Страница 5 из 10 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 94
Тема: ZXDOS
  1. #41
    149
    62 сообщений
    Цитата Сообщение от andykarpov Посмотреть сообщение
    А что, ZX Spectrum Next уже портировали на эту плату?
    Да
    Если есть USB - значит и контроллер где-то должен быть? Может с обратной стороны?
    Это PS/2 с разъемом USB. Для двустандартных устройств.
    Каким боком тут ардуинка - вообще непонятно
    Клава
    И краевой слот рабочий? или для красоты? Чо-то не вижу 100500 дорожек, идущих от модуля с ПЛИС на краевой слот.
    Разведен точно. По идее в нексте должен работать из коробки.
    Я проверю, как получу, и отчитаюсь.
    Усилитель за 3 копейки, но на панельке - сомнительное решение
    Типа если что - легче менять.
    Люблю компьютеры на Z80, не люблю срачи на пустом месте.
    Этот пользователь поблагодарил nihirash за это полезное сообщение:
    andykarpov(11.06.2020)
  2. #42
    631
    339 сообщений
    Официальный мануал по запуску Next Core на ZX-DOS .
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили SoftLight за это полезное сообщение:
    andykarpov(14.08.2020), Dotoro(14.08.2020)
  3. #43
    г. Киев, Украина
    124
    101 сообщений
    Эх у меня старая плата расширений на 512к, не видать мне Next-a..
    Поправочка, с шляпой в 512к Next работать будет, но памяти у него будет всего 256к
    так пишут в этом мануале по установке NEXT на ZXDOS.
    https://gitlab.com/thesmog358/tbblue...oreinstall.txt
    Последний раз редактировалось Dotoro; 14.08.2020 в 16:41. Причина: очипятки
    MISTer
    SidewinderFPGA
    ZXUNO, ZXDOS
    Поиск-1 512к
  4. #44
    631
    339 сообщений
    Плюс одын. Я правда играл с этим ядром еще до мануалов и что-то не взлетело совсем. Надо еще разок попробовать, теперь строго по инструкции.
  5. #45
    г. Хабаровск
    Что-то пробежал тему, не понял обвес на девборду https://aliexpress.ru/item/1000006703110.html спаять самому не получится для ZXDOS?
  6. #46
    24
    14 сообщений
    Вполне получится, - нужно только правильно развести в соответствии с *.ucf файлом (испанцы зажали и схему и герберы), там ничего эзотерического нет. Заодно выбросить схему TAPE-IN на транзисторе и присобачить нормальный вход на LM311. Там, правда, с джойстиком не очень понятно что наворотили, я предположил (для себя) что на 74HC166 сделана сериализация из параллельного в последовательный опрос, но это не точно. В принципе, даже схему нарисовал, но ещё не разводил эту шляпу. Ну и ещё такой момент, та девборда которую мне прислали (и других, похоже нет) с памятью DDR3, у неё латентность конская и для ретродевайсов она не подходит (не смотря на наличие аппаратных MCB в ПЛИСине), нужна SDRAM, причём быстрая, - например W9825G6KH-6 чтобы работала на частотах > 100МГц, - в идеале нужно сразу рисовать не шляпу к китайской девборде, а девборду саму по себе. Но мне это пока слишком сложно, сколько там нужно слоёв в плате, чтобы эта SDRAM завелась и какие правила трассировки для таких частот я даже не знаю. Это все время и деньги на эксперименты, увы...
    ZX-Spectrum +2
    ZX-UNO 4.1
    Sizif512
    ZX-Evolution
    Harlequin 128
  7. #46
  8. #47
    г. Хабаровск
    http://www.microsin.net/programming/...ontroller.html
    Думаю, что разработчики ZXDOS всё таки учли особенности согласования контролёра DDR памяти с медленными устройствами, латентность понятие относительное. Разводить такую плату и вправду непросто (в 2 слоя тем более уложится), хотя и может кого-то подстегнуть, взять на слабо. Девборда мне эта нравится, в том числе и относительно низкой ценой, при высоких возможностях чипа FPGA, её можно не только для ретрокомпьютеров использовать.
    Что за .ucf файл? Герберы и вправду можно самим сделать, схему переработав сначала... Реверсиженеринг сделать, чем мы хуже китайцев?)
    Сам разобрался, .ucf файл это описание соединений девборды...
    "Корки" это получается бинарные файлы без исходников. Ох уж эти буржуи))
    Что-то я запутался... Зачем в этом .ucf цепи SDRAM (95-136) отмечены, типа чтоб знать, что на них ничего не надо цеплять?)
    6-11 14-19 22-27 на резистивный видео ЦАП.
    Остальное вроде понятно, кроме джойстика, он аналоговый может быть или только на замыкание?
  9. #48
    Ладошкино
    341
    246 сообщений
    14 Post(s)
    аразви в ZXDOS не SRAM используют??? Все проекты под срам из UNO и ничего не надо придумывать с SDRAM. Не, ну можно конечно, тогда можно портировать из МиСТер-а будет.
    Джой если из UNO - то аналоговый SEGA вроде там был. Еще интересен джой из NES. Программится тоже легко, и подключается.
    Последний раз редактировалось zebest; 19.09.2020 в 15:06.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  10. #49
    г. Киев, Украина
    124
    101 сообщений
    Это не та борда, ищите с SDRAM чипом,
    Было бы неплохо реверснуть шляпы zxdos'a, я думаю если попросить то фото высокого разрешения могут выложить товарищи у которых
    есть новая шляпа, у меня старая на 512к.
    Последний раз редактировалось Dotoro; 19.09.2020 в 16:13.
    MISTer
    SidewinderFPGA
    ZXUNO, ZXDOS
    Поиск-1 512к
  11. #50
    г. Хабаровск
    То есть вообще без разницы что за память на девборде, только статик используется? Тогда да наверное девборда такая и не нужна вообще. Хоть на двух макетках запаять на одной FPGA, на другой SRAM, соединив проводами. (Да знаю, что ещё флэха нужна и обвязка по питанию.) Практически это всё просто маркетинговый ход, чтоб народ на бабло развести, та же UNO получается... В ReVerSe получилось SDRAM использовать, наверное можно и DDR3 было заюзать, тем более со всторенным в чип контроллером памяти. Печалька)
    У меня лежат 2 платы для ReVerSe, но так и не смог задавить жабу на микросхемы чтоб раскошелится (ещё и контроллер USB там хитрый какой-то), потом HDMI не нужен... Может с кем нибудь на UNO 2M VGA можно махнуться?
