню где пролетал (если вообще пролетал) . Короче не забивай голову , делай попсовый переходник под писишную клавиатуру , только боюсь придётся все варианты схем понаскачивать , ибо некоторые являются апдейтами других схем . Схемы адаптеров песишных клавиатур в той же куче - http://www.aminet.net/search.php?path=hard/hack . Ещё в PowerAmiga (poweramiga.com.ru) были варианты подобных адаптеров (в первом номере точно и в каком-то ещё улучшенный вариант), просматривать можно впринципе в Window Comander по F3 (c кодировкой ANSI). В каком то из номеров кажись было написано про замену амижных флопов на писишные .Сообщение от spensor
Приделай флоповод и винт , и ненужно будет никаких SX32Сообщение от spensor
Фастрам думаю тоже без особых проблемм привинтить можно .
Ща попытаюсь вспомнить где было про запись амижных флопов на песюке (покрайней мере читались амижные диски превосходно , но нужно два флоповода , во втором должен присутствовать форматированный писишный диск), впрочем если удасться закатать на болванку воркбенчь с необходимым софтом , то и надобность в подобном отпадёт .
Как там кстати с подрубанием блока питания , приставка показывает заставку ?
Господа-товарищи продвинутые амижники, а нет ли книги по архитектуре Amiga (хоть на немецком, лишь бы в электронном варианте)? Чтобы понять как вообще красавица работает. А то только обрывочные сведенья. Вот допустим, что общего между звуковым чипом Амиги (Paula кажется) и "отечественными" клонами - GS и DMA USC.
PS: Что за файлы *.info? Это скрипты, а-ля (очень условно) спековский *.B, или что?
Качай PowerAmiga (poweramiga.com.ru), и смотри в разделе про программирование . Ещё можно там кое чего глянуть http://amitrans.narod.ru/content/press.html http://amycoding.redline.ru/page.cgi?1
Подозреваю что PAULA ничего общего (кроме "внешних" признаков) с DMA USC не имеет.
*.info - иконка для воркбенча .
Так как там CD32 ? Фурычит ???
Последний раз редактировалось fan; 06.06.2006 в 17:24.
Читалка дисков на песюки (рекомендации лучших собаководов) - http://www.oldskool.org/disk2fdi/
Там было море всяческих амижных приблуд , но сай чёто в коме - http://www.xtpower.com/ . Если не оживёт , то закину писалку ADF файлов на реальные диски (как оказалось она для амиги). Т.е. процесс востановления на флопы будет примерно такой - пишим на сидюк всё необходимое (с предварительной проверкой в эмуляторе) и уже потом скидываем на флопы . Если с сидюком не покатит , то можно будет попробовать проделать только при помощи флопофода , но это будет крайне геморойно, да и к тому же полюбому понадобится хоть один загрузочный диск со всем необходимым.
Вот ещё, коллекция проинсталинных воркбенчей - http://classicwb.abime.net/ точнее это один и тот же воркбенч но с различной аляпистой навеской .
