Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Баги игры Mask 3: Venom strikes back
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    у меня такое тоже было (во многих играх) клавиши почти невозможно переназначить, но тогда я не знал что это из-за Int`a
    Где почитать про это, как фиксить и проверять?
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Mask 3: Venom strikes disasm
    Bard's disasm
    1,456
    946 сообщений
    грубо говоря программа подвешенная на прерываниях вызывается чаще/работает быстрей.
    обычно подбирают номиналы RCцепочки, как вариант (и это более правильно) используют схему на триггере ТМ2.
    тесты/советы по подстройке есть тут на форуме
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    А вот ответ, почему нельзя просто ввести пароль от четвёртого телепорта, чтобы сразу играть там.
    Хитрые разрабы вставили проверку на ввод первых трёх паролей:
    match_pass_1:
      LD HL,PASS_1
      CALL match_buffer
      JR NZ,match_pass_2
      LD A,$FF
      LD (TELEPORT_1),A
    match_pass_2:
      LD HL,PASS_2
      CALL match_buffer
      JR NZ,match_pass_3
      LD A,$FF
      LD (TELEPORT_2),A
    match_pass_3:
      LD HL,PASS_3
      CALL match_buffer
      JR NZ,match_pass_4
      LD A,$FF
      LD (TELEPORT_3),A
    match_pass_4:
      LD HL,PASS_4
      CALL match_buffer
      JR NZ,no_match
      LD HL,TELEPORT_1
      LD A,(HL)
      INC HL
      AND (HL)
      INC HL
      AND (HL)
      INC HL
      LD (HL),A
    no_match:
      CALL L9E10
      JP main_menu_loop
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Bard's disasm
    Этот пользователь поблагодарил Bedazzle за это полезное сообщение:
    Slider(12.11.2019)
    1,456
    946 сообщений
    если пройти всю игру и начать заново - навсегда пропадёт инфопанель
    во время игры место где хранится графика панели используется под буфер, после гибели панель пересылается туда с экрана.
    а перед печатью финального сообщения чистится весь экран. соответственно потом на место панели перешлются нули.
    #ADFC LD BC,#1AFF / #0FFF
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    Спасибо!
    А прикольно с полом получилось
    Последний раз редактировалось Bedazzle; 13.11.2019 в 22:19.
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Bard's disasm
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    А вы замечали? https://maps.speccy.cz/map.php?id=Ma...4&part=13&ath=
    После каждых шести экранов идёт переход.
    Не то баг, не то фича: иногда космонавт "проваливается", и получается войти по щиколотку, а то и по колено в платформу.
    Последний раз редактировалось Bedazzle; 15.11.2019 в 00:25.
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Bard's disasm
    1,456
    946 сообщений
    я почему-то решил что панель занимает ровно треть,
    как вариант наверно вместо очистки пикселей надо затереть аттрибуты
    я (за пару экранов до финала) на экране где ящики? вообще прыгнул вверх и пропал/застрял
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    Сурово. Похоже, дофига чинить придётся
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Bard's disasm
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    Чутка поменял, вышел забавный эффект: при каждом ударе пробивает туннель и удлинняется.
    А ниже оригинальный кусок. Называется "контрольный в голову".
    LAA75:
      LD HL,$0000
      LD (LAA72),HL
      LD A,(LA194)
      AND A
      RET NZ
      LD A,(LA194)
      AND A
      RET NZ
      LD HL,$F0C0
      LD BC,$0240
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Bard's disasm
  1. Moritz Strikes Back
    от abelenki в разделе Игры
    Последнее: 06.02.2019, 04:59
  2. Sim City - баги
    от TomCaT в разделе Игры
    Последнее: 11.05.2012, 20:27
  3. Venom Strikes Back
    от John North в разделе Игры
    Последнее: 20.01.2007, 13:14
  4. Ответов: 0
    Последнее: 27.12.2006, 08:04
