Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 31 по 36 из 36
Тема: Сопроцессор к Ориону AM9511(C8231A).
  1. #31
    Moderator Аватар для Error404
    Владимир
    16 сообщений
    Я просто к чему: есть абстрактная задача "получить результат по прерыванию", несложно решаемая - про единственное (если без контроллера прерываний) прерывание 8080 не секрет, и есть эта же задача в конкретном орионовском 8080-окружении (сопроцессор же планируется использовать в каких-то приложениях?), которое мягко говоря - странное и слабо продуманное, ибо:
    - произвольно использует EI/DI (причем не по назначению, а для пищалки)
    - произвольно использует область 0..100
    - работает в нескольких страницах (причем если штатный Монитором, то все вызовы только из страницы 0, т.е. наверняка любая серьезная работа пойдет мимо Монитора)
    Собственно и весь спич о том, чтобы заранее подумать о том как все это интегрировать, чтобы не как в 90е когда для любой игры завершение только по ресету (чтобы комп заново проинитился). Если же в планах только использование в одной конкретной игре, то тогда ОК, нет проблем, но и не интересно.
  2. #31
  3. #32
    Member
    13
    10 сообщений
    Ок ,приветствуются все предложения и дополнения желательно не усложняющие схемное решение и не меняющие основную концепцию авторского Орион-128.
    Каждый лепит из этого ориона чего хочет ,интересные проекты приживутся ,остальные в топку.В любом случае любая работа с этим раритетом нацелена на получении индивидуальных выгод не связанных с его практическим применением не говоря о финансовых выгодах ,более жёстко выражаясь - это потерянное время и деньги за абсолютно никому не нужный (в техническом плане) результат.
    Над Орионом всю историю тяготело проклятие "радиолюбительского компьютера". Его в готовом виде было не купить в магазине или на рынке (ну, почти), не дарили на день рождения детям и т.п. Поэтому был узок круг владельцев, да и интерес у владельцев был соответствующим - на бэйсике антенну или трансформатор рассчитать.
    Изначально ,уже в 90е, было понятно что это игрушка без какого либо практического применения опоздавшая с выходом на десяток лет ,в те года стандартом были компы на пару порядков мощнее а для пипла законченные проекты в виде игровых приставок и спектрум совместимых.
    В общем ,не в обиду будет сказано, связываются с Орионом сейчас те ,кому нечем заняться ,или стрельнутые в голову прошлыми воспоминаниями (эдакая машина времени) .Сам уже сто раз пожалел что не выкинул в своё время его на помойку а сложил на чердак ,несколько лет назад выкидывал всё на свалку и Орион тоже полетел в мусорный бак ,но потом чего то зацепило ,пошёл отрыл и принёс обратно.Поиграюсь думаю а выкинуть всегда успею.
    Для всех упоротых есть ещё ссыль по 9511:
    https://github.com/z88dk/z88dk/tree/...device/am9511a
  4. Этот пользователь поблагодарил denis74 за это полезное сообщение:
    ivagor (17.12.2019)
  5. #33
    194
    119 сообщений
    Для интересующихся 9511 еще ссылка на xybasic. Там есть познавательный файлик fp9511
  6. Этот пользователь поблагодарил ivagor за это полезное сообщение:
    denis74 (25.12.2019)
  7. #34
    Veteran
    23
    16 сообщений
    denis74, закопал стюардессу, потом всеже откопал
    занятие ретрокомпами , любыми, несет в себе кучу хм, дисертаций для психоаналитиков
    так что, следует не страдать, а наслаждаться
    и не закапывай больше ,
  8. #35
    Veteran Аватар для Denn
    St.-Petersburg
    178
    125 сообщений
    Arrow
    А что, в мире нужны какие-либо другие результаты (в техническом плане) деятельности людишек из раши? Ковыряния с микроконтроллерами, плисами и прочими ардуенями (или что там сейчас в трендах?) - это имеет какой-то смысл? Смешно.
    СМЫСЛ имеет только перепродажа шмоток, гаджетов и хавчика. У хобби смысл другой.
  9. Этот пользователь поблагодарил Denn за это полезное сообщение:
    ABRAMKA0 (27.12.2019)
  10. #36
    Member
    13
    10 сообщений
    Альтернатива - девки ,в России более чем актуальна и востребована ,и результат очевиден )
  1. Сопроцессор
    от LeoN65816 в разделе Агат
    Последнее: 29.10.2016, 07:54
  2. Подключение 3.5" дисковода к Ориону
    от sergey2b в разделе Орион
    Ответов: 80
    Последнее: 07.01.2016, 15:31
  3. Вопросы по заводскому Ориону-128
    от BarsMonster в разделе Орион
    Ответов: 35
    Последнее: 04.04.2013, 00:34
  4. Ответов: 8
    Последнее: 06.06.2012, 23:42
  5. Математический сопроцессор.
    от Demige в разделе Unsorted
    Ответов: 28
    Последнее: 01.05.2012, 11:15
