Страница 8 из 10 ПерваяПервая ... 45678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 91
Тема: ZXDOS
  1. #71
    Activist
    78
    48 сообщений
    Цитата Сообщение от Dotoro Посмотреть сообщение
    Хаа-Аааа у меня ZXNEXT за 3 копейки..
    Так эта.. Вроде же уже изобрели для MisterFPGA ядро Некста, работающее на SDRAM. Есть ли такое для ZXDOS, чтобы побольше оперативной памяти получить без необходимости покупки новой жлобской шляпы с новой SRAM?
    [SPOILER=18+]
    Поделитесь пожалуйста конфигурацией с тс-конфой, очень интересно запустить оное на ZXDOS!
  2. #72
    Veteran Аватар для zebest
    Ладошкино
    118
    91 сообщений
    Тааа, месяц на офф-сАйте валяеЦЦа.
    Обновил.
    Зависает только 3BM_2014_invitro, что интересно, ровно 4 года назад эта же демка и у Алексея зависала, но он победил ее. Я - нет
    Отсальное должно работать. ZiFi - не работает, никому не надо. TSFM работает.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  3. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили zebest за это полезное сообщение:
    Dotoro (16.05.2021), polikarpov76 (16.05.2021)
  4. #73
    г. Киев, Украина
    115
    100 сообщений
    тот же вопрос, я не нашел только жлобский от антонио, самодел бы найти
    MISTer
    SidewinderFPGA
    ZXUNO, ZXDOS
    Поиск-1 512к
  5. #74
    Junior
    г. Ярославль
    А где именно на официальном сайте?
    Выложенная ZXD вроде как для ZXDOS+, но по размеру не подходит.
  6. #75
    Veteran Аватар для SoftLight
    278
    160 сообщений
    Да выложена для zxdos+
    Для zxdos не находил
  7. #76
    Junior
    г. Ярославль
    Та что выложена - на моём ZXDOS+ не дает ядро установить, BIOS пишет про неверную длину. И длина реально не 802816 байт (такая обычно для всех ядер в формате ZXD), а 819200.
  8. #76
  9. #77
    Ладошкино
    118
    91 сообщений
    Попробуй прошивку из вложения
    я попробовал. Не работает.
    С размером - это приколы(недоработки?) утилиты от Виленны.
    Даже не замечал такого раньше.
    Пару часиков поубивал на разбор.
    вобщем елси исходный bit-файл меньше 802959 байт (примерно) - то генерит 802816, если больше - то генерит 819200.
    крайняя версия - 803235, генерит 819200
    какая то промежуточная, дАже без глобального сброса, размером 802683, из нее генерит 802816.
    В аттаче как раз она, сейчас ее и залил в ZXDOS+
    так то я чистые бинарники через кабЕль лью.
    Ядро только для DOS+ c дополнительной памятью SDRAM.
    Для SRAM другие люди делают, может когда-то и под ZXDOS будет.
    Последний раз редактировалось zebest; 23.10.2021 в 23:43.
  10. Этот пользователь поблагодарил zebest за это полезное сообщение:
    polikarpov76 (24.10.2021)
  11. #78
    Junior
    г. Ярославль
    Записал на свою ZXDOS+. Прописаться-то прописалалась, но при старте бегущие цветные полосы по экрану.
    Ну этож не должно нас расстроить. Попробуй прошивку из вложения, я его обрезал как правильно. У меня zxdos+ нет только обычная, проверить не могу.
    Записал на свою ZXDOS+. При старте - отсутствует видеосигнал.
  12. #79
    Ладошкино
    118
    91 сообщений
    А что показывает тест памяти ??
    https://drive.google.com/file/d/1kP-...ew?usp=sharing
  13. #80
    Junior
    г. Ярославль
    Вот:
