Показано с 21 по 26 из 26
Тема: Добавление новых портов в Орион
  1. #21
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Это сопроцессор жутко медленный, когда-то давно сравнивал (для себя), чего-то он там лишь в полтора раза быстрее считал чем красивый алгоритм для Z80. Т.е. он может иметь смысл только если его можно запускать в параллель. При этом (подзабыл, поправьте если что), оно вроде не умеет 32 бит Int (а только большие вещественные которые как-то для таких вычислений можно подтянуть) что делает его бессмысленным для большинства современных практических задач.
    Последний раз редактировалось Error404; 04.11.2019 в 12:02.
  2. #22
    30
    18 сообщений
    Несколько вариантов было ,AMD AM9511A ,am9512 ,MM57109N может чего ещё ,заказал 9511 ,приедет попробую прилепить.С софтом всё не просто.
  3. #23
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    denis74, вот краткое описание AM9511. А вот подробный мануал с примерами подключения и программирования. Сопроцессор умеет как в плавающую 32 бит арифметику с 24 бит мантиссой, так и в фиксированную точку. Так же есть выходы, которые можно использовать для организации прерываний. Или же можно читать статусный регистр. Но это все с первого взгляда на описание, надо все внимательно читать. К сожалению не нашел пока текстового описания, только сканы.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Xrust за это полезное сообщение:
    denis74(04.11.2019), Denn(04.11.2019), TomaTLAB(04.11.2019)
  4. #24
    30
    18 сообщений
    Спасибо ,как раз с этих мануалов и изучаю.Думаю этого достаточно.
  5. #25
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    denis74, у меня этот сопроцессор давно уже лежит, ждет своего часа. Теперь дело веселее пойдет
  6. #26
    30
    18 сообщений
    Возможно.По 8231A исчо мануал до кучи есть.
    По грубым прикидкам 400 вершин в сек сможет обсчитать (версия на 4мгц), у проца на вывод точки уйдёт 10 - 80 тактов (рисуем шаблонами).5-10 трёхмерных объектов с проволочной графики выводить со скоростью 10 - 20 кадров в сек можно попробовать.
    В общем повторю ссыль
    https://www.applefritter.com/comment...#comment-86258
    Здесь полная инфа на сопр.
    Последний раз редактировалось denis74; 16.11.2019 в 14:36.
  1. Ответов: 13
    Последнее: 25.01.2016, 16:19
  2. ЮТ-88 карта портов I/O
    от palsw в разделе ЮТ-88
    Ответов: 15
    Последнее: 07.03.2015, 18:06
  3. [Поиск 1] Адаптер СОМ-портов
    от DrPass в разделе Поиск
    Ответов: 24
    Последнее: 16.12.2013, 18:12
  4. Ответов: 17
    Последнее: 01.03.2012, 09:17
  5. Описание портов ZX Spectrum
    от Keeper в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.05.2008, 06:00
