Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 53
Тема: Помогите с наладкой Радио-86РК
  1. #41
    Одесса, Украина
    Цитата Сообщение от Alex_LG Посмотреть сообщение
    С какой ошибкой?
    Проблема может быть от уровня сигнала и контакта до ВВ55. Идеально взять осциллограф и пройтись от входа до ВВ55.
    Ошибка - знак вопроса. Насчёт осциллографа - сложно. Я не имею опыта работы с ним. Есть, кстати, подозрение на отсутствие синхробайта в программах, которые я пытался загрузить. Но это не точно.
  2. #42
    г. Запорожье, Украина
    138
    75 сообщений
    Без приборов сложно...
    Чем и что грузите?
  3. #43
    Одесса, Украина
    Чем и что грузите?
    Со своего же пака, который выкладывал в ветке "игры", конвертировал Castool'ом в Wav, далее Wav - на кассеты и вот с них и пытался грузить. Ну попыток было штук десять всякие Бейсик, Ассемблеры, тетрисы, но ничего не получилось.
  4. #44
    138
    75 сообщений
    Попробуйте wav-ки с компа грузить и громкостью поиграться. Если нет вообще приборов, то хотя бы светодиодом (+ резистор на 470 Ом) посмотрите что на входе вв55, должно хоть как-то мигать.
  5. #45
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    Попробуй из вложения.
    фдеукю у-ьфшдЖ ввз"шярюсщь D356 47C0 35F8 F55E 8A52 A88F F3F8 B003 03EB 3D7F
  6. #46
    Одесса, Украина
    В общем отписываюсь как и что делал. Во первых подстроил головку под ту кассету, что была в комплекте к моему РК. Кассета заводская, но тем не менее, записана гнусно Итог - не гаснет экран при вводе программы или гаснет, но тут же вываливается в монитор со знаком вопроса. Следующим шагом была оцифровка кассеты в WAV. С PC грузит почти нормально. Далее я грузил программы в РК с писюка с дальнейшей их записью на кассету. То есть, загрузил с PC в РК, записал с РК на кассету (да ещё и по три раза). НО! С этой, новой, кассеты в РК снова программы не грузятся. Один раз (из наверное 50) удалось загрузить "Питона". Дальше сделал CD диск из WAV сконвертированных CasTool. Пробовал через CD плеер скормить этот диск РК. Экран не тухнет вообще при загрузке. Подозреваю, что все таки на входе сигнала в РК что-то потеряло ёмкость. Вопрос к знающим, что это может всё таки быть? Выпаять и впаять конденсатор, резистор я ещё могу, но дальше - нет. Темный лес вообще
  7. #46
  8. #47
    201
    139 сообщений
    Конденсатор в блоке считывания с ленты более-менее важный один (C5 емкостью 0,22мкФ, см. схему тут - https://ibb.co/XtTYkdv), и маловероятно, чтобы он как-то увял. Вопрос - а сигнал на РК подается с линейного выхода компьютера/CD?
  9. #48
    138
    75 сообщений
    Если с РС грузится нормально через маг. вход РК, то разбирайтесь с магнитофоном.
  10. #49
    Одесса, Украина
    С магнитофона и CD плеера, да. Пытался грузить через линейный выход. С компа грузил с того гнезда, куда подключаются наушники, выставив примерно 30-40 процентов громкости.
    В таком случае, придется разбираться ещё и с CD плеером, поскольку с него тоже не грузит
  11. #50
    201
    139 сообщений
    Правильнее всего через линейный выход.
  1. Радио-86РК по журналам радио (техническая часть)
    от Daniil Chislov 86 в разделе Радио-86РК
    Ответов: 61
    Последнее: 13.09.2019, 11:37
  2. ZX-Spectrum "Колор" (Помогите с наладкой)
    от Dadenard в разделе Несортированное железо
    Ответов: 15
    Последнее: 04.10.2017, 08:33
  3. Радио-86РК: По страницам журнала "Радио"
    Ответов: 79
    Последнее: 13.02.2014, 08:34
  4. Помогите с наладкой Pentagon 1024SL ver 2.2
    от dobermans в разделе Pentagon
    Последнее: 14.02.2013, 17:16
