Страница 5 из 15 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 144
Тема: УКНЦ: Перепись реалов
  1. #41
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Чувство юмора у меня действительно закончилось. Вопрос к Titus, тормозить будет?
  2. #42
    2,218
    872 сообщений
    По скольку я так и не понял формулировки вопроса и задачи, то ответить не могу)
  3. #43
    SPb
    293
    211 сообщений
    Если у человека закончилось чувство юмора, то он _очень_ скоро будет тормозить по поводу и без ;-)
  4. #44
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    формулировка проста..если для каждой из 288ти строк поменять палитру и яркость (это разные вещи.. х3 надеюсь так понятней)... повлияет ли это на общую производительность? насколько я уже успел по эксперементировать с ПП. лучше его сильно тоже не тормозить. (вы издеваетесь?)... вы еще Хобота привлеките.. насколько это не "кошерно".
  5. #45
    2,218
    872 сообщений
    Я не понимаю, зачем тебе это. А не понимая, не могу дать должного совета)
  6. #46
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Технически-это возможно? Возможно. Как по вашему пишут красивые демки и прочие вещи? Или "терминала" достаточно? Вы все настолько круты под микроскопом уже бедные микросхемы разобрали, а что дальше?
    Вы что не русские что ли? Один "пургу" всегда несет.. другой дас ис не понимай что есть вы сказать. Заговор какой-то. Мы Казахи здесь лишние.
  7. #46
  8. #47
    2,218
    872 сообщений
    Мне кажется, ты просто веселый сегодня в честь... какого-нибудь праздника)
    Давай переместимся из этой темы в твою игровую, и не будем офтопить)
  9. #48
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    PDP графику не подразумевает
    И это только мнение hobot. Вполне можно сделать. Но при этом мы из сервера (как исходно делались PDP-11) должны сделать рабочую станцию (во всеми вытекающими). Хотя есть мысли, как это совместить. Но не на существующих платформах.
  10. #49
    1,472
    524 сообщений
    20 Post(s)
    Для одной строки можно поменять либо палитру, либо яркость - потому что это разные регистры - управления отображением и управления цветом.
    А так, крутить палитрой или яркостью можно довольно быстро, изменение одного или двух слов на строку в памяти ПП.
    Но перед этим конечно нужно подготовить переделанный список строк - так чтобы все теги были 4-словные.
    Последний раз редактировалось nzeemin; 17.11.2019 в 22:47.
    Этот пользователь поблагодарил nzeemin за это полезное сообщение:
    hobot(17.11.2019)
  11. #50
    г. Ярославль
    38
    19 сообщений
    Добрый день.
    Моя УКНЦ:
    Завод СЭМЗ МС0511-01 (220вольт из коробки), 1992г по шильдику.
    Плата тоже СЭМЗ схематика (Кварцы три в кучке). С2 распаян штатно. Разьем под СА - узкий шлейф(современный вариант)
    Блок питания выдает все напряжения (+5, +12, -12) преобразователя соответственно нет.
    Странно что годы на чипах - 88.09 - 91.01 ( такое ощущение что где то на складе откопали из былого)
    микросхемы БИС: КА1515ХМ2-001, КА1515ХМ2-003, КА1515ХМ1-136, КА1515ХМ1-032.
    Тесты палитры и скорости пока не могу запустить. Уже неделю пытаюсь заставить ее загрузится либо с дискеты (5.25) либо IDE (ide flash). Постоянно ругается на все подряд. Явно надо осваивать правильную запись дискет и образов.
    Дисководов 5.25 куча, пробую на разных. Переключение на 720 делаю.
    Дополню по возможности.
    Фото платы: https://www.icloud.com/photos/#0HJXd...tVnZ_Do6UnfdeA
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Elias за это полезное сообщение:
    hobot(18.11.2019), Titus(18.11.2019)
  1. Перепись действующих "реалов".
    Ответов: 127
    Последнее: 21.07.2023, 07:49
  2. ДВК - перепись реалов
    от Titus в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 30
    Последнее: 26.12.2013, 05:56
  3. Перепись Z80
    от ok_soft в разделе Несортированное железо
    Последнее: 27.03.2009, 23:37
  4. турботест для реалов от lvd
    от deathsoft в разделе Несортированное железо
    Последнее: 07.04.2007, 23:34
  5. тестик для реалов и эмулей
    от psb в разделе Эмуляторы
    Последнее: 03.06.2005, 13:06
