Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 45678
Показано с 71 по 80 из 80
Тема: Сопроцессор к Ориону AM9511(C8231A).
  1. #71
    г. Тольятти
    168
    81 сообщений
    А подскажите какой-нибудь простой тест для проверки AM9511. Чтобы убедиться, что он работает.
  2. #72
    30
    18 сообщений
    В м256 в адрес команд заносим 1А (по умолчанию F780 - данные , F781 - команды ) ,выходим в монитор и опять читаем дамп с F700 , в адресах данных увидим ПИ - 98DFB09COFDA или в другой последовательности ,но это очень грубо ,лучше в ассме программкой.
    Этот пользователь поблагодарил denis74 за это полезное сообщение:
    Xrust(13.03.2022)
  3. #73
    г. Могилёв, Беларусь
    119
    73 сообщений
    А сам сопроцессор на каких частотах работает и до какой частоты его можно разогнать?
    ¡Un momento, señor fiscal!
  4. #74
    30
    18 сообщений
    На частоте проца 2.5мгц ,i8231 по умолчанию на 4мгц и на 5 работает.
  5. #75
    г. Тольятти
    168
    81 сообщений
    denis74, что-то не получается. Читается только 1Ah. Может неправильно подключил?
    После сброса 0h читается.
    Схема такая (не Орион).
    Последний раз редактировалось Xrust; 13.03.2022 в 21:21.
  6. #76
    30
    18 сообщений
    Повторю ссылку с информацией.
    https://www.applefritter.com/content...etic-processor
    Удалось запустить его с i8080,AMD8080,AMD9080 и другими , с вм80 и аналогами сэв не заработал ,вернее с прогревом глючил , с 8085 то же с ходу не взлетел.
    На полную схему бы взглянуть.
  7. #76
  8. #77
    г. Тольятти
    168
    81 сообщений
    Вот как раз с ним и запускаю. А какие проблемы были?
    Да там все просто, типовая схема. Просто она частично внутри ПЛИС, сложно все в одну собрать. Сигнал выборки на чип приходит, A0 на C/D тоже. Частота 2.5 МГц. В чем еще проблема может быть?
  9. #78
    30
    18 сообщений
    как сделать png
    Есть такая версия.
    Пробовал в орионе ,по простому не получилось , не было ответа на команды.
    Последний раз редактировалось denis74; 13.03.2022 в 23:35.
  10. #79
    г. Тольятти
    168
    81 сообщений
    Т.е получается обязательно использовать ready надо?
  11. #80
    30
    18 сообщений
    Использую ,без него не пробовал.
  1. Сопроцессор
    от LeoN65816 в разделе Агат
    Последнее: 29.10.2016, 07:54
  2. Подключение 3.5" дисковода к Ориону
    от sergey2b в разделе Орион
    Ответов: 80
    Последнее: 07.01.2016, 15:31
  3. Вопросы по заводскому Ориону-128
    от BarsMonster в разделе Орион
    Ответов: 35
    Последнее: 04.04.2013, 00:34
  4. Документация и образы дисков к Ориону
    от Spectramine в разделе Орион
    Последнее: 06.06.2012, 23:42
  5. Математический сопроцессор.
    от Demige в разделе Несортированное железо
    Ответов: 28
    Последнее: 01.05.2012, 11:15
