Показано с 11 по 20 из 29
Тема: О запуске разных прошивок на контроллере PC-клавиатуры в ATM2+ (v7.xx) и ATM3 (v8.x)
    Guru Аватар для caro
    Ekaterinburg
    38
    32 сообщений
    В смысле - контроллер будет самонастраиваться при старте в зависимости от обнаруженного типа микросхемы контроллера?
    Да.
  2. Этот пользователь поблагодарил caro за это полезное сообщение:
    Максагор (15.11.2019)
  3. #12
    Activist Аватар для msd888
    г. Волгоград
    14 сообщений
    На версии АТМ 3.0 проверено, работает! Также работоспособность сохраняется и без резисторной сборки на шине данных контроллера, которую мы прилепили в свое время от безысходности в поисках проблемы.
  4. Этот пользователь поблагодарил msd888 за это полезное сообщение:
    Rechlin1975 (20.11.2019)
  5. #13
    Moderator Аватар для Максагор
    107
    39 сообщений
    Без резисторной сборки работает, да. Но может быть мусор время от времени.У меня так часы лагали - вроде секунды идут нормально, а плтом внезапно ррраз, и чушь выдают. После припайки резистора, все это прекратилось. Так что настаиваю, лишним не будет.
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
  6. Этот пользователь поблагодарил Максагор за это полезное сообщение:
  7. #14
    Master Аватар для xolod
    60
    25 сообщений
    Тоже проверио на своей ATM 8.0 c AT89C51 11мгц прошивка 3.2 и резиторами подтяжки, работает.
  8. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили xolod за это полезное сообщение:
    Rechlin1975 (20.11.2019), Максагор (19.11.2019)
  9. #15
    Junior Аватар для Rechlin1975
    г. Угольные копи, Анадырский р-н
    А что работает? Конкретику в студию! А то "УРА ЗАРАБОТАЛО!" и тишина!
  10. #16
    г. Волгоград
    14 сообщений
    Прочитай тута:
    https://zx-pk.ru/threads/31077-o-zap...=1#post1034616
    Новая прошивка контроллера клавиатуры, с возможностью передачи данных по COM порту (только для АТМ версии 3.0)
  11. Этот пользователь поблагодарил msd888 за это полезное сообщение:
    Rechlin1975 (21.11.2019)
  12. #16
  13. #17
    107
    39 сообщений
    Нет-нет. Это универсальная прошивка и для ATM-turbo 3, и для ATM-turbo 2+. Это версия самой прошивки v3.2
    http://moskprf.ru
  14. #18
    Member
    34
    24 сообщений
    Мы тут с Максагор дальше копали тему с клавиатурой на предмет чтобы при наличии АТ-клавы можно было читать с ленты (пока калибровал ЦАП/АЦП).
    Пробовал делать в железе:
    1. Подключаю стандартную 4-кнопочную клавиатуру.
    2. Подключаю АТ клавиатуру. Микроконтролелр установлен
    3. Убираю Турбо в BIOS-е
    4. Захожу в BASIC-48 запускаю чтение с ленты (LOAD ""), включаю магнитофон с программой.
    5. Ничего не читается, пилот-тон не схватывает. Как и ожидалось, в-общем-то, ибо WAIT
    Немного меняю схему - у микроконтроллера отгибаю ноги 13 (!KEYRD) и 8 (W_ON)
    Пробовал по отдельности 13 или 8 - или вообще не запускается комп, или не читает с ленты.
    делаю все то же само что и выше.
    АТ-клавиатура, не реагирует (само собой)
    ТУРБО - отключено
    с мех-клавиатуры запускаю чтение с ленты (LOAD ""), включаю магнитофон с программой - нормально читается программа
    Соотв есть мысль/вопрос к Камилю (CARO), можно ли сделать такую софтовую доработку:
    Вариант доработки прошивки контроллера клавиатуры в АТМ Турбо 2+ для возможности временного чтения с ленты:
    1. В прошивке сделать HotKey, по которому микроконтроллер будет изолировать пины 13 и 8 на необходимое время.
    2. Сделать это триггером - хоткей нажал, микроконтроллер перестал реагировать на (!KEYRD) и генерить (W_ON),
    еще раз хоткей нажал - вернулись в обычное рабочее состояние
    3. Сделать индикацию этого ражима - включение или мигание светодиодов на клавиатре (они должны вроде управляться микроконтроллером)
    4. Помнить это состояние либо до нажатия хоткея, либо до пропадания питания.
    Сам на асме увы не смогу такое дописать в исходнике.
    Можно склохозить это в железе - повесить или сдвоенный переключатель, или одинарный + 2 элементах 2И и антидребезг, но софтово выглядит элегантнее.
    Последний раз редактировалось Alex.Ismagilov; 20.11.2019 в 16:11.
  15. Этот пользователь поблагодарил Alex.Ismagilov за это полезное сообщение:
    Максагор (20.11.2019)
  16. #19
    Ekaterinburg
    38
    32 сообщений
    Попробую.
  17. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили caro за это полезное сообщение:
    Alex.Ismagilov (20.11.2019), Максагор (20.11.2019)
  18. #20
    Member
    34
    24 сообщений
    Попробовал сейчас собрать схему живьем на 2 элементах 2И (выше).
    Отключение и включение обратно сигнала (!KEYRD) вешает комп, АТ-клавиатура обратно к работе не возвращается. Почему ?
  1. Вопрос о запуске G4
    от Alex_Vac в разделе Apple
    Последнее: 21.02.2014, 19:28
  2. Видеопроцессор на пик контроллере.
    от Руслан в разделе Изображение
    Последнее: 09.11.2011, 18:09
  3. alasm vs atm2
    от homeness в разделе Программирование
    Последнее: 22.01.2008, 08:35
  4. Ответов: 39
    Последнее: 16.01.2008, 22:26
  5. Обновление прошивок
    от GriV в разделе Unsorted
    Последнее: 29.03.2007, 01:39
Метки этой темы
