Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Простенький вопрос к железячникам. Спавнить два фрагмента схем.
    HardWareMan
    Evgeny Muchkin, у ТС там стоит подпись "ЛА3", но по факту нарисована "ЛИ1". Да и по логике сигнала подходит именно 2И. Буржуйский аналог ЛИ1 это ххх08.
    362
    198 сообщений
    HardWareMan, нарисовал я неправильно (сори), там должна быть ЛА3. И по факту на плате тоже ЛА3 стоит.
    HardWareMan
    Сигнал будет повторять ROM, а это не правильно, если только не нужен именно позитивный (без инверсии), но написано RAM-, что бы это не значило. Если это так, то суть ЛП5+ЛА3 сводится к банальной задержке сигнала ROM на величину RC цепочки, что тем более не логично.
    Этот пользователь поблагодарил HardWareMan за это полезное сообщение:
    Evgeny Muchkin(31.10.2019)
    362
    198 сообщений
    а это не правильно
    Неправильно до какой степени? Так не будет работать вообще или работать будет, но возможны глюки?
    Я не знаю, что значит оно по мнению авторов. Для понимания прикладываю фрагмент схемы, где этот RAM- в обоих случаях (и в зеленом и в турбожелтом) используется.
    И исправленный вариант схемы ручкой тоже прилагаю.
ID:	70526   Нажмите на изображение для увеличения.
    г. Запорожье, Украина
    365
    239 сообщений
    видимо RAM- обозначает чтото другое чем инверсию - потому что у них CSRAM нарисован с чертой сверху что как раз обозначает активный низкий.
    362
    198 сообщений
    На схеме ручкой вперемешку обозначения из желтой и зеленой схем. Обозначение RAM- взято из зеленой схемы. Скорей всего это как раз инверсия, на схеме зеленого она так обозначается на сигналах.
    Вопрос в другом. Идентична ли логика и должно ли корректно работать нарисованное ручкой?
    365
    239 сообщений
    логика одинаковая если не говорить о задержках сигналов - нарисованное ручкой больше похоже на какой то костыль, лишь бы заработало - если у программистов бывает "*****код" то в данном случае это "*****хард" - я имею ввиду RC-цепи в цифровых схемах.
    Этот пользователь поблагодарил shurik-ua за это полезное сообщение:
  1. Железячникам и программерам z80 посвящается. Читать однозначно!
    от ZСontrol в разделе Несортированное железо
    Ответов: 87
    Последнее: 04.12.2010, 13:27
  2. Вопрос железячникам
    от AM в разделе Несортированное железо
    Последнее: 22.04.2008, 09:59
  3. Имеется два вопроса к железячникам:
    от GriV в разделе Несортированное железо
    Ответов: 66
    Последнее: 26.05.2005, 23:28
