Показано с 11 по 20 из 34
Тема: О вопросах и проблемах тестирования COM-порта на ATM-turbo 2+ и ATM-turbo 3
    HardWareMan
    Я нагуглил кальк примитивный, для UARTа MCS51. Он довольно точно отражает всю суть. Поиграйтесь. Галка "Удвоенная скорость" это наверное и есть то самое +80h, я уже лет 8 не прикасался к MCS51.
    Этот пользователь поблагодарил HardWareMan за это полезное сообщение:
    Максагор(07.12.2019)
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Давно я этим занимался, подзабыл уже.
    Пришлось вспоминать и заново расчитать константы.
    Действительно есть несколько ошибок и неточностей.
    Правильно будет так:
    	org	7B8h
    ; таблица настройки скорости RS232
    ; N = (Fosc/192)/Baud  SMOD=1
    ; N = (Fosc/384)/Baud  SMOD=0
    tab_spd:
     if ft_07
    ; Под кварц 7 Мгц (с ошибкой назначения скорости)
    ;		N
    	db	1-1+80h ;1	36458(115200) SMOD=1
    	db	1-1+80h ;2	36458(57600)  SMOD=1
    	db	1-1+80h	;3	36458(38400)  SMOD=1
    	db	1-1	;4(6)	18229(19200)  SMOD=0
    	db	4-1+80h	;5(12)	9114(9600)   SMOD=1
    	db	4-1	;6(24)	4557(4800)   SMOD=0
    	db	15-1+80h;7(48)	2430(2400)   SMOD=1
    	db	15-1	;8(98)	1215(1200)   SMOD=0
     endif
     if ft_11
    ; Под кварц 11.0592 (точная установка скорости)
    ;		N
    	db	1-1+80h ;1      57600(115200) SMOD=1
    	db	1-1+80h ;2	57600  SMOD=1
    	db	1-1	;3	28800  SMOD=0
    	db	3-1+80h ;4(6)	19200  SMOD=1
    	db	3-1	;5(12)	9600   SMOD=0
    	db	6-1	;6(24)	4800   SMOD=0
    	db	12-1	;7(48)	2400   SMOD=0
    	db	24-1	;8(98)	1200   SMOD=0
     endif
    Исправленный исходник и прошивки для двух частот во вложении.
    at32m2.zip
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили caro за это полезное сообщение:
    Alex.Ismagilov(09.12.2019), Максагор(08.12.2019)
    310
    115 сообщений
    Спасибо, Камиль!
    Я как раз смотрел частоты через программку, ссылку на которую дал HardWareMan (огромное ему спасибо!)
    Действительно лучше использовать кварц 11.0592 - там хоть значения "попадают в яблочко". Правда, жаль, что не тянет 115200 бод. Но не это главное. Плоховато то, что вместо штатных для многих терминалок 38400 бод, для которых нужно дробное (а значит и невозможное) значение константы 1.5-1+80h или 0.75-1 тут выходит установить только 28800 бод.
    Можно было бы попробовать кварц на 22.118МГц, как пишет Serg6845:
    вспоминается что в древнем внешнем модеме GVC со стандартным 8031 в качестве головы - стоял кварц на 22.118 МГц, и он умел 115200
    И тогда значения будут:
    ; Под кварц 22.118
    	db	1-1+80h ;1	115200 SMOD=1
    	db	2-1+80h ;2	57600  SMOD=1
    	db	3-1+80h ;3	38400  SMOD=1
    	db	6-1+80h ;4(6)	19200  SMOD=1
    	db	6-1	;5(12)	9600   SMOD=0
    	db	12-1	;6(24)	4800   SMOD=0
    	db	24-1	;7(48)	2400   SMOD=0
    	db	48-1	;8(96)	1200   SMOD=0
    Правда, Камиль, как ты сам пишешь в мануале,
    Увеличивать тактовую частоту выше 14 Мгц не
    рекомендуется, так как при этом не гарантируется
    надежное чтение кода клавиатуры, выдаваемое на шину
    Спектрума от контроллера в его цикле записи (слишком
    коротким оказывается сигнал /VWR).
    Возможно. Но тогда возникает два вопроса "а что если?" - один к тебе, Камиль:
    1. Учитывая, что сигнал /VWR (на плате АТМ или сигнал /WR на контроллере i8051 - уточнение для тех, кто незнаком со схемотехникой АТМ) формируется программно по команде (а не устанавливается автоматически как в Z80 при выполнении определенных команд), возможно ли программное кдлинение данного сигнала, примерно по такой схеме:
    a) Включение сигнала /VWR
    b) Цикл задержки (типа NOP в цикле)
    c) Выполнение основных задуманных функций и операций
    d) Выключение сигнала /VER
    e) Опционально (т.е. если требуется) - возможный еще один цикл задержки для гарантированного прохождения выключения сигнала
    Это возможно? Если да, предлагаю попробовать (как я понял, там еще константы часиков пересчитать надо)...
    2. Вопрос к хорошо шарящим в схемотехнике, паянию и проч. Возможно ли, раз уж сигнал /VWR при тактовой частоте over 22МГц оказывается коротким, его "искусственно" удлинить на плате, например, подбором конденсаторов?
    Последний раз редактировалось Максагор; 08.12.2019 в 04:35.
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Не надо никаких конденсаторов.
    В заголовке исходника прямо указано, что можно удлинить /VWR, использовав прямое управление этим сигналом в МК.
    Для этого достаточно флаг en_movx сбросить в 0.
    А частоту тактирования увеличить до 22.118 во всех отношениях полезно.
    Этот пользователь поблагодарил caro за это полезное сообщение:
    310
    115 сообщений
    Камиль, Давай тогда попробуем и так. Можешь пересчитать константы прошивки (задержки RS-232, часы, /VWR) под 22МГц? Вообще надо было раньше. Но просто я не разбираюсь вданном контроллере, и просто воспринимал фразу из твоего мануала о нерекомендации увеличивать частоту свыше 14МГц как данность.
    P.S. Не копался еще в прошивке на предмет внедрения программного триггера блокирования/разблокирования контроллера для устойчивой работы с магнитофоном?
    Последний раз редактировалось Максагор; 08.12.2019 в 09:15.
    http://moskprf.ru
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Нет ещё.
    Прошивка для частоты тактирования 22.1184
    at32m22n.zip
    Исходник прилагается. Длительность /VWR увеличена.
    53
    31 сообщений
    Камиль, а вопрос сбоку (если он уместен и корректен): есть исходник прошивки - чем именно Ты его компилируешь ?
    Я имею ввиду среду разработки и ее настройки.
    Какой именно компилятор?
    Может есть готововая сборка ? или инструкция по настройке того же эклипса, как вариант?
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    ASM51.EXE + любой редактор всё что нужно для работы.
    Правда запускать приходится в DOS-BOX
    53
    31 сообщений
    Протестировал сегодня 3.2m2
    Кварц 11.0592МГц
    ATM PC
    1200 = 1200
    2400 = 2400
    4800 = 4800
    9600 = 9600
    19200 = 19200
    38400 = 28800
    57600 = 57600
    115200 = 57600
    53
    31 сообщений
    Нашел в закормах кварц на 22.118
    впаял/прошил - просто ничего не работает (после сброса черный экран)
    Контроллер AT89C51 (Частота на кварце есть 22.118МГц)
    прошил обратно 3.2m2 - включилось, но на этой частоте клавиатура быстро и глючно работает.
  1. ATM Turbo V4.50 не работает
    от specorg в разделе ATM
    Последнее: 21.02.2021, 11:41
  2. Ответов: 9
    Последнее: 15.06.2020, 02:02
  3. ATM Turbo 7.10 продам
    от Yaroslav в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 21.11.2010, 13:54
  4. Куплю ATM Turbo 2
    от FISCH в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 16
    Последнее: 31.03.2010, 23:00
