Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Порт Kempston управление с ардуинки
    По умолчанию Порт Kempston управление с ардуинки
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, можно ли так подключить, чтоб не спалить?
    Подойдут ли транзисторы VT1-VT5, - S9013 https://www.radiolibrary.ru/referenc...imp/s9013.html
    R1-R5 , - 1кОм.
    Предполагается, что на ноги ардуинки D3-D7, будут подаваться управляющие сигналы. Будут ли открываться транзисторы?
    Спасибо за ответы!
    Вроде того..
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Схемотехника подключаемой к кемпстон порту электронной схемы, зависит от реализации самого порта. В некоторых отечественных клонах, замыкание кнопок шло через "плюс" питания.
    Вы абсолютно правы и этот момент был учтен. Полагался на схему от 2014. Сначала замерил все, а потом уже...
    Первая мысль была просто подключить телевизионный пульт. Да работает, но не эффективно. Две кнопки одновременно не нажмешь, Стрелять-Вправо или Вверх-Влево (прыжок влево), пульт не выдает никаких кодов. Можно конечно подумать над программной расстановкой, вроде если очень-очень-очень быстро нажать две кнопки последовательно, то подать сигнал на пару транзисторов. Но мне кажется, что это уже не то.
    Для какого-нибудь Болдер деша первого уровня, такое еще прокатит, а вот на Star Raiders II уже конечно же нет. Вообще может просто стоит купить джойстик и не канифолить мозги? С другой стороны идея интересна тем, что все таки ДУ.
    https://yadi.sk/i/LN1_SzXfqexU0A
    1,457
    947 сообщений
    а если для направлений взять 4,6,2,8,а для диагоналей 1,3,7,9 ?
    Да проще от Сеги прикупить и прикрутить, или что-нибудь похожее.
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    SyrSD, аппаратная особенность кемпстона в том, что он как и клавиатура, допускает обработку факта одновременного нажатия, хоть всех кнопок (в случае джойстика трех. Двух-направления и клавиши "огонь").
    ПДУ же, выдает на светодиод серию импульсов, в виде последовательного кода нажатой клавиши. Т.к. обработка одновременного нажатия нескольких кнопок в них не используется.
    Да, поэтому нужно брать любой пульт и собирать самому. Либо через провода, либо через ИК. Через ИК можно собрать бинарный флаг, а на приемнике ее разобрать.
  1. Ответов: 9
    Последнее: 15.06.2020, 02:02
  2. управление в Ball Quest
    от moroz1999 в разделе Игры
    Последнее: 20.12.2012, 19:04
  3. Порт Kempston и ATM Turbo 2+ 7.10
    от Sentenced в разделе ATM
    Последнее: 24.08.2010, 00:24
