Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 23456
Показано с 51 по 59 из 59
Тема: Greaseweazle - бюджетный USB контролер для чтения/записи образов флопов
  1. #51
    83 сообщений
    Не, у меня только один мой экземпляр. Не вижу где в скрипте порт задается.
    Хм, оно что в режиме виртуального COM порта работает?
  2. #52
    1,467
    955 сообщений
    Считал свою фирменную дискету Звездного Наследия с сохранениями 96 года. Защита скопировалась и игра запускается, но посередине был один битый сектор и не все сохранения работали.
    а на каком этапе понял что считано с ошибкой ?
  3. #53
    627
    338 сообщений
    Начал играть на реале, из четырех сохранений работают три. А когда гружу четвертое, на экранчике gotek видно, как прыгает номер сектора туда-сюда и потом ЗН сбрасывается. Тогда достал Aufit и увидел, что в scp красный сектор с не верной длиной. А так-то когда считывал обычные диски tr-dos, то большинство норм считывается и потом конвертится в UDI/TRD. Я все больше тестировал, так как дискеты считал давно на PC и тут выкладывал в 2009.
  4. #54
    Наро-фоминск
    207
    126 сообщений
    Попробуй перечитать диск несколько раз ?
  5. #55
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    Автор похоже исправил давнишний баг из-за которого 5.25” треки читались обрезанными (из-за оптического сенсора индекса).
    https://github.com/keirf/Greaseweazl...fca074fe7be47b
    В релиз пока не вошло.
    Этот пользователь поблагодарил Dexus за это полезное сообщение:
    SoftLight(20.08.2020)
  6. #56
    Наро-фоминск
    207
    126 сообщений
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    Цитата Сообщение от ^m00h^ Посмотреть сообщение
    Гризвизл к сожалению никакого аналогового чтения не обеспечивает. Просто управляющее устройство, не особо-то и заслуга. Чтобы аналог читать нужно в схему самого дисковода подключаться.
  8. #58
    Наро-фоминск
    207
    126 сообщений
    А твой девайс возможно подключить в схему дисковода ?
  9. #59
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    ^m00h^, Который ардуиновый? Он еще слабее. Чтобы аналог снимать нужен приличный размер буфера, ESP32 может и можно было бы, и то скорее всего с доп. внешней памятью (wrover). В статье пишут про осциллограф с буфером приличным для этой цели. Если оборот (1/5 секунды) хотя бы на 8бит оцифровать, хотя-бы с частотой в 4мгц, уже было бы хорошо (16 сэмплов на 4микросекунды - минимальный промежуток для DD, или 8 сэмплов на 2микросекунды - это уже HD). Это под мегабайт буфер нужен. Лучше больше. А тут девайсы с маленькими буферами. Не получится.
    Последний раз редактировалось Dexus; 23.05.2021 в 22:01.
  1. Расширение для Поиск1 контролер дисковода и сеть
    Последнее: 24.04.2012, 20:42
  2. Плагин FAR для чтения реальных дисков TR DOS
    от Alexandr Medvedev в разделе Утилиты
    Последнее: 15.09.2010, 06:17
  3. Минимальное время чтения/записи байта
    от spensor в разделе Программирование
    Последнее: 02.03.2009, 20:32
  4. Ответов: 4
    Последнее: 17.04.2008, 17:47
