Показано с 1 по 2 из 2
Тема: INFO: Как я к АТМ тонкий DVD-ROM от ноутбука подключал
    53
    31 сообщений
    По умолчанию INFO: Как я к АТМ тонкий DVD-ROM от ноутбука подключал
    Решил подключить к АТМ Турбо 2+ (плата v7.18) оптический привод от ноутбука (тонкий)
    Вот такой: Toshiba SD-R2102 Combo-Drive ATAPI Notebook 8x/8x/24x CD-RW 8x DVD slimline
    Есть план чтобы сделать АТМ в тонком корпусе, красиво, а огромный стандартный CDROM не вписывается в этот план никак.
    Была только проблемка с подключением к коннектору.
    Там 50 контактов (а не 40 как у IDE)
    Помимо IDE там еще питание и вывод звука, и не 1-к-1 с IDE.
    По стандарту у всех тонких сидиромов интерфейсный разъем (JAE-50) стоит в одинаковом месте.
    а дальше производители ноутов делают платку-переходник для подключения как им удобно в корпусе ноута.
    Я использовал эту платку. Разъем со стороны привода оставил, а тот что шел в сторону ноута, сдул
    и к нему провода напаял, потом термоклеем все залил чтоб не оторвать ничего,
    ибо МГТФ-0.03 штука удобная, но тонкая и ломается по пайке на раз.
    Распиновка разъема JAE-50 была хорошо написана у немца:
    Там же был интересный рассказ про "Инверсный MASTER" для тошибовских ноутов и проводов
    Далее берем спецификацию IDE (ATA) интерфейса [PDF]: [Table 4 - Interface signals]
    Получаем что с чем соединять:
    IDE-JAE50_connection.pdf
    3 момента были в процессе:
    1. пришлось разбираться с темой MASTER/SLAVE (пин 47 JAE-50 со cтороны CDROM-а)
      По стандарту он подтянут резистором на питание (+5В), и если он никуда не подключен, то девайс = MASTER.
      Если опускаем на землю, то SLAVE
      Если соединяем с IDE-шлейфом то CABLE_SELECT
      При CABLE_SELECT на одном из разъемов это провод подключен, на другом нет.
      Подробнее тут - (6.3.17 CSEL (Cable select))
    2. Есть сигнал /PDIAG - он не заходит в плату компа, но нужен для соединения между мастером и слейвом
      без него ничего не стартует, когда на шлейфе одновременно сидит HDD мастером и CDROM слейвом.
      И на ноутбучной планке у меня его не было выведено, т.к. на ноуте сидиром был единственным на шине и этот сигнал не актуален.
      Пришлось отдельно проводок к исходному разъему пробросить
    3. Еще по поводу сигнала DRIVE ACTIVE/DRIVE 1 PRESENT (пин 37 JAE-50 со cтороны CDROM-а):
      Это и выход на светодиод сктивности привода и нужен для сообщения мастеру что вместе с ним на шине сидит еще и слейв,
      тогда он учитывает это, и корректирует работу шины чтобы не мешались друг-другу.
      Кто-то (уже не помню где) пытался повесить 2 светодиодика на разные приводы и ничего не работало при этом.
      Соотв этот провод должен идти от платы компа и к мастеру и к слейву.
    В итоге все заработало, из ТАСИСа содержимое DATA-диска читается (только диск должен быть записан по ISO 9660)
    Звуковой диск тоже читается, на аудиоджеке звук есть.
    Последний раз редактировалось Alex.Ismagilov; 05.12.2019 в 18:44.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Alex.Ismagilov за это полезное сообщение:
    Djoni(06.12.2019), Максагор(05.12.2019)
    53
    31 сообщений
    Думаю вот так собрать в 2 этажа:
    сверху плата, снизу тонкие DVDROM и флоповод от ноута и тонкий винт на 20 гигов
  1. CD-ROM как эмулятор ROM-диска
    от DonkeyHot в разделе Внешние накопители
    Последнее: 02.03.2018, 09:08
  2. Ответов: 9
    Последнее: 18.10.2008, 19:32
  3. Ответов: 35
    Последнее: 18.01.2008, 19:35
  4. Ответов: 0
    Последнее: 09.08.2005, 23:00
