Страница 6 из 10 ПерваяПервая ... 2345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 94
Тема: ZXDOS
  1. #51
    Ладошкино
    341
    246 сообщений
    14 Post(s)
    Ну та же УнА, да не та. Чип пообъемнее, тем более в BGA исполнении, на макетке не разведешь, так что по сути это и есть макетка с чипом, кварцем и питанием, а все остальное - на дочерней плате (или двух). Вот шляпу как раз на макетке и можно делать, вот только паМить на макетке думаю затрУднительно развести.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  2. #52
    г. Хабаровск
    Посыпаю голову пеплом, забыл, что это чип https://aliexpress.ru/item/33009669354.html всего 9к, обидно... Макеток по BGA что-то не видел отдельно от чипов, а было бы прикольно. Память можно на макетку, она же не сильно шустрая, тем более главное одинаковая длина проводников. Сделать их жёстким проводом и как лапки у паука развести) Вот вариант без лишней памяти, кстати: https://aliexpress.ru/item/4000829848262.html
  3. #53
    Ладошкино
    341
    246 сообщений
    14 Post(s)
    Без лишней памяти - хороший вариант. Вот только память SRAM нужна шустрая , все же 100 МГц желательно. Не во всех проектах столько надо, но лучше все же повыше. Тем более желательно под два чипа памяти развести.
  4. #54
    149
    62 сообщений
    Рамках изучения работы с HDL портировал корку NES на ZXDOS+(LX25).
    Это мое первое покакал прикосновение к HDL серьезнее, чем поменять 2 ноги местами.
    Джои цеплять от сеги(хоть SMS, хоть MD), работает только с VGA.
    Вариант не окончательный, но поиграть во что-нибудь уже можно.
    Брать тут: https://github.com/zxdos/zxdos-plus/tree/master/cores
    Сырки в соседней репе.
    Люблю компьютеры на Z80, не люблю срачи на пустом месте.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили nihirash за это полезное сообщение:
    Dotoro(21.09.2020), Uzix(21.09.2020), zebest(21.09.2020)
  5. #55
    Ладошкино
    341
    246 сообщений
    14 Post(s)
    Ну не уж то совместимость с играми улучшена?? Добавил новых мапперов?? Или загрузочную менюшку поменял??
    И да жЫ с ZPUFlex разобрался?? Вообще красава!!! А научи мну ZPUFlex компилить, желательно под вЕндой! Ну в крайнем случАе под этим вашим линупсом, но только с картинкамЕ, как для ааа, как тама компилятор настроить с sudo и пр. нужной фигней!) Заранее спасибо!!
  6. #56
    149
    62 сообщений
    Нет. Но разобрался с контроллером памяти, чтобы он работал(он вообще не рулил пином OE, что приводило к работе через раз, а то и реже) и навесил на это дело джои как они подключены у ZXDOS+. Плюс ALT+CTRL+BS выкидывает в биос.
    Дофига не сделал, врать не буду, но это вообще первое, что я сделал с HDL. С ZPUFlex разбираться буду - хочу добавить переключение VGA/RGB режимов с клавиатуры, так что полезу и в это дело.
    Пока это - результат выходных(с полного нуля).
    Как и писал ранее - до этого момента правок крупнее, чем изменить делитель в UART reverse u8 или поменять ноги в UCF-файле местами не делал. Так что сарказм можете оставить при себе :-) я себя не позиционирую как гуру этого дела, я просто хотел разобраться - получил хоть какой-то результат и им поделился. Буду дальше разбираться - будет результат - поделюсь.
  7. #57
    Ладошкино
    341
    246 сообщений
    14 Post(s)
    Ну нет же, ни капли сарказма! Наоборот, обращаюсь как к гуру по программированию и по линуксу. Я вообще не программист, и уж тем более не осилю настройку тулчейна для компиляции ZPUFlex под линем. Мне бы как то же самое под винду запустить, ведь можно же некоторые программы и команды запускать? Ну и если это невозможно - то как настроить Linux для этого, с Минт-ом немного могу поковыряться
    Мне то от ZPUFlex (или любого другого софт-процессора) немного и надо - загрузить файл под курсором с адреса, ну например 0x200 и дать команду Reset. Все. Но для этого надо как минимум научиться компилировать. Буду ждать дальше.
  8. #58
    149
    62 сообщений
    Учитывая, что есть желание добавить пункты в менюшку - то буду разбираться в любом случае.
    ISE у меня под виндой бегает - так что и компилятор буду осиливать там же. Хотя на крайний случай - можно и под мак его собрать.
  9. #59
    Ладошкино
    341
    246 сообщений
    14 Post(s)
    https://github.com/zylin/zpugcc - собственно компилятор.
    CygWin32 - это что?? Для работы под виндой??
    http://retroramblings.net/?page_id=627
    http://retroramblings.net/?p=1005
    - познавательные примеры работы и настройки
    Последний раз редактировалось zebest; 21.09.2020 в 21:39.
  10. #60
    149
    62 сообщений
    На выхах сяду - попробую собрать компилятор - если что - поделюсь результатом.
