Показано с 1 по 10 из 11
Тема: определить тип hdd
    16 сообщений
    По умолчанию определить тип hdd
    я продолжаю упражнения по прикручиванию hdd или CF к tandy 1000
    для вспомогатльных операций я купил 386 компютер у которого есть hdd но не получаеться им воспользоваться
    BIOS поддерживает около 40 типов hdd
    я выбираю первый комп стартует и виснит с надписью MSDOS starting
    такое возможно если выбран неправильный тип hdd или поврежденна MSDOS
    я стартовал с дисетты под DOS 3.3 запустил fdisk и он видит hdd но удалить активный раздел не может тк пишет что раздел не MSDOS
    на hdd нет не каких надписей
    подскажите пожалуйста есть ли программа позволяюшая определить тип hdd
    чем из под MSDOS можно удалить не MSDOS партитион
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    FDISK'ом, там есть опция "удалить не DOS разделы". Или что-то в этом роде.
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    384
    346 сообщений
    HDD какой? IDE? как вариант - зацепить его за более современную мать, которая умеет автодетект в биосе, и посмотреть что он отдетектит. хотя некоторые очень древние HDD автодетект не умели... тогда разве что фотку выкладывать - может опознает кто. или методом перебора...
    по второму вопросу - например Norton Utilities 8, оттуда программа diskedit. гуглится на раз.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    91
    54 сообщений
    Что за типы hdd? для начала - какой интерфейс. если ide, то типа может быть 2 - или механический или твердотельный. если речь про параметры CHS в БИОСе, то это другое. На самом винте, если он древний, его параметры в CHS как правило указывали, вот их в БИОСе и нужно выбирать. В некоторых древних биосах можно было вручную вводить эти параметры. Соответственно, если параметры CHS выбраны не верные, то никакие MS-DOS`ы загружаться с диска и не обязаны (т.к. обращение происходит по ошибочным адресам диска). советую ознакомиться с документацией на ATA.
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
    г. Луховицы, Московская обл.
    136
    116 сообщений
    Извините, что вмешиваюсь.
    91
    54 сообщений
    чтобы определить параметры винта можно воспользоваться какой-нить Victoria или hwinfo, на предмет параметров CHS. думаю, что подобрав верные параметр в биосе, мс дос сразу запустится.
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
    Этот пользователь поблагодарил Sayman за это полезное сообщение:
    sergey2b(09.12.2019)
    16 сообщений
    виктория идет только под win а у меня 386 c одним мег памяти
    помогите пожалуйста опознать диск
    на диске небыло наклеек, их не сдирали тк следов нет, все поверхности чистые
    в BIOS все диски в списке доступных MFM
    как я понимаю мой диск IDE те нет второго узкого кабеля от контроллера
    https://drive.google.com/drive/folde...Da?usp=sharing
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    На 386 должна работать hddspeed, у нее есть возможность работы через порты и она корректно читает параметры Hdd.
    http://old-dos.ru/index.php?page=fil...do=show&id=616
    384
    346 сообщений
    Похож?
    https://www.ebay.com/itm/Hard-Disk-D...-/201776742772
    диск IDE, можно попробовать уже предложенный hddspeed или например MHDD
    https://hddguru.com/software/2005.10.02-MHDD/
    там есть образ для дискеты
    а биосу глубоко пофиг MFM винт, RLL или IDE - главное чтобы CHS совпадали.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    sergey2b(10.12.2019)
    16 сообщений
    большое спасибо да похоже диск как у меня
    как вы его нашли ?
    те я выбираю MFM с нужным количеством головок и цилиндров
  1. Определить тип ROM
    от sergey2b в разделе Память
    Последнее: 03.08.2019, 19:57
  2. Помогите определить HDD
    от Shaman2305 в разделе Внешние накопители
    Ответов: 14
    Последнее: 08.02.2019, 10:13
  3. Тип соединителя
    от stealth_w в разделе Несортированное железо
    Последнее: 11.12.2014, 13:42
  4. тип кондесаторов
    от sergey2b в разделе Для начинающих
    Последнее: 17.10.2012, 20:31
  5. тип разьема
    от sergey2b в разделе Несортированное железо
    Последнее: 10.03.2011, 01:09
