Страница 10 из 10 ПерваяПервая ... 678910
Показано с 91 по 96 из 96
Тема: Помощь в кроссплатформенной разработке под zx spectrum
  1. #91
    г. Тамбов
    661
    201 сообщений
    Привет всем...
    Если есть желание - что-то поделать...
    Могу предложить два своих проекта из 90х...
    В свое время - сделать до конца не получилось...
    Dark Castle - магический экшен в замке...
    Magic the gathering - магический турнир...
    Могу разработать идею...
    Написать часть кода...
    Есть начало...
    Запускать в ассемблере Alasm5.09...
    В эмуляторе Unreal с конфигурацией - Scorpion256...
    dark_castle98.rar
    Кого проекты - заинтересуют -
    пишите сюда или в личку...
    Идея проектов - не сохранилась...
    Но код и спрайты - сохранились...
    Напишу идею - к обоим играм...
    Можно сделать - проекты и на PC...
    Есть например, Blitz3D, Dark Basic,
    Visual C++...
    Последний раз редактировалось Stl75; 14.12.2019 в 13:55.
  2. #91
  3. #92
    Terabiterr
    Привет всем...
    Есть начало...
    dark_castle98.rar
    Visual C++...
    Спасибо гляну.
  4. #93
    252
    226 сообщений
    8 Post(s)
    Тоже есть идея игры для open sources(для отладки кросс-технологий), правда не уверен, что оригинальная. Если "изобрел велосипед", сорри! Начало как в известных играх. Звездное мерцающее небо, мигающая стрелка, куда лететь. При нажатии на соответствующую кнопку джойстика/клавиатуры, звезды приближаются. На пути к цели встречаются с полдюжины летающих космических объектов компьютера-врага. Они стреляют по вам, вы по ним. Можете нажать на форсаж скорости, при этом часть из них должна отстать. При маневрах на 360 телесных градусов стрелка правильного курса появляется по новой. После этой первой битвы и уничтожения доступных вражеских объектов, даем ободряющую мелодию( можно из заставки к игре) и стрелку курса. Одна из точечных звезд ощутимо увеличивается в размерах. После нескольких десятков секунд полета она превращается в черную дыру по перефирии которой есть разноцветные затягиваемые в нее звезды. Мелодию меняем на героически-тревожную(N2). Появляется бегущая как в Звездных войнах надпись, что "миссия смертельно опасна, но при героическом мастерстве выполнима". Через несколько секунд при продолжении движения по курсу вся картинка сильно ускоряется и экран резко меняется сначала на концентрические кольца одного цвета и если правильно не маневрировать всеми четырьмя стрелками(влево, вправо, вверх, вниз) имитация взрыва и "Game over". Если маневры правильны и успешны цвет колец меняется от темных цветов к красному. При прохождении последнего уровня звучит радостная мелодия N3 и надпись "Добро пожаловать в Новый мир!" Если это все же кого-то привлечет к совместной работе( программист, художник, музыкант, оппонент) или все вместе в одном или нескольких лицах, пишите в личку.
    Последний раз редактировалось andrews; 23.12.2019 в 13:07.
    Этот пользователь поблагодарил andrews за это полезное сообщение:
  5. #94
    Terabiterr
    Я за! Всегда буду рад по работать в команде! +1
    Ответил в лс!
  6. #95
    г. Саратов
    115
    50 сообщений
    Мысли в слух, прежде чем городить огород.
    Задача, программирования под Windows для Профи с ОС CP/M.
    Как пониманию сред, где одновременно видно и код, и экран, и т.п. для такой задачи нет.
    На текущий момент к текстовому редактору который поддерживает расцветку синтасиса прикрутил ассемблер M80, который прозрачно работает эмуляторе CP/M. Свою задачу выполняет.
    Пока заброска готовых программ в образ диска вручную, так как не нашел программ способных работать с дисками CP/M в командном режиме. В силу этого запуск в Унреале в полу автоматическом режиме. Наброски, как решить задачу автоматизации записи программ в образы дисков уже есть, как решиться эта проблема решиться задача с автоматизацией запуска Унреала.
    Вопрос 1. Будут ли советы, рекомендации как лучше наладить процесс?
    Вопрос 2. Можно ли в таком режиме расставлять точки останова для встроенного в Унреал монитора? Есть вообще какая либо инструкция по нему? Или иные пути и идеи по облегчению отладке программ.
    Этот пользователь поблагодарил tae1980 за это полезное сообщение:
  7. #96
    г. Тамбов
    Здравствуйте! Хочу поделиться своими наработками по кросс-платформенному программированию для Спектрума: hello-z80 и z80-loader-stub (в данном контексте под кросс-платформенным программированием я имею в виду написание кода на платформе, отличной от Спектрума, но предназначенного для работы на Спектруме). Лицензия - общественное достояние. Может кого заинтересует.
    ОБНОВЛЕНО (17.04.2022): все мои наработки перекочевали в SDK в проект ZXDOS/ZXUNO (папка sdk и все Make-файлы). К сожалению автор проекта Антонио Виллена прекратил общение и я продолжил развитие SDK в форке с надеждой на слияние в будущем (зависит от Антонио).
    Последний раз редактировалось Иван Татаринов; 17.04.2022 в 12:51. Причина: добавлена ссылка на SDK
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Иван Татаринов за это полезное сообщение:
    Raydac(14.05.2020)
  1. Игры в разработке для ZX Spectrum Next
    от rajdee в разделе Игры
    Ответов: 67
    Последнее: 22.04.2023, 15:12
  2. В разработке Q*bert для ZX Spectrum Next
    от michellekg в разделе Игры
    Последнее: 22.10.2017, 13:02
  3. ZX Spectrum+3 адаптировать под TRDOS
    от FSound в разделе Разный софт
    Ответов: 29
    Последнее: 01.08.2016, 22:56
  4. Нужна помощь с ремонтом ZX Spectrum
    от shpak в разделе Разный софт
    Последнее: 02.11.2015, 10:38
