Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Установка OLED экранов на Готек
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Lightbulb Установка OLED экранов на Готек
    Я занялся установкой OLED экранчиков на эмуляторы флопов Gotek. Экранчики китайские, дешёвые, 128x32 пикселя, пиксели белые или синие. Сделал два варианта установки:
    - горизонтальную: на верхнюю поверхность корпуса эмулятора Gotek
    - вертикальную: внутри корпуса эмулятора Gotek
    Первый вариант сделан для Gotek, установленного в адаптер дисковода или эмулятора для бокового слота Yamaha MSX (https://github.com/RBSC/SideSlotGotekAdapter). Этот вариант установки требует сверления одной 6 мм дырки в верхней части корпуса Gotek. Экран в специальной рамке устанавливается на выступающей части корпуса эмулятора. Крепления рамки сделаны так, чтобы использовать просверленную дырку, а также штатную дырку для шурупа крепления корпуса. Экран легко снимается если надо разобрать Gotek. Вместо оригинальной цифровой матрицы в корпус изнутри вставляется специальная заглушка с логотипом MSX. К передней панели её прижимает крышка эмулятора. То есть здесь надо минимум модификаций для самого устройства. Провода, правда, придётся припаивать непосредственно к экрану, так как в рамке мало места. Вот несколько фоток:
    А вот короткое видео работы эмулятора с экранчиком:
    Второй вариант пока ещё в разработке. Он потребует небольшой модификации корпуса Gotek, чтобы экран вплотную прилегал к передней панели изнутри. За экраном будет стоять специальная рамка, которую будет прижимать к передней панели верхняя крышка эмулятора. Подключение возможно штатными проводами от цифровой матрицы.
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 06.12.2019 в 02:26.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Wierzbowsky за это полезное сообщение:
    Anubis_OD(04.12.2019), shadwork(04.12.2019), SoftFelix(17.04.2021)
  1. Тайминги экранов Спектрумов
    от Alex Rider в разделе Программирование
    Последнее: 02.04.2013, 16:20
  2. Конструктор экранов.
    от Руслан в разделе Графика
    Последнее: 06.08.2012, 19:09
  3. Ответов: 3
    Последнее: 18.06.2010, 14:02
  4. Цветные TFT, OLED дисплеи
    от Romanich в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 21.07.2009, 02:33
  5. Ответов: 20
    Последнее: 11.10.2005, 17:12
