Показано с 31 по 40 из 41
Тема: Greaseweazle - бюджетный USB контролер для чтения/записи образов флопов
  1. #31
    Veteran Аватар для SoftLight
    45
    38 сообщений
    Платки для готового девайса подвезли чтобы не колхозить. Смотрится симпатично. Герберов не нашел.
  3. #32
    Activist
    Nizhnevartovsk
    32
    18 сообщений
    А чего там особо колхозить?
    Сабж фактически напрямую подключается к флопу.
    Я не вижу, чтобы на платке были какие-то доп. средства, чтобы 5.25" дисководы работали как надо - нет подтяжки импульсов шагового двигателя, плюс факт шумливости оптического датчика индекса вообще никак не хендлится.
    Насколько я вижу - сабж нормально обслуживает только 3.5" дисководы.
  4. #33
    45
    38 сообщений
    Цитата Сообщение от Dexus Посмотреть сообщение
    А
    А как лучше подключать к 5,25, может схема есть? Я то собрал по схеме как нарисовано на гитхабе.
    Последний раз редактировалось SoftLight; 22.11.2019 в 18:57.
  5. #34
    Activist
    Nizhnevartovsk
    32
    18 сообщений
    Схемы нет. Я не видел. Есть топик, в котором чел типа описывает как он подключал:
    http://www.vcfed.org/forum/showthrea...189#post593189
    Безотносительно этого подключения, софт GW не умеет игнорировать "досрочные" индексные импульсы, которые происходят спустя 3.5мс после начала, когда отверстие заканчивается, и датчик бы должен мгновенно перестать сигналить, но делает он это нестабильно. Сигнал идёт как-то так:
    ______            _ _______
          ____________ _
    Те же самые "ложные" срабатывания происходят и с ардуиной, и с любыми другими контролерами (покуда там в схематике не заложат какой-нибудь триггер шмитта, или хз вообще что - я не электронщик). Но вообще достаточно в коде микроконтроллера просто игнорировать любые изменения в течение этих самых 4мс. Но данный issue разрабом просто проигнорировался.
  6. Этот пользователь поблагодарил Dexus за это полезное сообщение:
    SoftLight (22.11.2019)
  7. #35
    Guru Аватар для HardWareMan
    Павлодар
    103
    80 сообщений
    Дребезг. Он везде.
  8. #36
    Activist
    Nizhnevartovsk
    32
    18 сообщений
    Ага, а разработчик GW посоветовал купить другой, более новый 5.25", надеясь что у него не будет дребезга. Очень смешной совет.
  9. #37
    45
    38 сообщений
    Собрал себе покомпактнее читалку чем просто на дюпонтах. Одно не понял. В чем физический смысл подключения пинов +5V и GND отдельным разъемом к питалову дисковода? +5V и так есть от ПК. А GND я взял с первой ноги шлейфа флопа:
  10. #38
    Activist Аватар для omercury
    г. Королёв
    В предотвращении "плавания" потенциала "земли" дисковода относительно сигнальной "земли" компа в зависимости от нагрузки на дисковод и возникновения из-за этого помех (включение шпинделя, щелчки шаговика привода головок).
  11. #39
    Павлодар
    103
    80 сообщений
    omercury, просто не только лишь все учитывают силовую часть составляющей в сигналах.
  12. #40
    45
    38 сообщений
    Понял.
    Последний раз редактировалось SoftLight; 02.12.2019 в 09:04.
  1. Расширение для Поиск1 контролер дисковода и сеть
    Последнее: 24.04.2012, 20:42
  2. Плагин FAR для чтения реальных дисков TR DOS
    от Alexandr Medvedev в разделе Утилиты
    Последнее: 15.09.2010, 06:17
  3. Минимальное время чтения/записи байта
    от spensor в разделе Программирование
    Последнее: 02.03.2009, 20:32
  4. Ответов: 4
    Последнее: 17.04.2008, 17:47
