Показано с 11 по 20 из 21
Тема: Тест ещё одного видеоартефакта Пентагона
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    ZX Spectrum +2 Gray
    через антенный вход
    есное дело через композит полосочки в пол пикселя не рассмотреть
    даже если они есть...
    2-х градаций ink-a и paper-a тоже не особо видно...
    ...хотя на некоторых что то такое виднеется?
    для сравнения картинка с дендика (на разных каналах)
    через тот же шнур
    при желании при большой выдержке можно получить картинку по чище
    и видимо я забыл потушить магнитофон когда скриншотил
    а так на телевизоре картинка явно по чище и покрасивее...
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 28.12.2019 в 16:05.
    Spectramine(28.12.2019)
    275
    167 сообщений
    NEO SPECTRUMAN, на тостере и на резинке 4 градации шахматки хорошо заметны. Да и у тебя местами видны. А полосок вертикальных не видно вообще. На фирме они заметны только на границах flash/no flash с INVERSE, и то не всегда, в основном на одноцветном поле. В нижней трети экрана не было мерцающих полосок?
    663
    513 сообщений
    да вроде нет
    это наверно через rgb они заметны... (проверить просто так не смогу)
    потом попробую на телевизорах
    может там будет виднее
    да и pal артефакты сильнее чем эти градации яркости
    275
    167 сообщений
    Через RGB на тостере, на резинке через антенный.
    Это да.
    663
    513 сообщений
    усреденные шума из кучи скриншотов
    усреденные шума из кучи скриншотов включая скриншоты с сдвинутой фазой pal артефакта
    тоесть если набрать скриншотов с 8-ю фазами артефакта
    и усреднить
    то можно будет точно рассмотреть дополнителные градации
    которые уже и так виднеются
    усредненные PTAverage-ом полоски
    полоски на бордюре это турбозагрузчик из otla
    нет если они заметны всего фрейм или около того
    то их нужно ловить другим способом
    это нужно записать видео и смотреть
    вот запечетлен момент перехода из одного кадра в другой
    можешь порасматривать
    по 2 кадра на одном скриншоте интерлейсом есное дело
    (пушо имеено так тюнер видет мир...)
    так же на фоне страшного замыления уточню
    что ВСЕ СКРИНШОТЫ ИЗНАЧАЛЬНО В BMP
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 28.12.2019 в 17:53.
    275
    167 сообщений
    Они заметны каждые полпериода Flash.
    Последний раз редактировалось Spectramine; 28.12.2019 в 17:17.
    663
    513 сообщений
    вот еще осветленный вариант (еще одно дефолтное среднее положение яркости)
    все скриншоты на дефолтных настройках яркостей\насыщеностей бехолдевого виевера
    можешь усреднить еще всю полосу и использовать для палитры
    в тюнере стоит saa7134hl судя по надписи на коробке
    можно обозвать так палитру
    добавил усредненные варианты для 2-й страницы теста 2-х дополнительных градаций яркости
    https://zx-pk.ru/threads/31125-test-...=1#post1040137
    и усредненный светлый вариант теста с одинаковой фазой pal артефакта
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 28.12.2019 в 17:47.
    663
    513 сообщений
    демонстрирует эффект 4 градации яркости шахматки.
    нужен дополнительно другой тест для детекции
    с 2-мя экранными страницами
    в одной чисто не инверсные варианты шахматки
    в другой половина шахматок инверсны
    и менять кадры раз в пол секунды
    тогда будет намного легче рассмотреть слегка мигающие знакоместа на фоне статичных
    и задетектить наличие даже очень слабого эффекта
    275
    167 сообщений
    Да 4 градации даже на твоих фотках с PAL-артефактами вполне заметны, пусть и не везде, но сравни с фото с Пентагона - там прямоугольники без намека на квадраты, а у тебя почти каждый прямоугольник явственно подразделяется на квадраты разной яркости.
    663
    513 сообщений
    вот для пентагона и нужен тест
    пушо на тех фото
    не то ничего нет (и моск просто дорисовывает желаемое)
    не то все таки что то незначительно есть но слабо
    не то просто утолщение на границе и таки ничего нет
    у +2 есть точно
    хорошо видно на усредненных скриншотах
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 30.12.2019 в 06:14.
  1. Ответов: 14
    Последнее: 17.09.2022, 17:34
  2. Ответов: 23
    Последнее: 25.02.2020, 01:08
  3. Блог одного ПОИСКа
    от grunger в разделе Поиск
    Ответов: 69
    Последнее: 05.10.2016, 14:54
