Страница 9 из 10 ПерваяПервая ... 5678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 94
Тема: ZXDOS
  1. #81
    113
    66 сообщений
    из твоего вордпресс мы картинку не увидим https://dukeyusupov.files.wordpress....sdram_test.jpg
    Последний раз редактировалось polikarpov76; 24.10.2021 в 15:57.
  2. #82
    г. Ярославль
    Почему не увидите? Она же по ссылке должна открываться, как с сайта?
  3. #83
    Ладошкино
    341
    246 сообщений
    14 Post(s)
    Цитата Сообщение от duke_yusupov Посмотреть сообщение
    Вот:
    Внизу красная строка со сплошными ошибками. Как бы тестовая прога не находит память SDRAM. Вот как правильно должно было быть :
    https://drive.google.com/file/d/1gTb...ew?usp=sharing
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  4. #84
    г. Ярославль
    Странно. У меня точно ZXDOS+ с 2 Мб памяти и во всём остальном он ведет себя точно так же как должен. Маркировка на чипе стоит D9PTK - это же вроде SDRAM?
    То же ядро Next загружается с 2 Мб:
    Последний раз редактировалось duke_yusupov; 24.10.2021 в 20:55.
  5. #85
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    на нем нет сдрам , на нем ддр3
    сдрам да дос+ с зеленой девбордой
    для тысы нужно 4мб
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    г. Ярославль
    для тысы нужно 4мб
    Ясно. Но DDR3 оно же всё равно SDRAM. Или что вы имеете в виду под SDRAM?
    А то что требуется 4 Мб - так все оригинальные железяки от Антонио они вроде как с 2 Мб, кроме neptUNO (там 32 и тоже, наверняка, DDR3)
    Тогда на каком ZXDOS+ оно может запускаться? Только на самодельном? Тогда это резко сужает смысл...
  7. #87
    416
    198 сообщений
    у него есть 2 модификации дос+ с 2мб срам и 4 мб срам
    ддр это ддр , а сдрам это сдрам , совершенно по разному построены контроллеры доступа
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    Ладошкино
    341
    246 сообщений
    14 Post(s)
    я бы даже сказал есть 3 модификации DOS+, но вот экселевский файлик с распиновкой и отличием между ними вкуда-то запропастился
    Мне вариант с SDRAM больше по душе, чем c DDR3
  9. #89
    г. Ярославль
    DDR3 он изначально тоже SDRAM, он не может быть другим. Я поэтому и уточнил, что в вашем понимании SDRAM это что-то другое.
    Я не видел на сайте у Антонио варианта с 4 Мб. И gomaDOS+ и ZXDOS+ оба с 2 Мб... А просто ZXDOS без плюса - с 1 Мб.
    Зато теперь я похоже понял, почему у некоторых ядро NES игры загружает нормально, а у меня только черный экран. Ядро под другой вариант делалось, а точнее переделывали из ZXUNO, а там явно не DDR3
  10. #90
    416
    198 сообщений
    они у него закончились , есть с двумя типами срам
    1. 2мб х 8бит в TSOP-2-44
    2. 2мб х 16бит в TSOP-48 = 4мб
    можешь открутить нижнюю крышку и посмотреть какая память стоит
    1 ножки по длинной стороне корпуса = 2х8
    2 ножки по короткой стороне = 2х16 = 4х8
    Последний раз редактировалось tank-uk; 24.10.2021 в 21:56.
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
