Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 53
Тема: Помогите с наладкой Радио-86РК
  1. #21
    г. Казань
    98
    61 сообщений
    Цитата Сообщение от L0ki Посмотреть сообщение
    Для эстетов давно выпускают какую-то охлаждающую хреновину (фреон наверное) в аэрозольных баллончиках.
    Лично я по сей день пока обхожусь по старинке спиртом. :-)
    Я тоже предпочитаю спирт. От фреона у меня отрыжка.
    Юниор ФВ-6506, Балтик-48
  2. #22
    138
    113 сообщений
    Решил свой РК86 затолкать в корпус Апогея, подключил к Апогеевскому БП. Ни хрена не хочет работать, после включения напруги +5в +12в гдето через 1 сек начинают падать и динамик трещит. -5в нормально. На экране помехи только. Придется вернуться к атх БП, если РК-шку еще не сжег.
    Мои скромные железяки
    Altair8800(в процессе)
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Fujitsu-Siemens Scenic/S 2
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    ДВК-2(в процессе)
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    г. Казань
    98
    61 сообщений
    У БП Апогея есть управляющий вход. Его кажись надо вешать на +5 через диод иначе питание не будет на выходе.
  4. #24
    138
    113 сообщений
    Есть одна ножка, там написано "Авария" у меня она висит в воздухе. Но напруги в начале появляются.
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    ДВК-2(в процессе)
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    138
    113 сообщений
    К Аварии подтянул 5в через диод. Все ок! напряжения не падают. Но изображения нет. Потыкал осликом по ногам которые помнил, на 16 ноге ир13 сигнала ввиде иголок нет, на на ВГ75 7,8 ноги сигналы есть и на шине с рф2 тоже есть, но шине данных с ЦП ничего.
    У меня на плате вместо клавы были подтянуты резисторы, я их выпаял т.к. на клаве апогея у нее свои . Клаву пока не припаивал. Из за отпаянных резисторов может быть ступор?
    Последний раз редактировалось Ратмир; 09.02.2020 в 11:54.
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    ДВК-2(в процессе)
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    г. Одинцово
    Уже несколько дней вожусь с одной проблемой. Компьютер стартует и в пошаговом режиме проходит про тестирующей программе, но через минут 20 ни с того ни с сего зависает. Так же, если компьютер проработал более трех минут и "нагрелся", то нажатие кнопки "сброс" приведет к зависанию. При зависании на линиях данных и адресов установятся напряжения около 2В, и машина не будет ни на что реагировать. Чтобы вновь запустить компьютер, нужно выключить его из розетки, подождать минут 20, пока он "остынет" и запустить снова. Пока он не "остынет" - нормально не включится.
    Проверял напряжения питания на микросхемах - они со временем не меняются. Проверял сигналы Ф1 и Ф2, идущие от тактового генератора к процессору - они не меняются. Проверял, меняются ли со временем сигнал Reset, приходящий на процессор - тоже ничего криминального. Пробовал менять процессор - не помогло.
    Единственное, что удалось обнаружить это то, что при каждом сбросе на некоторое время пропадает высокий уровень на выходе RDIN процессора. Сначала этот промежуток составляет несколько миллисекунд, но потом становится больше и больше, и в конце концов вовсе пропадает, когда процессор зависает.
    В чем может быть проблема? Конечно плата у меня самопальная, и есть потеря напряжения на дорожках, но не настолько же, что где-то что-то нагревается и процессор зависает.
  7. #27
    г. Запорожье, Украина
    138
    75 сообщений
    Для начала замените ГФ24, потом ВТ57. Как одну так и вторую менял часто в "Микрошах". Причем на одном компе гф24 пришлось менять три раза подряд.
  8. #28
    16 сообщений
    Если светик РУС/ЛАТ после сброса не гаснет, значит процик не может организовать стек, а значит проблема в работе РУ3, или питании их. Пока стека не будет, ничего не заработает.
    Этот пользователь поблагодарил Rokl за это полезное сообщение:
    Denn(12.02.2020)
  9. #29
    138
    113 сообщений
    Эдуард, привет. У меня уже давно РУ3 заменена на статику. Светик не гаснет, но почему стопорится проц, пока не пойму. Отпаял только резисторы на шине к клавиатуре.
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    ДВК-2(в процессе)
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    16 сообщений
    Привет, Ратмир.
    На клаве есть ещё кнопка "сброс". Может по этой цепи засада быть. Если у тебя светик РУС/ЛАТ всегда горит, то неизвестно вообще импульс сброса есть или нет. Если влом припаять назад резисторы, вытащи из панельки клавиатурную ВВ55. Если проблема в резисторах, то без клавиатурной ВВ55 должно заработать всё остальное и появиться изображение, курсор на мониторе. Если не появится изображение без ВВ55, то резисторы на клаве не причем. Нужно смотреть питание проца. Бывает +/- 0,5в и проц либо работает, либо висит.
    Ратмир(13.02.2020)
  1. Радио-86РК по журналам радио (техническая часть)
    от Daniil Chislov 86 в разделе Радио-86РК
    Ответов: 61
    Последнее: 13.09.2019, 11:37
  2. ZX-Spectrum "Колор" (Помогите с наладкой)
    от Dadenard в разделе Несортированное железо
    Ответов: 15
    Последнее: 04.10.2017, 08:33
  3. Радио-86РК: По страницам журнала "Радио"
    Ответов: 79
    Последнее: 13.02.2014, 08:34
  4. Помогите с наладкой Pentagon 1024SL ver 2.2
    от dobermans в разделе Pentagon
    Последнее: 14.02.2013, 17:16
