Показано с 11 по 20 из 23
Тема: Мультиинтерфейсник для разъёма "ПУ" Вектора06Ц
    г. Курган
    27
    16 сообщений
    Смотрел уже в эту сторону. Смущает выход из этого режима -
    When receiving a packet that contains only “+++”, the UART-WiFi passthrough
    transmission process will be stopped.
    И дальше в инструкции написано, что оно может и не сработать
    Похоже остается только экспериментировать...
    Guru Аватар для svofski
    С.-Петербург
    46
    31 сообщений
    Модемная классика: 1сек пауза +++ 1 сек пауза.
    Больше игр нет
    г. Курган
    27
    16 сообщений
    Обнаружил на старой материнке сборки резисторов по 33 Ом. Три сборки по расчетам дают 49.5 Ом. Поменял на модуле с W5100 сборку 510 Ом на бутерброд. Можно будет пробовать и его подцепить к девайсу.
    г. Курган
    27
    16 сообщений
    Добавил схему в первое сообщение.
    Схема на текущий вариант.
  5. Этот пользователь поблагодарил KTSerg за это полезное сообщение:
    Improver (11.11.2019)
  6. #15
    г. Курган
    27
    16 сообщений
    Прогнал первую пару (запрос сеанса - подтверждение) UDP-пакетов между Девайсом и компом...
    Сначала не мог понять, комп запрос получил, отправил подтверждение, а Девайс зависает намертво в ожидании подтверждения...
    Оказалось, что Девайс, пока читает по UART подтверждение об отправке пакета, с компа уже приходит ответ, и он цепляется паровозом (без интервала) к подтверждению об отправке данных. А Девайс ждал отдельной строки с ответом.
    В общем, от чего пытался избавиться (от разделения потока инфы на отдельные пакеты), на то и нарвался.
    Можно конечно тормознуть сервак, чтобы так быстро не отвечал...
    Похоже будет ещё то развлечение...
    С.-Петербург
    46
    31 сообщений
    Без интервала, но отдельным пакетом? Потому что UDP пакеты могут перепутываться местами и вообще не доходить (на локальной сети это вообще вряд ли), но не должны склеиваться. Конечно, в ESP8266 все может случиться.
    Больше игр нет
  8. #16
  9. #17
    г. Курган
    27
    16 сообщений
    Я на то и надеялся, что будут отдельные пакеты. Но содержимое входящих пакетов, без запроса, вываливаются по Uart (сразу по поступлению), по которому ещё и выводятся ответы на команды. Отличить можно по префиксу, но поток общий.
  10. #18
    С.-Петербург
    46
    31 сообщений
    Я все время забываю, что ты через AT работаешь.
    Тогда по-моему проще всего сделать каждую посылку цельной строкой, чтобы именно строка. И да, например, префикс - это вид посылки, а дальше уже в зависимости от вида. Придется сделать ограничение на длину строки, но зато они будут гарантированно целые. Какая тогда останется разница, как приходят пакеты?
    Больше игр нет
  11. #19
    г. Курган
    27
    16 сообщений
    Добился таки загрузки программы в Вектор с РС по WiFi...
    Пока грузится очень медленно. Выводится в порты и на дисплей отладочная инфа, хотя её вывод не должен особо тормозить.
    На фотках экраны Девайса:
    При старте - выбор источника: карточка или WiFi.
    После выбора WiFi - экран с проверками: наличия ESP (отклик по uart), настроек ESP на связь с роутером, и собственно подключения к роутеру. "Облако" - начало загрузки файла.
    При выборе карточки - запускается файловый менеджер.
    После выбора файла в менеджере - экран с выбором интерфейса (забыл сфоткать, на нём WiFi и Квазидиск пока не реализованы).
    Ещё скриншот окна проги на Python которая собственно выгружает файл.
    Ещё подключил к Девайсу стандартный для Ардуины кейпад (как альтернатива тачу, но пока не реализовал опрос).
  12. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили KTSerg за это полезное сообщение:
    ivagor (17.11.2019), svofski (17.11.2019)
  13. #20
    г. Курган
    27
    16 сообщений
    Удалось значительно сократить время загрузки... 18КБ файла аж до 27 секунд
    Python тремя потоками грузит мой комп на 100%
    Первый поток - интерфейс, второй - сокет на приём, третий - сокет на отправку.
    Основная проблема тормозов в пустом цикле "while flag==0:" - ожидание запроса в отвечающем потоке.
    Использовал вариант:
    while flag == 0:
        time.sleep(0.005)
    думал это тормозит. Попробовал:
    while flag == 0:
        flag2 = flag2
    Стало в несколько раз медленнее...
    А пустой while - без оператора, Python не понимает.
    Пока остановился на варианте:
    while flag == 0:
        time.sleep(0)
    Но судя по всему, самые большие тормоза, которые я не учёл дают задержки АТ-команд в ESP
    Хотя, смотреть как заполняются кубики на загрузочной сетке - это Фича, а не Баг
    Последний раз редактировалось KTSerg; 17.11.2019 в 07:39.
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. Ответов: 51
    Последнее: 23.03.2015, 10:45
  3. Ответов: 51
    Последнее: 11.08.2014, 10:40
  4. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
