Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Ремонт по фото. Гуру, нужна ваша помощь.
    362
    198 сообщений
    По умолчанию Ремонт по фото. Гуру, нужна ваша помощь.
    Что можно сказать по этой фотке?
    Что точно работает, а что точно не работает?
    На ресет реакции нет.
    ПЗУ впаяна, поэтому пока на предмет матраца посмотреть не могу. И прошу сначала подкинуть идей, что смотреть, куда копать?
    Клок на проце есть. Посмотрел M1 - тоже есть импульсы.
    Любые мысли и идеи будут очень полезны.
    Спасибо!
    Этот пользователь поблагодарил Evgeny Muchkin за это полезное сообщение:
    fomonster(12.12.2019)
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Что за комп, скорп свой мучаешь или что то новое?
    А так похоже что то с памятью.
    362
    198 сообщений
    А можно поразвёрнутей? Я ведь без разжевывания совсем не понимаю.
    Что в этой связи проверить? Что прозвонить? Какие сигналы посмотреть и как они должны выглядеть?
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Ну ты сам развернутей бы написал что ты сделал что такое появилось. В режиме турбо смотришь или нет.
    362
    198 сообщений
    Mick, Это GMX многострадальный.
    Режим, скорей всего, турбо, т.к. оно в GMX при запуске включено.
    Память SIMM 1MB одна планка. Разные пробовал.
    Альтеры, думаю, живые, т.к. иначе, картинки бы совсем не было (наверное?)). И запасные я тоже пробовал.
    Посмотрел рас кас we всякие на слотах памяти - импульсы есть.
    Похоже, что по какой-то причине не стартует бутлоадер из пзу. Или стартует, но что-то не дает ему нормально все что требуется прогрузить.
    Можно как-то получить матрас, не выпаивая ПЗУ? Ну, может быть, ногу какую-то заземлить или на её 5В подать? Боюсь, если выпаивать начну, укакошу девайс окончательно.
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    А ты две сразу не ставил. Я не знаток GMX, у него вроде два слота. Вот только не знаю можно ли один использовать или надо сразу два.
    Доработки компа ты все сделал - http://scorpion-files.perestoroniny....с%20GMX..html
    Последний раз редактировалось Mick; 30.11.2019 в 19:49.
    362
    198 сообщений
    Можно по одной. Это точно.
    Доработки, конечно, все. Я их уже с закрытыми глазами могу сделать.
    362
    198 сообщений
    Mick, а что означают вертикальные черно-белые полосы широкие с небольшими артефактами квадратиков при включении?
    Повозился с платой GMX.
    Выяснилось. Что при запуске EPM7064 грузит в большую FLEX-альтеру данные (схему) из флеш-пзу. Это происходит без участия Z80.
    Если пзу неисправна, то GMX сигналит об это моргая светодиодом турбы; экран, разумеется черный в этот момент, т.к. схему грузить неоткуда.
    Если с пзу ок, то после загрузки схем управление дается на процессор. Т.е. это уже получается обычным Спектрум (ну, разве что, со своими портами специфическими).
    Первый "альтерный" этап, для всех нас великая тайна. Ибо ни исходников, ни прочих материалов нету. Но, к счастью, похоже, что в моем случае на этом этапе у меня все нормально. Схема загружается.
    А вот второй "спектрумовский" этап не алё. Думаю, тут все должно быть так же, как в любом другом ZX. Поэтому и спрашиваю безотносительно конкретно GMX, а в общем применении к спектрум совместимым машинам, что означают вертикальные чередующиеся черно белые полосы и что смотреть, и куда копать...
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Содержимое памяти при включении.
    Попутный вопрос, когда покупал GMX, плата видяхи была изначально рабочей, доказательства работы были предоставлены. Память ОЗУ была вместе с ей или ты уже сам находил и ставил.
    У меня в Фениксе такая или такая картина с вариациями была если не подходили модули памяти SIMM. Также рискну предположить, что не происходит обращение к ОЗУ или не в тех адресах.
    Последний раз редактировалось Mick; 01.12.2019 в 08:49.
    Этот пользователь поблагодарил Mick за это полезное сообщение:
    Evgeny Muchkin(01.12.2019)
    г. Антрацит, Украина
    330
    168 сообщений
    Можно не выпивать, а спилить канцелярским ножом, поверх потом панельку припаять на старые пеньки.
    Моё железо
    Delta_micro /repair status/
    Москва_48кb /repair status/
  1. покупка atari65 xe (нужна ваша помощь!)
    от atariforever1976 в разделе Atari
    Последнее: 05.11.2019, 11:12
  2. Ремонт АГАТ-7 с нуля.... нужна помощь.
    от crackintosh в разделе Агат
    Последнее: 29.01.2017, 20:48
  3. Нужна помощь гуру по DEC RX01
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 04.01.2016, 19:01
