Страница 7 из 10 ПерваяПервая ... 345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 94
Тема: ZXDOS
  1. #61
    г. Никополь, Украина
    706
    187 сообщений
    Цитата Сообщение от nihirash Посмотреть сообщение
    На выхах сяду - попробую собрать компилятор - если что - поделюсь результатом.
    Только надо смотреть на версию GCC, вроде как оно работает только с какой-то определенной древней версией
    Вот какая-то моя заметка, когда я последний раз его пробовал. Деталей уже не помню:
    wget http://launchpadlibrarian.net/140087283/libbison-dev_2.7.1.dfsg-1_amd64.deb
    wget http://launchpadlibrarian.net/140087282/bison_2.7.1.dfsg-1_amd64.deb
    dpkg -i libbison-dev_2.7.1.dfsg-1_amd64.deb
    dpkg -i bison_2.7.1.dfsg-1_amd64.deb
    git clone http://repo.or.cz/r/zpugcc.git
    cd zpugcc/toolchain
    patch -p2 -i /path/to/zpugcc_buildfix_20130807.patch
    bash build.sh
    export PATH=/path/to/zpugcc/toolchain/install/bin:$PATH
    texinfo
    Последний раз редактировалось andykarpov; 22.09.2020 в 13:58.
  2. #61
  3. #62
    г. Киев, Украина
    124
    101 сообщений
    Хаа-Аааа у меня ZXNEXT за 3 копейки..
    зачем было тратить на настоящий некст целое состояние, ну ладно в моей версии 256кб но все ведь работает.. хммм... мысли?
    И собсна установка..
    https://gitlab.com/thesmog358/tbblue...oreinstall.txt
    не забыть добовить в дистр ZXnexta - sn-complete-v.1.3.2.zip\machines\next\config.ini
    timing=8
    default=0
    ps2=0
    intbeep=0
    esxDos 8.6.6 (c последним не пошло),
    далее при старте тапнуть SCRLOCK и или немного подождать пока некст листает совместимые Vga режимы и выбрать энтером или прокрутить N
    вроде все, из минусов мало памяти (старая шляпа на 512кб), и нет сброса с клавы ctrl alt back
    остальное отличий не нашел, один в один некст)
    Последний раз редактировалось Dotoro; 26.09.2020 в 02:18.
    MISTer
    SidewinderFPGA
    ZXUNO, ZXDOS
    Поиск-1 512к
  4. #63
    113
    66 сообщений
    Да я тож прошил некст в zxdos и оттестил но памяти мало и большая часть софтов некста не робит.
  5. #64
    г. Киев, Украина
    124
    101 сообщений
    Ну самое главное zx48, 128, pentagon идет отлично, игрушки демки, 256 картинки, музыка, чего еще надо?),
    да из некста софта половина не влазит в малую память, но не ради некст софта единого как говориться, да и его так мало что не стоит оно того имо.
    Кстати PavelZX, я вас неправильно проинформировал ранее про то что черная платка с ddr не подходит,
    недавно zxdos-овцы собрали ядро zx-next именно под нее.
    https://github.com/zxdos/binaries/bl..._ddr3black.ZX2
    Последний раз редактировалось Dotoro; 26.09.2020 в 11:33.
    MISTer
    SidewinderFPGA
    ZXUNO, ZXDOS
    Поиск-1 512к
  6. #65
    113
    66 сообщений
    Так классические спектрумы и раньше без всякого некста прекрасно эмулировались. А некст даже TRD не умеет а ядро спектрума умеет. Зачем тогда некст на zxdos?
  7. #66
    г. Киев, Украина
    124
    101 сообщений
    Я тоже так думаю, и не совем понимаю этого хайпа про некст.
    MISTer
    SidewinderFPGA
    ZXUNO, ZXDOS
    Поиск-1 512к
  8. #67
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    так это ***** поделие преподносится как "новый стандарт"
    поэтому и вызывает бурную реакцию
    Dotoro(30.09.2020)
  9. #68
    631
    339 сообщений
    max_prav с Барахолки дает толковый совет по поводу первой прошивки ZXDOS. "В вашем описании процедуры запуска ZXDOS на указанном сайте можно добавить нижеследующую информацию. Вы там пишете, что для первого запуска нужно подключить ZXDOS к телевизору через конвертер. Это делать не обязательно! Да, после загрузки через jtag ZXDOS работает в TV режиме. Но достаточно на клавиатуре нажать клавишу Scroll Lock и будет включен режим VGA. То есть запускать можно сразу с монитором, ведь конвертера у многих нет." Добавлю в первый пост.
    Добавил ссылку на тему "SD Card Roms Package for ZX-Uno 2MB\Image 4GB - (ver. 20.08.2020)"
  10. #69
    631
    339 сообщений
    По умолчанию zx123_tool 1.0.1
    kounch зарелизил 1.0.1 версию своего python-скрипта zx123_tool для просмотра и редактирования ZX* файлов прошивок для ZX UNO, ZX-DOS, ZX-GO и т.п.
    1) ставим/обновляем Python3 из Магазина приложений Windows 10
    2) проверяем, что у нас актуальный pip, если нет обновляем:
    python.exe -m pip install --upgrade pip
    3) ставим six
    pip install six
    или обновляем six, если он устаревший:
    pip install --upgrade six
    4) можно пользоваться, пример:
    >python zx123_tool.py -i esxdos.ZX2 -l
    Analyzing esxdos.ZX2 (possibly ZXDOS)...
    esxdos -  Version: 0.8.6
    >python zx123_tool.py -i flash.ZX2 -l
    Contents of flash.ZX2 (possibly ZXDOS)
    BIOS: Unknown
    esxdos: 0.8.6 Beta4
    Spectrum: Unknown
    BIOS Defaults:
            Default ROM -> 00
            Default Core -> 01
            Boot Timer -> 0
            Keyboard Layout -> 0
            Video Mode -> 0
    Мануал с параметрами и инструкцией в ВиКи на гитхабе.
    Этот пользователь поблагодарил SoftLight за это полезное сообщение:
    Dotoro(11.01.2021)
  11. #70
    Ладошкино
    341
    246 сообщений
    14 Post(s)
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
    Этот пользователь поблагодарил zebest за это полезное сообщение:
    Dotoro(12.04.2021)
