Страница 2 из 10 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 94
Тема: ZXDOS
    г. Киев, Украина
    124
    101 сообщений
    Ссылки на корки Zxdos
    https://github.com/zxdos/binaries
    (тут есть таблица под все свежие корки, автора, и ссылки на гитхаб)
    И очень полезная ссылка на мега от Антонио
    (тут файловый сервер и собрание корок к ZXUNO, ZXDOS, Mist/er, Unamiga, Next, Reverse, Multicore)
    https://mega.nz/#F!PUEHHRQD!AO-fs-8V...MNsxA!acsFASgL
    Последний раз редактировалось Dotoro; 26.11.2019 в 11:23.
    MISTer
    SidewinderFPGA
    ZXUNO, ZXDOS
    Поиск-1 512к
  2. #12
    г. Киев, Украина
    124
    101 сообщений
    И небольшой ноухау
    128mbit (16MB) чипа достаточно, отличия от той что впаял SoftLight только в кол-ве слотов под корки
    у меня их 28 (в среднем корка 400-500кб), предполагаю у SoftLight в два раза больше, но если чесно то даже 28 это более чем достаточно,
    стоящих корок чуть больше 10, остальное аркады.
    Битстрим льется в память, после отключения от питания ZXDOS опять будет чистый.
    Битстрим не выводит ничего на VGA, мой способ подключения два дюпон кабеля с пинами папа с одной стороны и тюльпан с другой, подключать к AV тв, монитора, скалера,
    землю в средний ряд VGA, а второй потыкать до нахождения картинки)
    Интересно какие отличия от ZXUNO в корках теперь, насколько я помню намного лучше стала работать XT корка.
    SoftLight, Если есть возможность потесть что лучше стало.
    И немного истории, все началось отсюда, первым XC6SLX16 как продолжение Zxuno заинтересовался DistWave
    Много спаниш, текилы и самбреро но гугл-переводчик потянет:
    http://www.zxuno.com/forum/viewtopic.php?f=32&t=1944
    Первый прототип платы расширения (ступай осторожно мучачо):
    http://www.zxuno.com/forum/viewtopic.php?f=32&t=1976
    И картинки, сравнение ZXUNO и XC6SLX16(aka ZXDOS) в чеките:
    В 109 раз шустрее XT 0_0
    MISTer
    SidewinderFPGA
    ZXUNO, ZXDOS
    Поиск-1 512к
    Этот пользователь поблагодарил Dotoro за это полезное сообщение:
    shurik-ua(26.11.2019)
  3. #13
    Ekaterinburg
    494
    343 сообщений
    Забавно, выпилили всё, включая разъем расширения (почему, кстати, ног не хватило?), но не поднялась рука убрать ZX из названия
  4. #14
    г. Киев, Украина
    124
    101 сообщений
    Что-то до тестов на картинке не дотянул, у меня чекит 45 показывает,
    но wolf3d летает,
    оставлю заготовку для создания PCXT корки, там опять эта бяка появилась с записью биоса в последние 16 блоков на карточке (не разделе)
    diskutil list
    diskutil info disk2
    sudo diskutil unmountDisk /dev/disk2s1
    sudo dd if=BIOS_Next186.com of=/dev/disk2 seek=31116272 bs=512
    sync
    Жирным выделены данные которые у всех разные, в зависимости от ос и карточки.
    Последний раз редактировалось Dotoro; 28.11.2019 в 11:58.
    MISTer
    SidewinderFPGA
    ZXUNO, ZXDOS
    Поиск-1 512к
    SoftLight(27.11.2019)
  5. #15
    Ладошкино
    341
    246 сообщений
    14 Post(s)
    ядро некст-а еще не проверял?? тестик бы а дин zx48 посмотреть
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  6. #16
    г. Киев, Украина
    124
    101 сообщений
    По моим ощущениям zxdos не стоит того чтобы им интересоваться особо, отличия от zxuno только в двух корках C64 которая полноценно теперь реализована,
    и PCXT в которой больше памяти, скорости и меньше глюков соответсвенно.
    Ооооо, ZXNext появился для ZXdos, интересненько.
    MISTer
    SidewinderFPGA
    ZXUNO, ZXDOS
    Поиск-1 512к
  7. #16
  8. #17
    Ладошкино
    341
    246 сообщений
    14 Post(s)
    ну да, за счет бОльшей емкости Следующего и портировали, в уну не влезет.
    но для zxdos надо флеху добавлять, впрочем это несложно.
  9. #18
    г. Киев, Украина
    124
    101 сообщений
    Легко, Softlight ставил 256мбит, я ставил 128 и без проблем, на гитхабе есть чистый фирмварь размером около 400кб плюс одна корка весит 460кб
    и моя теория что 4мб флешки по минимуму хватит на все значимые корки а их всего штук 5-6.
    MISTer
    SidewinderFPGA
    ZXUNO, ZXDOS
    Поиск-1 512к
  10. #19
    631
    339 сообщений
    Коллеги, можете в двух словах рассказать как для zxdos корку zxnext_zxdos_issue2.ZX2 залить?
    И второй вопрос а куда на платах аддона вынесено гнездо EAR? Выход с магнитофона совмещен со спикером, а где вход с магнитофона?
    upd: с ear вроде разобрался, похоже авторы накосячили и надо лить Flash_Fons_fix_ear.zip
    Последний раз редактировалось SoftLight; 08.03.2020 в 13:07.
  11. #20
    г. Киев, Украина
    124
    101 сообщений
    Думал через биос как и любую другую корку, но как я понял там есть свои нюансы
    https://www.specnext.com/latestdistr...M9tQXA1PCHDTdA
    Последний раз редактировалось Dotoro; 08.03.2020 в 15:38.
    MISTer
    SidewinderFPGA
    ZXUNO, ZXDOS
    Поиск-1 512к
