Показано с 1 по 10 из 53
Тема: Помогите с наладкой Радио-86РК
    г. Одинцово
    По умолчанию Помогите с наладкой Радио-86РК
    Добрый день. Собрал Радио-86рк на ОЗУ КР565РУ6 и ПЗУ К573РФ5 по этой схеме (по идее все аналогично, только ОЗУ не РУ5, а РУ6), сделав плату согласно этому .lay файлу. Компьютер не запустился. Прочитал на этом форуме, что в схему нужно внести вот такие изменения. Сделал все кроме установки маленького конденсатора на выходе из резонатора. Компьютер все равно не заработал.
    Начал отлаживать машину по этой инструкции. Убедился, что генератор частоты работает верно и реагирует на нажатие кнопки "сброс".
    Проблемы начались со строк "После нажатия кнопки «СБРОС» проверяют наличие кода 0С3Н на шине данных микропроцессора. При отсутствии кода на шине следует проверить наличие низкого уровня на входах CS и OE ПЗУ К573РФ5 (D17)". На входе CS ПЗУ после сброса находится высокое напряжение. При этом на выходе D13.2 находится высокое напряжение (а должно быть низкое), на выходе 7 микросхемы D11 - высокое (как и должно быть), а на выходе D4.3 - высокое (а должно быть низкое). В чем может быть проблема? Прошу помощи.
    Последний раз редактировалось Kuprin; 11.11.2019 в 10:31.
    г. Днепр, Украина
    56
    38 сообщений
    Чтобы проверить по этой инструкции, перед этим нужно было сделать "Теперь можно подключить к тактовому генератору устройство пошаговой работы («пошагиватель»)..." и "Для дальнейшей наладки РК необходимо также вместо ПЗУ с управляющей программой МОНИТОР (D17) поместить в панель ПЗУ с кодами отладочной программы..."
    И "высокое" "низкое" напряжение чем измеряется? Тестером? Осциллографом?
    Уточняю, чтобы понять "исходные условия".
    Последний раз редактировалось val_dp; 11.11.2019 в 19:28.
    г. Одинцово
    Все что было до проблемной строчки проделал, и все было в норме. Пошагиватель собран и подключен. Процессор судя по всему переходит в режим ожидания. ПЗУ с тестом прошито и вставлено.
    До подключения пошагивателя частоты, формы сигналов и напряжения, связанные с тактовым генератором проверял осциллографом (он двухканальный если что). После подключения пошагивателя подумал, что будет достаточно мультиметра. Ведь высоких частот в логических цепях теперь нет. Это же пошаговая отладка.
    Изучил, как устроен механизм переключения тригера D13.2 с высокого напряжения на низкое, и составил блок-схему. Завтра вечером попробую пойти по ней снизу вверх, проверяя работу на каждом этапе.
    Если что, у меня роль кнопки "сброс" играет отвертка, коротящая на пол секунды выводы 24 и 25 разьема компьютера.
    г. Днепр, Украина
    56
    38 сообщений
    Посоветую инструкцию по наладке из книги авторов "Домашний компьютер. Зеленко Г.В., Панов В.В., Попов С.Н., 1989 (Массовая радиобиблиотека №1139)". Со страницы 57 описана отладка. В ней расписано более подробно и логично. (Например, не просто сказано "Следующий этап — проверка наличия кода 03ЕН на шине данных после троекратного (от «СБРОСа») нажатия кнопки «ШАГ».", а объяснено зачем нужны и что проверяем в первых двух шагах ...).
    г. Одинцово
    Эта книга сейчас лежит на моем столе. В ней приведена инструкция по отладке из оригинальной статьи 1986 года.
    Я же иду по статье 1988 года, написанной теми же авторами. В начале этой статьи они признают, что предыдущая инструкция, была неудачной.
    138
    113 сообщений
    Добрый день. Собрал Радио-86рк на ОЗУ КР565РУ6 и ПЗУ К573РФ5 Прошу помощи.
    Добрый вечер. файлы не открываются..
    Помогите нам посмотреть что и как вы собрали.
    Схему. Плату и фото собранного.
    в нормальном читаемом формате.
    Может кот-нибудь и сможет помочь
    Мои скромные железяки
    Altair8800(в процессе)
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Fujitsu-Siemens Scenic/S 2
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    ДВК-2(в процессе)
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    г. Казань
    98
    61 сообщений
    Решил написать в этой теме.
    Собрал обычный Радио 86РК на 32 кб на 8 корпусах РУ5. Не мог долго запустить, хотя все сигналы присутствовали. Приглашение к работе появлялось после 5 минут прогрева и 20-ого сброса. После замены процессора ИК80 на ВМ80 работа стала более стабильной. Но во время длительного тестирования выявилось что после сброса периодически смещается мигающий курсор или в тексте "Радио-86РК" появляются другие символы. Также выяснилось что толком не работают директивы мониторы, в первую очередь "D" и "M". После них комп зависает либо выводит хаотичные символы.
    Директива "I" как и положено гасит экран. Менял и ПДП и ВГ75 ничего не изменилось. Тест программа ОЗУ ничего не показывает. Есть подозрение на ОЗУ, но как его проверить?
    Юниор ФВ-6506, Балтик-48
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Shumadan, очень похоже на проблемы с ИР1, у меня было подобное. У себя решил подтяжкой "злым" резистором какого-то вывода к питанию. Разбирался с этим делом давно, к сожалению в голове подробности не остались. Где-то здесь на форуме была переписка и мой отчёт по этой теме.
    Этот пользователь поблагодарил Denn за это полезное сообщение:
    Shumadan(30.12.2019)
    г. Казань
    98
    61 сообщений
    Denn, спасибо. Нашел эту тему. Подтянул тактовый вход ИР1 резистором на 470 ом на плюс. Включил - сброс работает без артефактов. Удалось даже просмотреть дамп Монитора. Уже было обрадовался. Но после прогрева, опять началось. По крайней мере теперь ясно откуда ветер дует
    После проявления глюка, облил ИР1 спиртом, продул - все директивы работают. Т.е. дело в ней. ИР1 красивая в керамике, еще СССР. Жаль ее выкусывать
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Я бы не выкусывал, а поэкспериментировал с резистором. Можно ещё "позлее" поставить, например 330..200 ом.
  1. Радио-86РК по журналам радио (техническая часть)
    от Daniil Chislov 86 в разделе Радио-86РК
    Ответов: 61
    Последнее: 13.09.2019, 11:37
  2. ZX-Spectrum "Колор" (Помогите с наладкой)
    от Dadenard в разделе Несортированное железо
    Ответов: 15
    Последнее: 04.10.2017, 08:33
  3. Радио-86РК: По страницам журнала "Радио"
    Ответов: 79
    Последнее: 13.02.2014, 08:34
  4. Помогите с наладкой Pentagon 1024SL ver 2.2
    от dobermans в разделе Pentagon
    Последнее: 14.02.2013, 17:16
