Показано с 11 по 11 из 11
Тема: Контроллер IDE для Союз-Неон ПК-11/16
    22
    15 сообщений
    По умолчанию Контроллер IDE для Союз-Неон ПК-11/16
    По моей просьбе уважаемый Mdesk выполнил трассировку контроллера IDE для Неона, любезно предоставленного для этого Юрием Савчуком. Дополнительно, я попросил Михаила по образцу схемы контроллера СМК-512 добавить в неоновский контроллер разъем для флешки CF. Но, возникли вопросы по некоторым соединениям пинов CF, непонятно их назначение и правильный вариант подключения. Документ со схемой во вложении. Вот сами вопросы:
    (1) На оригинальном компьютере указанные цепи подключены к контактам B1, B2, B3 разъема SYST проводами.
    (2) На оригинальном компьютере указанная цепь не имеет источника.
    HDD-1 - CF-41 цепь /RESET отсутствует на СМК, цепь /RESET1 (пин A3 разъема) отсутствует на Союз-Неоне;
    HDD-26 - должно быть GND, но на контроллере не прозванивается, может быть обрыв?
    HDD-27 - CF-42 цепь отсутствует на СМК, на др. схеме есть;
    HDD-28 - CF-? цепь /SYNC2_BUF отсутствует на СМК;
    HDD-31 - CF-37 цепь INTRQ отсутствует на СМК;
    HDD-32 - CF-24 цепь /IOCS16 отсутствует на СМК, на др. схеме есть;
    HDD34 - CF-46 цепь /PDIAG отсутствует на СМК, на др. схеме есть;
    CF-44 цепь /REG отсутствует на СМК, на др. схеме подключена к +5V;
    CF-39 цепь /CSEL на СМК подключена на GND, на др. схеме - на джампер;
    CF-36 цепь /WE отсутствует на СМК, на др. схеме подключена к +5V;
    CF-33 цепь /VS1 на СМК подключена к GND, на др. схеме не подключена.
    Прошу помощи сообщества. Отдельного внимания требуют вопросы (1) и (2), т.к. возможен не совпадающий навесной монтаж на разных версиях оригинальных Неонов, из-за чего (предположительно) оригинальный IDE-контроллер не удается пока запустить на Неоне.
    pk11-16-ide.pdf
    P.S. Напомню разницу в навесном монтаже разных Неонов, которая, возможно, влияет на работоспособность контроллера IDE:
    При осмотре фото разных экземпляров Неона, была обнаружена разница в навесном монтаже (в одном месте):
    http://files.pk-fpga.ru/storage/foto...n/IMG_2099.JPG - провод подходит к D12.15;
    http://files.pk-fpga.ru/storage/foto...n/IMG_0088.JPG - провод подходит к D12.16;
    Анализ показал, что таким образом на разъемы XS4 и XS5, выведены проводами сигналы старших бит физадреса:
    IMG_2099.JPG - PHА17, PHА18, PHА19
    IMG_0088.JPG - PHА16, PHА18, PHА19
    На основе анализа от troosh было решено трассировать исходя из фото IMG_0088.JPG.
    update 07.12.2019:
    Итак, контроллер IDE для Союз-Неон от Mdesk, с учетом всех замечаний, ревизия 1.0:
    PK11-16 IDE-controller rev 1.0.rar
    (в архиве трассировка, схема, монтажная схема, гербер-файлы)
    Утилита для получения общей информации о накопителе IDE, написанная уважаемым troosh:
    IDE-Neon_GetInfo.zip
    Последний раз редактировалось Woland; 09.12.2019 в 22:39.
    Возрождение БК0011М: pk-fpga.ru, forum.pk-fpga.ru
    Продажа электронных компонентов >>тут<<
    Этот пользователь поблагодарил Woland за это полезное сообщение:
    Manwe(04.11.2019)
  1. Программирование для ПК 11/16 «Союз-Неон»
    от MacBuster в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 152
    Последнее: 01.11.2025, 19:36
  2. Эмулятор Союз-Неон ПК-11/16 - EmuStudio
    Ответов: 335
    Последнее: 01.04.2024, 11:33
  3. Проект открытой реплики Союз-Неон ПК-11/16
    от Woland в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 261
    Последнее: 10.05.2022, 19:31
  4. Проект рабочей реплики Союз-Неон ПК-11/16
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 10.08.2018, 12:31
  5. ПК-11 'Союз-Неон'
    от Keeper в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 16.10.2013, 05:07
