Показано с 11 по 20 из 53
Тема: Помогите с наладкой Радио-86РК
    г. Казань
    98
    61 сообщений
    Я бы не выкусывал, а поэкспериментировал с резистором. Можно ещё "позлее" поставить, например 330..200 ом.
    резистор так и не помог. В итоге пока жена пилила салат, не выдержал, быстренько выкусил, закусил и поставил панельку. С новой ИР1 все работает. Уже 3 часа ни одного сбоя
    Всех с Новым Годом!
    Последний раз редактировалось Shumadan; 31.12.2019 в 20:56.
    Юниор ФВ-6506, Балтик-48
    St.-Petersburg
    991
    642 сообщений
    Для местной базы знаний: какие параметры "неправильной" и "правильной" ИРки?
    г. Казань
    98
    61 сообщений
    К сожалению никаких логов я не записал. Да и как их сравнивать? Плата то работала. Самое удивительное, новая ИР1 из той же серии, что и старая - Мезон, керамика и даже дата выпуска совпадает 09/79
    St.-Petersburg
    991
    642 сообщений
    Shumadan, я имел в виду маркировку, дату и тип корпуса. Но раз у обеих микросхем всё аналогичное, то тогда вообще не понятно...
    г. Казань
    98
    61 сообщений
    Denn, поспешил радоваться. Разъехались гости, сегодня достал плату. Включил, а она не работает! Пока включал осциллограф, плата завелась. В итоге выяснилось, что плата теперь требует 5-минутного прогрева, после работает стабильно. Есс-но это меня не устроило. ИР1 у меня больше не оказалось, зато были 555ИР16. Доработал дорожки платы и воткнул ИР16. Не ожидал стабильной работы, но все запустилось. Погонял длительное время, вкл-выкл. - сбоев нет. Загружал игрушки - все работает
    St.-Petersburg
    991
    642 сообщений
    А у меня было ровно наоборот - при включении всё работало, а через 5-10 мин начинались приколы. Видимо, микруха с обратным "ТКЕ"
    г. Кимовск
    Капаем спиртом на подозрительную микросхему (прям в работающем девайсе), спирт испаряется и охлаждает её.
    Таким способом найти глючащий чип можно достаточно быстро.
    Для эстетов давно выпускают какую-то охлаждающую хреновину (фреон наверное) в аэрозольных баллончиках.
    Лично я по сей день пока обхожусь по старинке спиртом. :-)
    53
    31 сообщений
    Хохма в копилку: я пока свою красную плату отлаживал - нашел одну ошибку тепловизором (по работе есть доступ до такого железа)
    смотрю на плату тепловизором, а там микросхемка серии 1533 греется как елка в новый год, а не должна бы, ибо 1533 малопотребляющая, да и мелкая логика была.
    Проверил что у нее на входах/выходах - а там ошибка трассировки - выход на землю жестко...
    Этот пользователь поблагодарил Alex.Ismagilov за это полезное сообщение:
    Denn(06.01.2020)
    г. Одинцово
    Еще раз привет всем. Извиняюсь, что попросил помощи и пропал. Навалилось много дел, и только сейчас смог найти пару дней на наладку Радио-86рк.
    Как я уже говорил, проблема состоит в том, что при нажатии на кнопку "сброс" на выходе триггера D13.2 не появляется логический ноль, а остается логическая единица. Я отследил по схеме, что влияет на этот триггер и построил блок-схему. Замеры осциллографом показали, что левая ветвь этой блок-схемы выполняется, а правая нет. Ни на выходе DBIN процессора, ни на линии адресов A15 в момент сброса не появляется логический ноль. При этом с дорожками все в порядке.
    Проблема в процессоре? Ведь только он может дать логические нули на линиях DBIN и A15. А там почему-то всегда логическая единица. Может ли такое поведение быть вызвано проблемой сигналом RES, приходящим на процессор. Этот сигнал приходит, я проверял, но может быть он не той амплитуды или не той длительности? Я не смог заставить USB осциллограф заснять этот импульс, чтобы внимательно рассмотреть его.
    Вот картинки с блок-схемой и схема, по которой собран компьютер и исправления этой схемы, предложенные кем-то пару лет назад.
    Обновление. Вот так выглядит сигнал RES, приходящий на процессор. Согласно инструкции по наладке, он должен иметь продолжительность 3-5мс, то есть с сигналом сброса все в порядке.
    Обновление 2: прочитал. что DBIN после сброса всегда имеет логический уровень единица. Значит вся проблема в том, что после сброса на всех линиях данных и адресов у меня стоят логические единицы.
    Последний раз редактировалось Kuprin; 05.02.2020 в 19:39.
    г. Одинцово
    Обновление 3: В оригинальной плате из журнала не подведена земля к процессору. Эта ошибка перекочевала в современную версию платы, по которой я собирал компьютер. Сейчас подпаял проводок к ножке процессора и все успешно стартовало. По крайней мере компьютер в пошаговой отладке обратился к первому байту ПЗУ))))
    Хочу передать пламенный привет авторам оригинальной платы и автору современной версии платы, проглядевшим эту ошибку. Да и я хорош, не додумался помимо проверки трех напряжений на процессоре проверить землю.
    Вернуться к началу
    Этот пользователь поблагодарил Kuprin за это полезное сообщение:
    val_dp(05.02.2020)
  1. Радио-86РК по журналам радио (техническая часть)
    от Daniil Chislov 86 в разделе Радио-86РК
    Ответов: 61
    Последнее: 13.09.2019, 11:37
  2. ZX-Spectrum "Колор" (Помогите с наладкой)
    от Dadenard в разделе Несортированное железо
    Ответов: 15
    Последнее: 04.10.2017, 08:33
  3. Радио-86РК: По страницам журнала "Радио"
    Ответов: 79
    Последнее: 13.02.2014, 08:34
  4. Помогите с наладкой Pentagon 1024SL ver 2.2
    от dobermans в разделе Pentagon
    Последнее: 14.02.2013, 17:16
