Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Проект Трэмиел Мини Комп
    По умолчанию Проект Трэмиел Мини Комп
    Есть желающие принять участие в создании клона-компьютера Commodore 64 Kb (возможно Commodore 128 Kb, если будет востребован) на современной элементной базе?
    Схемы версии 64 Kb выкладываю в прикреплении ниже, взяты с сайта: http://www.zimmers.net/ !
ID:	70475   Нажмите на изображение для увеличения.
    2,223
    875 сообщений
    Миниатюры нечитабельны. Нужно размещать на стороннем хостинге.
    250
    218 сообщений
    Или ссылки откуда они взяты. Я что-то на том сайте нихрена не нашёл.
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    да какая...
    там или все на одной фпга или все на несколких фпга...
    у нас даже железного 6510 не найти
    не то что сид
    чтоб сделать хоть какой то полужелезный клон...
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 28.10.2019 в 01:57.
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    в миниатюрах ничего интересного, обычная схема С64.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    "на современной элементной базе" - уже все созданно, это mister
    а вот развести плату классического c64 и выложить в свободный доступ герберы, это дело благородное
    Последний раз редактировалось bigral; 01.11.2019 в 12:02.
    Не нашёл на сайте zx-pk.ru пользователя mister - который предложил современный вариант C64? Герберы это конечно хорошо, только с чего их рисовать, нужны фото платы в высоком расширении с двух сторон, как минимум!!! По ссылке http://www.zimmers.net/anonftp/pub/c...als/index.html нашёл файл: C64-C64C_Service_Manual_314001-03_(1992_Mar).pdf - PCB там конечно есть, но нету разводки контактов между элементами платы, вообщем нужна конкретика, чтобы даже клонировать полноразмерный вариант???
    250
    218 сообщений
    Да, поиск на форуме не работает, можно бы вообще убрать эту функцию, что бы не вводила в заблуждение. Искать так.
    Капитан очевидность? Понятно, что надо покупать мёртвого донора для этого, либо распаять свой комп, сделать фото и спаять на панельках ;-)11
    Люди добрые помогите кто чем может!!! Выложите человеку Commodor-а не имущего, фотографии в качестве желательно UltraHD 4K, платы Commodor-а 64 c двух сторон, предварительно вынув плату из корпуса или платы Commodore-а 128 c тех же двух сторон!!! Дабы не дать открытой теме уйти в вечность!!! Заранее благодарю за внимание!!!
    Не дышащие варианты Commodore-а 64 или Commodore-а 128 так же вполне подойдут, уже ничего не опасаясь можно будет вынуть их корпуса!!!
    MISter по ссылке https://zx-pk.ru/threads/27834-miste...yj-proekt.html предлагает миниатюрный аналог ZX Spectrum (про возможность работы в режиме Commodore в описании не написано - может не увидел), но он не единственный такой изобретатель Мини Спектрумов, вот Вам ещё один вариант на AVR микроконтроллере - https://good-kits.ru/nabory-bloki-i-...spectrum-v2-2/ !!!
    В моём топике речь идёт о том чтобы наконец сделать клон Commodor-а, притом не важно 64-ый или 128-ой вариант это будет, а потом уже пытаться применить AVR микроконтроллер для минимизации полученного клона!!!
    250
    218 сообщений
    C64. Там на гитхабе 6 страниц конфигураций для него.
    Не понял, при чём тут AVR, но этот клон разрабатывался на этом форуме и все про него в курсе.
    сделать клон Commodor-а, ... а потом уже пытаться применить AVR микроконтроллер для минимизации полученного клона
    Не вижу особой связи между этими двумя задачами.
  1. Новогодний мини-ZX конкурс :)
    от zebest в разделе События
    Ответов: 18
    Последнее: 31.12.2014, 22:03
  2. МИНИ мультик на zx spectrume 48
    от женя999 в разделе Графика
    Ответов: 25
    Последнее: 22.08.2009, 13:10
  3. мини комп 4-bit
    от bigral в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 18.06.2008, 14:11
