Страница 1 из 16 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 159
Тема: АТМ Турбо 8.10 + rev. 2019
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Cool АТМ Турбо 8.10 + rev. 2019
    Привет всем.
    Готовим к выпуску новую ревизию платы АТМ турбо 8.10 с исправлением всех предыдущих ошибок которые были допущены на плате 8.0
    Спасибо всем кто помогал выискивать ошибки, новую плату хочу довести до ума, надеюсь с общими силами мы это сделаем.
    Заказывать плату планирую к зиме, так что плата скорей всего будет готова в 2019 году.
    Пока вот только схема с внесенными исправлениями, пожелания и предложения по новой плате принимаются.
    https://drive.google.com/file/d/1AmL...ew?usp=sharing
    https://drive.google.com/file/d/1POm...ew?usp=sharing
    https://drive.google.com/file/d/1NRE...ew?usp=sharing
    Плюшечка не большая для новой платы ссылка
    Edge Grinder - ZX Spectrum - версия для ZX-Evolution/BaseConf, но, как показали
    недавние испытания в процессе доводки до ума новой модели АТМ3, успешно идет и на ней.
    Сама игрушка работает в графическом режиме "аппаратный мультиколор" 640x200.
    Так что думаю доведение до ума новой платы того стоит.
    Вот список того что будет на плате;
    1. Палитра 16 цветов из 4096
    2. Добавлено 2 разъема ZX-BUS (обрезанная версия, были протестированы все имеющиеся платки General Sound, NEO GS, NEMO IDE, ZXM-SoundCard, все работали).
    3. Добавлено 2 ОЗУ с SIMM модуля сделано расширение до 4 мб ОЗУ
    4. Доработан FDD для поддержки дискет 1.4 мб. (так же внесены доработки "Повышение помехоустойчивости ATM-turbo 2(+) при работе с FDD" )
    5. Полностью переделан усилитель звука (за основу был взят усилитель с ZX Evo)
    6. Добавлено 2 аудиовхода.
    7. Переделаны все разъемы.
    8. Добавлена поддержка большого ПЗУ 1 Мб. (27с080, 27C801), переключается в зависимости от ПЗУ джамперами, теперь можно будет записывать в ПЗУ любой образ дискеты, что бы пользоваться ей как ROM диском.
    9. Выведено возле процессора штыри с шиной data, для подключения дополнительных устройств.
    10. Убрано ПЗУ и буфер с контроллера клавиатуры, на плату будет устанавливаться контроллер 89S51 (который прошивается 5 проводками), возможно будет добавлена поддержка мыши и часиков.
    11. Убрана панелька под маленький муз. сопроцессор.
    12. Выведены штыри для для подключения контроллера внешней мыши (на тот случай если не получится сделать поддержку мыши на контроллере 89с51 )
    13. Добавлено на плату 2 разъема питания ATX и AT
    14. Соответственно формфактор,получился полноценный ATX, размером 305 × 244 мм
    16. переделан COM порт под GD75232.
    17. вывел на видеовыход раздельную синхру. (так же добавлен инвертор для подключения к EGA монитору, инверсия переключается перемычками)
    18. Добавлен Кемпстон Джойстик.
    19. Разъем для PAL кодера.
    20. Убран преобразователь напряжения.
    21. Добавлен аудиовыход на джампер.
    22. Добавлены чаcики.
    23. Добавлен контроллер мыши (1 с контроллера клавиатуры, 2. кемпстон мышь)
    24. На будущее, под ХЛ8 расположилась микросхема под АТФ, если вдруг кто нибудь возьмется переделать ХЛ8 под АТФ.
    25. Добавлены пустые отверстия где только можно на плате.
    г. Красногорск
    Не забываем что широкая ХЛ8 24 ноги и по цоколевке заметно отличается от узкой 20 ног, в том числе и от импортных, которые тоже узкие.
    Под широкую думаю можно даже не предусматривать посадочное место.
    Ничего там сложного с исправлением jed под Стерхи, главное чтобы взлетело без правки самого тела прошивки:
    pal2gal.exe old-l8.jed -d p16l8 -g g16v8 -o new-v8.jed
    Навесные конденсаторы вид немного портят, может для них на обратной стороне платки пятачки для smd варианта предусмотреть ?
    Раз такая пляска с atf16v8 то может и часть логики спрятать в пару тройку дополнительных atf16v8 или даже atf22v8 ? Получится бюджетнее и намного компактнее платка, может даже в формат mATX ужмется или даже в ITX. Можно отмакетировать на имеющемся варианте плат, чтобы отладить прошивки всех галок с заменой кучи мелкой логики в том числе и узла на РФ2, да и все регистры РУ9 вероятно тоже удачно заменятся решением на сравнительно новых галках v8. Особых способностей и больших завтрат сил перенос логики, регистров РУ9 и аналога узла на ПЗУ РФ2 в галки вероятно не потребуется.
    Последний раз редактировалось perestoronin; 07.11.2018 в 07:47.
    Tver
    73
    52 сообщений
    В любом случае надо стремится делать саму плату компьютера сопоставимую с размером ZX Evo (ревизии C).
    В любом случае, стремится сделать плату таких размеров. Пора уже!
    Последний раз редактировалось ZXFanat; 07.11.2018 в 11:57.
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Для этого с нее надо унести некоторую экзотическую периферию, первые кандидатуры - АЦП/ЦАП ИМХО
    г. Воткинск
    36
    27 сообщений
    Может не ATF а GAL?
    Karabas Pro Rev.E / MiST 1.31 / ZX-Evolution (Rev.C4 + VDAC2 + ZiFi) / ZX Spectrum 128K +2B / DivGMX / ReVerSE-U16 (EP4CE22+16M16+TS-Conf) / Пентагон-128К (2014) PS/2, NemoIDE / Компаньон-2 (1994)
    191
    91 сообщений
    Мои изыскания при сборке АТМ 8.00 версии.
    1.сигнал PE (9 нога D5) кроме установки модуля пересчет=8 самого себя и тактирования счетчиков D6 и D9 , начинаю с версии 6.00 больше нигде не используется. А в версиях 4.хх еще использовался для выбора регистров адресации памяти(которые потом убрали). Рудимент на схеме.
    2. Почему-то 6 и 7 нога D7 соединены с 5 ногой D14.
    Посмотрел несколько предыдущих версий схемы и там везде 6 нога D7 висит в воздухе, а 7 нога D7 соедина с 5 ногой D14. Да и чисто по логики два выхода мс (без третьго состояния или открытого колектора) между собой не соединяют. Похоже при переноси схемы их замкнули так как они очень близко на схеме.
    3. D107 и D111 на схеме развернуты зеркально. Входы справа, а выходы слева.
    Хочу взять несколько МС GAL и ATF и попробовать их вместо 1556хл8
    Последний раз редактировалось xolod; 07.11.2018 в 23:36.
    г. Красногорск
    Цитата Сообщение от Mor-Da Посмотреть сообщение
    Может не ATF а GAL?
    Это одно и тоже только ATF чуть новее и доступнее.
    В конверторе палок в галки у них обозначение одно g16v8
    Впрочем и на самих мс обозначение подобны и содержат общую часть 16v8.
    Разница между ними только в алгоритме их программирования, а jed файлы для всех g16v8 одинаковые.
    Не забудьте сконвертировать прошивку ХЛ8 p16l8 в прошивку g16v8
    Последний раз редактировалось perestoronin; 08.11.2018 в 01:30.
    310
    115 сообщений
    Опять двадцать пять. Уже не раз писал (пруфы искать не буду, лень), что тот же АЦП оставлен по принципиалььным соображениям. Кому нужен спек как "поиграться для ностальгии, а лишнее - фтопку" - для того есть ZX-Evo и куча других клонов. А кому интересен настоящий ретро-комп с серьезными возможностями для работы - то вот есть АТМ3. АЦП - для датчиков, оцифровки и проч. Этого не было больше ни на одном клоне - это уникальная особенность. И будет ей оставаться.
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
    г. Красногорск
    Компы для серьезной работы уже имеются, на процессорах 2950 или Ryzen.
    А ATM это для коллекции и для души, а ЦАП и АЦП столько места сьели !, их бы на мезонин вынести вместе с их обвязкой, чтобы платка ATM стала компактнее.
    Последний раз редактировалось perestoronin; 08.11.2018 в 22:24.
    г. Волгоград
    18
    16 сообщений
    Есть кое-какие долгосрочные соображения, которые конечно же не появятся на очередной плате, но в будущем очень желательны.
    1. Предлагаю знатокам начать разработку внешней видеокарты с 64 кб на борту (например одна микросхема UM61512A для дублирования 1,3,5 и 7 страницы памяти) для получения VGA видеорежимов 320*200*256 и 640*400*16. А в случае успеха перенести на нее и все остальные известные нам видеорежимы. Вот что это даст:
    а) вагон свободного места на плате;
    б) возможность пробить существующий в настоящее время предел турбирования в 7МГц;
    в) отпадает необходимость применения WAIT в турборежиме для организации доступа видеоадаптера к памяти;
    г) новые видеорежимы будут с последовательным (а не запутанным как сейчас) доступом к пикселам видеопамяти, что тоже ускорит работу процессора в процессе видеовывода.
    А видеоплату считать неотъемлемой частью двухплатного компа.
    2. Разместить на плате вместо обычной AY8910 - полноценную Turbo Sound FM.
    3. Поместить на плату контроллер SD карты.
    А все остальное достаточно обкатано и задействовано в бывших разработках и не требует много места на плате.
    Последний раз редактировалось msd888; 09.11.2018 в 11:18.
  1. АТМ Турбо 1/2/2+
    от artice в разделе ATM
    Последнее: 17.12.2025, 20:14
  2. Ответов: 1298
    Последнее: 27.10.2022, 15:31
  3. Продается АТМ Турбо 2
    от Ден в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 01.02.2010, 23:53
  4. АТМ Турбо 2+ 7.10 и 44256
    от Sentenced в разделе ATM
    Последнее: 21.11.2006, 13:20
  5. Продам АТМ-Турбо
    от razer в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 15
    Последнее: 22.03.2005, 03:44
Метки этой темы
