Показано с 11 по 20 из 23
Тема: Мультиинтерфейсник для разъёма "ПУ" Вектора06Ц
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Смотрел уже в эту сторону. Смущает выход из этого режима -
    When receiving a packet that contains only “+++”, the UART-WiFi passthrough
    transmission process will be stopped.
    И дальше в инструкции написано, что оно может и не сработать
    Похоже остается только экспериментировать...
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Модемная классика: 1сек пауза +++ 1 сек пауза.
    Больше игр нет
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Обнаружил на старой материнке сборки резисторов по 33 Ом. Три сборки по расчетам дают 49.5 Ом. Поменял на модуле с W5100 сборку 510 Ом на бутерброд. Можно будет пробовать и его подцепить к девайсу.
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Добавил схему в первое сообщение.
    Схема на текущий вариант.
    Этот пользователь поблагодарил KTSerg за это полезное сообщение:
    Improver(11.11.2019)
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Прогнал первую пару (запрос сеанса - подтверждение) UDP-пакетов между Девайсом и компом...
    Сначала не мог понять, комп запрос получил, отправил подтверждение, а Девайс зависает намертво в ожидании подтверждения...
    Оказалось, что Девайс, пока читает по UART подтверждение об отправке пакета, с компа уже приходит ответ, и он цепляется паровозом (без интервала) к подтверждению об отправке данных. А Девайс ждал отдельной строки с ответом.
    В общем, от чего пытался избавиться (от разделения потока инфы на отдельные пакеты), на то и нарвался.
    Можно конечно тормознуть сервак, чтобы так быстро не отвечал...
    Похоже будет ещё то развлечение...
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Без интервала, но отдельным пакетом? Потому что UDP пакеты могут перепутываться местами и вообще не доходить (на локальной сети это вообще вряд ли), но не должны склеиваться. Конечно, в ESP8266 все может случиться.
    Больше игр нет
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Я на то и надеялся, что будут отдельные пакеты. Но содержимое входящих пакетов, без запроса, вываливаются по Uart (сразу по поступлению), по которому ещё и выводятся ответы на команды. Отличить можно по префиксу, но поток общий.
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Я все время забываю, что ты через AT работаешь.
    Тогда по-моему проще всего сделать каждую посылку цельной строкой, чтобы именно строка. И да, например, префикс - это вид посылки, а дальше уже в зависимости от вида. Придется сделать ограничение на длину строки, но зато они будут гарантированно целые. Какая тогда останется разница, как приходят пакеты?
    Больше игр нет
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Добился таки загрузки программы в Вектор с РС по WiFi...
    Пока грузится очень медленно. Выводится в порты и на дисплей отладочная инфа, хотя её вывод не должен особо тормозить.
    На фотках экраны Девайса:
    При старте - выбор источника: карточка или WiFi.
    После выбора WiFi - экран с проверками: наличия ESP (отклик по uart), настроек ESP на связь с роутером, и собственно подключения к роутеру. "Облако" - начало загрузки файла.
    При выборе карточки - запускается файловый менеджер.
    После выбора файла в менеджере - экран с выбором интерфейса (забыл сфоткать, на нём WiFi и Квазидиск пока не реализованы).
    Ещё скриншот окна проги на Python которая собственно выгружает файл.
    Ещё подключил к Девайсу стандартный для Ардуины кейпад (как альтернатива тачу, но пока не реализовал опрос).
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили KTSerg за это полезное сообщение:
    ivagor(17.11.2019), svofski(17.11.2019)
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Удалось значительно сократить время загрузки... 18КБ файла аж до 27 секунд
    Python тремя потоками грузит мой комп на 100%
    Первый поток - интерфейс, второй - сокет на приём, третий - сокет на отправку.
    Основная проблема тормозов в пустом цикле "while flag==0:" - ожидание запроса в отвечающем потоке.
    Использовал вариант:
    while flag == 0:
        time.sleep(0.005)
    думал это тормозит. Попробовал:
    while flag == 0:
        flag2 = flag2
    Стало в несколько раз медленнее...
    А пустой while - без оператора, Python не понимает.
    Пока остановился на варианте:
    while flag == 0:
        time.sleep(0)
    Но судя по всему, самые большие тормоза, которые я не учёл дают задержки АТ-команд в ESP
    Хотя, смотреть как заполняются кубики на загрузочной сетке - это Фича, а не Баг
    Последний раз редактировалось KTSerg; 17.11.2019 в 07:39.
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. Ответов: 51
    Последнее: 23.03.2015, 10:45
  3. Ответов: 51
    Последнее: 11.08.2014, 10:40
  4. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
