Показано с 21 по 30 из 32
Тема: Контроллер МТ для СМ-5300, реплика
  1. #21
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Цитата Сообщение от L Juriy Посмотреть сообщение
    К нему добавить SD карточку и не надо никаких проводов.
    Бобины потом вычитывать лупой будете?
  2. #22
    г. Бийск
    41
    31 сообщений
    Нет, считывать с карты SD.
  3. #23
    249
    217 сообщений
    А в SD они как попадут, втиранием ленты в карту?
  4. #24
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Этот 5300 нужен, в основном, чтобы прочитать кучу старых лент. У многих, кто работал с СМ-ками, таких лент стопки не в один десяток. Да, большинство файлов на них - мусор, но кое-что там таки должно быть... И подключить этот магнитофон к МПИ - очень полезное дело. Причем крайне желательно, чтобы его контроллер был совместим с чем-то распространенным. Конкретно, лучше всего на эту роль подходит МТ. Да, он Unibus-ный, т.е. адрес у него 18-битнвй, но прочитать залежи лент, а то и попытаться что-то загружать с этих лент это не помешает.
    Управление собственно магнитофоном - не такая уж напряжная операция, туда годится любой многоногий контроллер - та же 64-я АТмега, просто для STM32 меньше проблем с отладкой - отладчик для АТмеги сильно дороже, да и не очень он удобен, а St-link и сильно дешевле, и намного функциональнее.
    Так, что затолкать в кузов к этому магнитофону платку со 100-ногим STM32 и набором шинных драйверов, и вперед. Если не врет мой склероз, там все сигналы с открытыми коллекторами, рассчитанными на подтяжку 150 Ом к +5В, и, вроде-бы, все сигналы однонаправленные. То есть от STM32 к НМЛ передаем через 155ЛН3/ЛП9 (вернее, через 74LS06/07, их на Али валом и дешево), а в STM32 принимаем от НМЛ напрямую, просто подтяжку 150 Ом подключаем не к +5В, а к +3.3. Если вдруг где таки нарисуется двунаправленная шина, ставим драйвером 351АП2, тоже без вопросов. Цепляем все шнурки на GPIO контроллера и дальше все решается программированием на простом (не приплюснутом) Си.
    Почему я предлагаю две СТМ-ки, а не одну? Все просто. Я работал с одним из самопальных кондукторов МТ, тем, который на "половинке", творение новосибирского СКБ НП. Очень неудобен этот здоровенный шлейф, идущий от кондуктора к НМЛ. Это во-первых. Ну, и, во-вторых, программа обслуживания НМЛ должна быть синхронной - там же надо жестко выдерживать времянки. Программа обслуживания МПИ (по моему опыту с AZ) тоже проще синхронная, тогда от программируемой логики требуется совсем немного и годятся простые CPLD, вон, на AZ я вообще ГАЛками обошелся. А две синхронных программы на одном МК могут работать только по очереди, а надо одновременно. Ну, и интерфейс между этими двумя МК можно сделать каким-нибудь простым - UART, SPI, в общем, чтобы не больше 10 проводков...
    Последний раз редактировалось AFZ; 25.12.2019 в 01:02. Причина: Устранение дубля
    Этот пользователь поблагодарил AFZ за это полезное сообщение:
    SuperMax(23.12.2019)
  5. #25
    SPb
    293
    211 сообщений
    Всё-равно не понимаю зачем две STM.
    Собрать чисто читалку на одной STM. С SD картой. для _чтения_ с ленты в SD карту, без подключения к МПИ.
    А уж потом с файлами хоть в эмуляторе, хоть в живую машину эти файлы засунуть любым способом.
  6. #26
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    стоимость STM-а cовсем не велика и если проще программировать то лучше две чем одну
    да, соединять проще через SPI - это 4 провода включая землю
    если делать тупо считывалку то да, можно обойтись и одной STM-кой - той же 407 к примеру. ног много, частота 168MHz - те успеем что надо сделать и записать на карту тоже
    ps: главный недостаток атмег это очень мало оперативной памяти - в 328й 2КБ в 64й - 4КБ против 20КБ в самой младшей STM32F103
    соответственно это вылезает в проблемы со стеком и прочие приколы.
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
  7. #27
    г. Бийск
    41
    31 сообщений
    dk_spb,
    Именно это я и предлагал. Совсем не чему подключать не нужно.
  8. #28
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    То есть, по принципу "тупой, но гордый" скопировать всю ленту не глядя? Можно, конечно. Только иногда полезно таки порулить процессом копирования. И я вижу всего два варианта - или прицепить это дело к МПИ и рулить нативными средствами, или цеплять это дело к писюку и сочинять отдельную программу, которая будет рулить процессом.
  9. #29
    SPb
    293
    211 сообщений
    Чем там рулить-то?
    И кто мешает сделать это руление в STM, с терминальным интерфейсом (менюшкой) по последовательному порту?
  10. #30
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Нативные средства рулят только тогда, когда совпадают все контрольные суммы. Для старых лент это в общем случае не так, поэтому в эмуляторе ДВК для образов 9-битных лент используется специальный 16-битный формат, где в младшем байте записаны 8 битов данных, а в старшем байте - бит чётности.
    При записи данных на магнитную ленту производится двойной контроль чётности: 1) вертикально для каждого байта - в девятом бите; 2) горизонтально для каждой из 9 дорожек в последних 9 битах пакета.
    Единственный (на мой взгляд) логичный подход - делать образы целых лент, причём копировать в образ ленты вообще всё, включая межблочные промежутки, в которых лента полностью размагничена. Внутри дековского контроллера MT именно так и происходит - по сигналу тактового генератора содержимое выходов головки чтения копируется в: 1) буфер контроллера; 2) тестовый регистр контроллера на шине МПИ.
    Этот пользователь поблагодарил Patron за это полезное сообщение:
    hobot(26.12.2019)
  1. Реплика Электронного диска на 1Мб для УКНЦ
    от MacBuster в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 01.01.2019, 17:25
  2. Реплика кассеты ПЗУ для УКНЦ
    Последнее: 31.12.2018, 18:24
  3. Ответов: 14
    Последнее: 26.03.2016, 21:53
  4. Контроллер дисковвода для РС
    от Anteos в разделе Amiga
    Последнее: 11.11.2012, 18:25
  5. Реплика SMK64 (КНГМД+КЖД+ДОЗУ) для БК
    от Woland в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 02.01.2012, 23:21
