Показано с 1 по 1 из 1
Тема: ЕС-1840/41 - контроллер дисководов - 40/80 дорожек - информация
    Junior
    г. Прага, Чехия
    По умолчанию ЕС-1840/41 - контроллер дисководов - 40/80 дорожек - информация
    В дополнение к уже закрытой теме в барахолке.
    Так как BIOS ЕС-1840/41 читает состояние перемычек только при загрузке, а в дальнейшем работает с сохраненным по адресу 0000:0410h значением, есть возможность загрузиться с 80-ти дорожечной дискеты (720К) и не меняя перемычку.
    Способ не совсем "кошер", но тем не менее. Достаточно немного модифицировать BOOT сектор на загрузочной дискете 720К, чтобы он "выставил" перемычку в положение "не удваивать шаг" - 720К.
    Я попробовал - получилось.
    Место взял классическим способом - урезав на несколько байт сообщение об ошибке. Здесь образ 720К дискеты с DOS 3.30, с которой ЕС-1841 грузится и при положении перемычки по умолчанию. Далее загружается SDMM, который позволяет работать как с 40, так и с 80 дорожечными дискетами одновременно и без дополнительных телодвижений.
    То есть можно оставить перемычку как есть, этот образ использовать при проблемах с имеющимися 360К дискетами, дискету на 720К создать нынче проще, например можно использовать 3.5" дисковод с простейшим переходником.
    Кроме того можно записать это на флешку и грузиться с популярных USB эмуляторов типа Gotek на 720К (на 360К я их не встречал, может быть можно перешить).
  2. Этот пользователь поблагодарил Gleb за это полезное сообщение:
    anasana (18.11.2019)
  3. #1
  1. Ищу содержимое ПЗУ от ЕС-1840
    от dk_spb в разделе Разное
    Последнее: 30.08.2013, 16:58
  2. Клавиатура ЕС-1840(41) и плата корзины.
    от EDV777 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 11.04.2012, 18:51
  3. 2 клавиатуры: ЕС-7978 и ЕС-1840(41).
    Последнее: 08.02.2012, 21:02
  4. Куплю ЕС-1840
    от Andrnow в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 09.05.2011, 11:58
  5. Ответов: 20
    Последнее: 05.10.2010, 13:13
