Показано с 11 по 15 из 15
Тема: Проект Трэмиел Мини Комп
    C64. Там на гитхабе 6 страниц конфигураций для него.
    Т.е. вот эти файлы с https://github.com/MiSTer-devel/C64_MiSTer можно залить в устройство https://zx-pk.ru/threads/27834-miste...yj-proekt.html и будет тебе счастье, т.е. Commodore 64 в мини устройстве??? Я всё правильно понял CodeMaster???
    C64. Не понял, при чём тут AVR, но этот клон разрабатывался на этом форуме и все про него в курсе.
    У меня не открывается ссылка разрабатывался подчёркнутая, оба проекта направлены на минимизацию Спектрума, но один из них как я понял может работать в режиме Commodore 64 при соответствующей прошивке микросхемы? Или я ошибаюсь?
    200
    163 сообщений
    Или ссылки откуда они взяты. Я что-то на том сайте нихрена не нашёл.
    http://www.zimmers.net/anonftp/pub/c...c64/index.html
    255
    223 сообщений
    А у мну всё открывается, х.з. что тебе сказать :-/ Можешь поиском поискать.
    Все проекты, тут, направлены на удовлетворение собственного эго, а всё остальное, в т.ч. и минимизация побочные явления.
    Э как... непрямо. Спасибо.
    Да, поиск на форуме не работает, можно бы вообще убрать эту функцию, что бы не вводила в заблуждение. Искать так.
    Вообщем вот этот проект - https://zx-pk.ru/threads/27834-miste...yj-proekt.html и есть тот самый Трэмиел Мини Комп, т.е. придумывать ничего не нужно, по ссылке есть весь материал? Я всё правильно понял?
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    что есть мини трэмиел ведомо только тому кто придумал сие название, mister это открытый проект который использовал китайское железо для достижения тех же целей что и проект мист который был полу закрытый и полукоммерческий, суть этих проектов создать на fpga функциональные аналоги всех домашних компов приставок и аркадных автоматов, естественно туда входит и c64
  1. Новогодний мини-ZX конкурс :)
    от zebest в разделе События
    Ответов: 18
    Последнее: 31.12.2014, 22:03
  2. МИНИ мультик на zx spectrume 48
    от женя999 в разделе Графика
    Ответов: 25
    Последнее: 22.08.2009, 13:10
  3. мини комп 4-bit
    от bigral в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 18.06.2008, 14:11
